Center mit Tangband W3-871
Lotion
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 23:47
habe mir vor einem Jahr ein 5.1-Set gebaut mit 5 Tangband-Boxen. Da in jeder Box (ca. 3,5l) nur ein W3-871 drin ist und der Raum 48 m2 hat ist das Ergebnis relativ dünn. Nun wollte ich einen neuen Center bauen mit 2x bzw. 4 x W3-871. Der Center soll oben auf den TV und 80 cm breit und 10 cm hoch sein.
Meine Fragen:
Wenn ich 4 Stck. verwende und je 2 parallel geschaltete in Reihe verbinde habe ich doch auch wieder 8 Ohm, oder?
Wie muß ich das Volumen verändern? 3,6l belassen oder 4*3,6l? Wie sollte der Abstand der einzelnen Chassis voneinander sein?
Bringt das alles überhaupt mehr Pegel bzw. Volumen? Trennfrequenz ist 120 Hz.
Danke schon mal vorab!
Lotion
esvaubee
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 23:50
Meine bescheidene Meinung wäre höchstens 2 von den kleinen 3ern zu verwenden. Und ich will auch einfach mal behaupten das 3,6 liter auch für 2 reichen !
Ausserdem würde ich mal sagen das die etwas überfordert sind mit dem Raum ! auch mit größerem Center !
[Beitrag von esvaubee am 20. Dez 2005, 23:53 bearbeitet]
usul
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 23:57
Das bringt schon mehr Lautstärke, aber du verlierst auch die Punktschallquelle. Und auch 2 3"-Treiber machen noch nicht viel her.
Ich würde bei der Raumgrösse definitiv grössere Treiber nehmen, z.B. klassische 2-Wege-Konstruktionen mit einem 17er TMT (ich habe so meine Probleme mit grossen Breitbändern).
jin
#4 erstellt: 21. Dez 2005, 00:06
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, ein kleines FAST-System auf dem W3-871S basierend aufzubauen. Denkbar wäre zum Beispiel der W4-657SC oder so. Natürlich könntest Du auch einfach zwei der 871er in einer Box verbauen und beide bei etwa 200-300Hz trennen.
esvaubee
#5 erstellt: 21. Dez 2005, 00:17
Das kleine Fast wäre dann ja der 2tb von Doctormase !
MBU
#6 erstellt: 21. Dez 2005, 05:34
Hallo Lotion,
für die "Turnhalle" sind die TangBänder absolut unterdimensioniert. Willst Du nicht mal was größeres (5 * 17-er + ordentlicher Sub) bauen, ansonsten wird das in der Halle nix.
Ich habe selbst schon TangBand verbaut und die sind auch nicht schlecht, aber für einen so großen Raum bringen die einfach zu wenig Schalldruck.
timsoltek
#7 erstellt: 22. Dez 2005, 16:20
Wie wärs mit 5 W4-655 und einem Subwoofer? Dann übernehme ich deine anderen TBs...
blue_planet
#8 erstellt: 22. Dez 2005, 16:49
Hm, W3-871 mit 2x W5-876SA???
Als Center wohl OK...
Trennung bei 400 Hz...
(Nicht nur als Center.... ;))
Cheers, Nick
PS: W4-655SA sind ausverkauft. Aber ab Ende Jan. wieder im Lager
timsoltek
#9 erstellt: 22. Dez 2005, 18:39
Ja, hab ich auch schon festgestellt
Kannst ja mal ein PN 5er-Pack-Angebot machen
Schöne Grüße
Tim
Lotion
#10 erstellt: 03. Jan 2006, 14:48
Tja, ich glaube inzwischen auch, dass die W3-871 für meinen Raum doch deutlich unterdimensioniert sind. Auch klanglich gibt es einige Schwächen. Gerade bei Stereo.
Unter den gängigen Bauvorschlägen der Shops habe ich noch nicht das Passende gefunden, was einen Selbstbau rechtfertigen würde (ist sauviel Arbeit).
Suche auch optisch ansprechende Lösungen (wg. Gattin). Mir schwebt sowas wie die Focal Sib XL bzw. Sib XXL vor. D.h. max 16 cm breit und tief. Dachte an den Einsatz von 2 bzw. 4 13er (magnetisch geschirmt) plus gutem HT. (@Uibel: 17er sind zu groß, trotz Turnhalle)
Gibt es da etwas brauchbares (keine BB oder Billigchassis)? Eigenentwicklung kommt nicht in Frage, da zuwenig Ahnung und Zeit.
Lotion
timsoltek
#11 erstellt: 03. Jan 2006, 15:22
Mini Monitor vielleicht? (Visaton)
Lotion
#12 erstellt: 03. Jan 2006, 16:16
zu dem reinen Bausatz-Preis ohne Holz bekomme ich eine Focal Chorus 705S fix und fertig und akustisch sehr gut.
Das lohnt sicher nicht! Trotzdem danke!
ghosthifi
#13 erstellt: 01. Apr 2006, 02:15
hat schonmal jemand 2 separate Gehäuse mit diesen Tangband gebaut und als Center verwendet? Macht das überhaupt Sinn?
Gehäuseoptimierung Tangband W3 871
chillah1601 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  2 Beiträge
Tangband W3-871 fürs Auto?
ducmo am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  17 Beiträge
TangBand W3-871 mit W3-1876s
huge11 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  4 Beiträge
Gehäuse für Tangband W3- 871
kleenerpunk am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  10 Beiträge
Transmissionslinie mit Tangband W3 871 S
Bonk am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  6 Beiträge
Tangband W3-871s QUADRO
pablomhr am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  9 Beiträge
6-8er line array mit TangBand W3-871
huge11 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  22 Beiträge
cheap trick CT-265 mit TangBand w3-871
huge11 am 14.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.07.2023  –  12 Beiträge
Tanband W3 871 S Qts-Wert
hermes am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  7 Beiträge
TangBand W3-871 oder Teufel Concept E Magnum???
Sonid87 am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.643
