cheap trick CT-265 mit TangBand w3-871
huge11
#1 erstellt: 14. Mai 2023, 23:47
ich habe hier noch 2 TB w3-871 und bin über die CT-265 gestoßen,
finde aber nirgends Erfahrungen mit dieser Kombi.
Den Bauplan kann ich ja von der K&T entnehmen aber eine Weiche für den w3-871 im CT-265 habe ich nicht finden können.
Kann mir jemand dafür eine Frequenzweiche bzw. Sperrkreis empfehlen?
kboe
#2 erstellt: 14. Mai 2023, 23:54
Der senkrechte Weg wäre, die entsprechende K&T nachzukaufen....
huge11
#3 erstellt: 15. Mai 2023, 00:43
Bei der K&T 02/2013 wurde der CT-265 vorgestellt, in der 03/2013 steht, dass die alternativen auf der Webseite von K&T herauskommen www.klangundton.de, dort werde ich auf holgerbarske.com weitergeleitet und dort wiederum konnte ich nichts zum ct-265 finden
Pollton
#4 erstellt: 15. Mai 2023, 11:54
mit den w3-871 ist es wohl eine Version von BPA. https://oaudio.de/La...-871-BPA-Bausatzhtml
Weilallenamenwegsind
#5 erstellt: 15. Mai 2023, 21:23
Nik von BPA war bisher bei all meinen Anliegen immer ausgesprochen freundlich und hilfsbereit, vielleicht kann er dir ja weiterhelfen. Fragen würde ich ihn zumindest mal, vielleicht kann er dir sonst auch nur die Pläne verkaufen.
Lg
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 15. Mai 2023, 22:13 bearbeitet]
S04-Hotspur
#6 erstellt: 16. Mai 2023, 06:54
Wenn es Dir nur um die Werte der drei Bauteile für den Sperrkreis geht, dann findest Du die hier:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct265.htm
Du weißt ja, dass die parallel in Serie vor dem Pluspol des Breitbänders liegen.
Wenn Du den Artikel lesen willst, kannst Du für 3,99 € die Zeitschrift auf der Webseite als Download kaufen.
Herzliche Grüße, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 16. Mai 2023, 06:55 bearbeitet]
huge11
#7 erstellt: 16. Mai 2023, 08:32
Artikel habe ich,
den link kenne ich auch, der Sperrkreis bei lautsprechershop ist ja für ein anderes Chassis.
Oaudio hat bis jetzt noch nicht auf meine Mail reagiert
Danke schon mal für die Antworten
S04-Hotspur
#8 erstellt: 16. Mai 2023, 17:56
Jetzt habe ich es: Der W3-871 steckt in CT 209 aus K+T 5/2004. Schau mal bei Deinen PN.
Gruß, Andreas
huge11
#9 erstellt: 16. Mai 2023, 18:31
Hallo Nochmal,
CT-209 kann ich auch hier wiederfinden
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct209.htm
Meine Überlegung:
Macht es Sinn die Weiche, oder zumindest den Sperrkreis vom CT-209 in den CT-265 zu setzen?
Der Sperrkreis ist ja nur in den höheren Frequenzen aktiv, und das Gehäuse beeinflusst ja Hauptsächlich die unteren Frequenzen?
Gruss
S04-Hotspur
#10 erstellt: 16. Mai 2023, 19:47
Also Du meinst: W3-871 im Gehäuse von CT 265 - ohne den Hochpaßkondensator mit 150 uF, aber mit dem Sperrkreis aus CT 209. Streng genommen muss die Antwort lauten: Nur über Messungen lösbar. Ich würde sagen: einfach machen und es drauf ankommen lassen.
Allerdings muss ich selbst relativieren: Ich habe CT 209 1:1 nachgebaut. Hat mir nicht gefallen. Zwei Gründe: 1. Ich habe anhand dieses Chassis endgültig festgestellt, dass ich kleine Membranen nicht mag. 2. Ich mag den Metallmembranklang einfach nicht. Fehlkauf. Habe ich wieder verkauft. Insofern wäre mein Rat: Die beiden Chassis verkaufen und sich was Gutes gönnen. Ist halt Geschmackssache.
Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 16. Mai 2023, 19:52 bearbeitet]
herr_der_ringe
#11 erstellt: 17. Mai 2023, 19:08
im ct265 war der w3-1319a verbaut, welcher inzwischen nicht mehr lieferbar ist.
ob bpa beim w3-871 den sperrkreis geändert hat oder dieser ohne anpassungen ebenfalls funktioniert, kann ich leider nicht beurteilen.
huge11 (Beitrag #7) schrieb:
...Oaudio hat bis jetzt noch nicht auf meine Mail reagiert...
so mal als tip: es gibt so ne ganz antiquierte einrichtung namens telefon
Michith
#12 erstellt: 03. Jul 2023, 12:47
Salü
es gibt ja auch einen Bausatz mit dem W3-871, der eine TML zur Bassunterstützung hat, da dürfte ja der Sperrkreis auch nicht so verkehrt sein
https://www.lautsprechershop.de/hifi/needle.htm
Die Needles mit TB sind klasse und vermutlich deutlich Bass-stärker als das kleine Horngehäuse. Die Breite nimmt sich nicht viel, daher könnte der Sperrkreis passen.
Gruss, Michi
Gehäuseoptimierung Tangband W3 871
chillah1601 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  2 Beiträge
Tangband W3-871 fürs Auto?
ducmo am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  17 Beiträge
Center mit Tangband W3-871
Lotion am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  13 Beiträge
Cheap Trick CT 188 ???
Beat_iLL am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  10 Beiträge
Cheap Trick CT 183
Galli am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
Cheap Trick CT 242
fritz15 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  6 Beiträge
TangBand W3-871 mit W3-1876s
huge11 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  4 Beiträge
Gehäuse für Tangband W3- 871
kleenerpunk am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  10 Beiträge
Tangband W3-871s QUADRO
pablomhr am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  9 Beiträge
Vifa Cheap Trick CT 162
TheStatement am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.033
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
