Feinmaschigen Bespannstoff kleben
Ace-dude
#1 erstellt: 15. Dez 2005, 02:13
Tagchen,
stehe vor der Vollendigung meines Subwoofers. Da er mehr für Partys ist, wollte ich Filz zum bespannen nehmen. Doch dann sah ich diesen Feinmaschigen Bespannstoff klick mich den ich persönlich schöner zum Bespannen fand. Naja Bestellung ist dann angekommen und ich habe mit Sprühkleber den Stoff auf dem Holz [Spanplatte] verklebt. Nach 4 Stunden ging ich dann in den Keller um die erste Bespannte Seite zu überprüfen und es sah auch sehr edel aus. Ich zog ganz leicht an einer Kante, wo der Stoff rüber guckte und man konnte den Stoff ganz leicht wieder abziehen.
Dabei habe ich alles richtig gemacht. Dose ordentlich geschütelt, Kleber auf Stoff und Holz gemacht, und von der Mitte aus dann rübergezogen um Blasen etc. zu entfernen.
Was ist da falsch? Ist der Stoff prinzipiell nicht geeignet zum verkleben?
Ich würde zwar die erste Seite wieder abziehen, leider habe ich schon über den Stoff ein Griff in das Gehäuse verschraubt und mit Montagekleber abgedichtet. Das heißt ich würde das ganze Gehäuse versauen.
Könnte es vielleicht auch daran liegen, das der Kleber noch nicht richtig trocken war? Da es bei uns im Keller doch relativ kalt ist!
plz Help
Max
Michith
#2 erstellt: 15. Dez 2005, 13:06
Hallo Max
ich glaube der Stoff ist nicht geeignet für Flächenveredelung sondern eher für Bespannrahmen VOR den Lautsprecherchassis gedacht, daher auch die gute Schalldurchlässigkeit.
Für eine Aussenbeschichtung des Gehäuses wäre wahrscheinlich eben Filz oder zB Teppichplatten viel besser geeignet.
Gruss, Michi
V.I.B
#3 erstellt: 15. Dez 2005, 13:24
Wie Kalt ist es denn im Keller ?
Afaik sollte man den Kleber bei Raumtemperatur verarbeiten und erst durchtrocknen lassen. Ich habe letztens einen ähnlichen Stoff mit Sprühkleber verarbeitet und den bekommst du nicht mehr vom Holz runter .. egal was man anstellt.
luschenchef
#4 erstellt: 15. Dez 2005, 19:20
Also wenn der Sub für Party gedacht ist versteh ich ehrlich gesagt nicht warum du Stoff und keinen Filz nimmst...
Ich hab meinen Sub mit Nadelfilz überzogen
http://www.hifi-foru...442&postID=last#last
Ich habe einen Tesa-Sprühkleber vom Hornbach um 9€ verwendet. Hält wie Sau!
Schau mal auf der Dose nach ob man deinen Kleber antrocknen lassen muss. Ausserdem solltest du den Stoff/Filz richtig fest
anpressen.
Das mit der Raumtemperatur sehe ich anders. Ich habe meinen Sub draußen geklebt, da hats um die 0° gehabt.
Noch zum Nadelfilz: Du hast den großen Vorteil dass du überall
auf Stoß kleben kannst. Da sieht man nix! Du könntest lauter kleine Streifen aufkleben und man kann die Streifen von einer großen durchgehenden Fläche nicht unterscheiden.
Dazu kommt noch dass Nadelfilz sehr beanspruchbar ist. Da kann man auch mal ne Zigarette ablegen, was ich vom Bespannstoff nicht behaupten möchte
Ace-dude
#5 erstellt: 15. Dez 2005, 20:39
Also ich schätze es war um die 8° im Keller.
Ich habe den Stoff gewählt, da ich ihn persönlich schöner als Filz fand. Stoßkanten sehe ich eh nicht, da ich über die Kanten ein Aluminium Winkel schraube.
Ich bersuche das ganze jetzt in einem anderen Raum. Mal schauen ob es klappt.
eBernd
#6 erstellt: 15. Dez 2005, 21:18
hier mein Senf - äh Klebeerfahrung dazu:
Beim Stoff steht nicht aus welchem Material er ist.
Es gibt gewisse Synthetikstoffe, die sich kaum kleben lassen, insbesondere solche aus Polyäthylen (PE) und Polypropylen (PP).
Zum Sprühkleber: Du schreibst nicht um welchen es sich handelt. Die, die ich kenne müssen i. A. beidseitig aufgetragen werden (was bei einem solchen Akustikstoff, wie du ihn verwendet hast, schon schwierig ist) und dann "ablüften". Das tun die auch bei relativ niedrigen Temperaturen, dauert nur etwas länger (ich rede hier von Minuten). Dann werden die Teile zusammengefügt. Achtung "Pattex-Effekt": Ein Korrigieren des Sitzes ist kaum möglich.
Gruß, Bernd
luschenchef
#7 erstellt: 15. Dez 2005, 23:32
Glaub ich zwar nicht aber wenn du meinst...
[Beitrag von luschenchef am 15. Dez 2005, 23:33 bearbeitet]
Ace-dude
#8 erstellt: 16. Dez 2005, 00:00
So. Danke für eure Tips. Der Subwoofer sollte für morgen schick aussehen.
Aber jetzt habe ich gemerkt das sich ein kleiner Teil der Sicke gelöst hat. Der Kleber hält nicht. also kurzer Hand. Den ganzen sche*ss Stoff abgerissen und weg damit. Bin nochn paar mal drauf rumgetrampelt und dann ab in müll
Irgendwann werde ich mal Filz kaufen und den Subwoofer damit einkleiden.
Fertig aus /Close plz
Max
Bespannstoff für Spanplatten?
NoahMeu am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  6 Beiträge
Bespannstoff woher?
ratte am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
Zum hundertsten Mal: Bespannstoff
edta1m am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  4 Beiträge
Frontblende (Metall) mit Stoff bespannen - wie befestigen?
buddysk am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  7 Beiträge
silbriger Bespannstoff
HAZnet am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  6 Beiträge
wo finde ich weißen bespannstoff ?
hifi8472 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  7 Beiträge
Suche Quelle für diesen Bespannstoff
FireandIce1973 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  4 Beiträge
LS Abdeckung bespannen
LouisCyphre123 am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  3 Beiträge
Lausprecher mit Stoff bespannen; Werden die Fugen undicht, wenn ich Stoff dazwischenspanne?
Stigmen am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  9 Beiträge
woher Bespannstoff bekommen ?
ESX_V._1000D. am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.851
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
