HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Clou Treppen und Parkettlack polieren ? | |
Clou Treppen und Parkettlack polieren ?+A -A |
hifi4life
15:57
erstellt: 24. Dez 2005, |
Hallo, hae gerade ein paar kleine Lautpsrecher mit clou Treppen und Parketlack lackiert. Ich würde später gerne alles auchg maxilamlen Hochglanz polieren. Ist es möglich den Lack mit ganz feinem Schleifpapier, >1000er Körnung leicht zu schleifen und danach auf Hochglanz zu polieren ? Fals ja, womit poliere ich am bestem ? mfg und frohes Fest Michael |
MBU
16:16
Hallo Michael, der Clou L10-Lack ist "seidenmatt". Den bekommst Du nicht auf Hochglanz. Nebenbei bemerkt ist der Lack auch nicht so widerstandsfähig, wie man es von einem Parkettlack erwartet. Er verkratzt sehr leicht (geht locker mit dem Fingernagel), ein Tropfen Lötzinn hinterlässt katastrophale Auswirkungen und einige Tropfen Kontaktspray brennen sich richtig ein (kann man mit Möbelpolitur wieder herauspolieren). Das habe ich alles schon erlebt, weil ich meine Schreibtischplatte damit lackiert habe. Der alte Originallack des Schreibtisches hatte so etwas alles ohne größere Auswirkungen (abgesehen vom Lötzinn) ausgehalten. Jetzt die gute Nachricht: Eine schöne seidenglänzende Oberfläche bekommst Du hin, indem Du den Lack nass von Hand (!!!) schleifst. Ich habe dazu 240-er genommen. Du kannst aber nach erneutem Auftrag auch feiner schleifen. Vor dem Walzen solltest Du Werkstück und Lack anwärmen (vor bzw. auf den Heizkörper stellen), dann fließt der Lack besser. Beispiel: ![]() ![]() |
holly65
16:34
Hallo, wenn du eine hochglänzende Oberfläche möchtest kommst du um eine Neulackierung nicht herum. Im Fachhandel einen hochglänzenden sehr harten Parkettlack kaufen . Mindestens 3 mal mit zwischenschliff (180ger)lackieren. Wenn dir dann der Hochglanz nicht reicht , Polierpaste aus der Tube (damit poliere ich Bernstein) und ein Leinen-Lappen und viel Zeit und Geduld. grüsse Karsten |
hifi4life
16:38
holly65
17:11
Sehr schöne Teile,Glückwunsch! Ich kann mich irren,sieht man auf den Fotos nicht so genau. Kann es sein das du in der Oberfläche kleine Löcher/Vertiefungen hast? (Könnte schon im Furnier sein)sieht man beim 2.Bild da wo es auf der Oberfläche spiegelt. Wenns so ist mehrfach lackieren + schleifen damit füllst du die Vertiefungen. [Beitrag von holly65 am 24. Dez 2005, 17:14 bearbeitet] |
digitalfrost
17:51
Mit welchem Hochtöner kombinierst du den W4? Kannst du was zu den Volumina/der Weiche sagen? |
Christoph_Gebhard
18:34
Hi Micha, schönes Projekt hast du da gebaut. Endlich hat einer die "Stärken" der TBs (niedrigen Preis,Langhubigkeit und brauchbare Mitteltonwiedergabe) genutzt und die Schwächen durch einen guten Hochtöner ausgeblendet. Scheint ein Seas NoFerro 12 oder KT19F zu sein... Gruß, Christoph |
der_eine
22:32
das scheint ein sehr interessantes projekt zu sein. ich habe meine buschhörner mit dem faust parkettlack lackiert.ich muss sagen der könnte auch ein wenig mehr aushalten.den kann man auch leicht verkratzen. ![]() |
holly65
00:13
erstellt: 25. Dez 2005, |
Habe sehr gute Erfahrungen mit einem Billig-Parkettlack auf Wasserbasis/Hochglanz von Domäne gemacht. Müßte die Hausmarke sein und ist echt Hart. Sehr gut zu verarbeiten. Damit habe ich die Massiven Fronten unserer selbstgebauten Küche versiegelt. Wenn jemand konkret Interesse hat dann suche ich die genaue Bezeichnung raus. |
hifi4life
13:00
Hallo, es handelt sich in der Tat um einen NoFerro12. Die Lautsprecher sind eigentlich für meinen Center bzw. für die Konzeption meines neuen Heimkinos.. Ich wollte nur mal was kleines nebenbei bauen. Ich habe knapp 5 und ein paar zerquetschte Liter. Auf die Rückseite kommt noch ein BR-Rohr. Bin mal gespannt was dabei herauskommt. Werde natürlich berichten. Im übrigen handelt es sich um ein Kolibri Gehäuse aus der Hobby Hifi weelches ic ma langefangen habe, und aufgrund der zu teuern Chassis ersteinmal auf Eis gelegt habe. Abe ich glaube mit dem TB und dem NOFerro kann das was geben. Auf der Oberfläche habe ich noch Löcher im Furnier, da noch nicht genug Lack darauf ist, aber ich habe nochmal abgeschliffen (400er und 1000er). Nach den Feiertagen wird nochmal lackiert. Die Seiten werden am Schluss montiert, und zwar lass ich diese hochglanz Schwarz lackieren. mfg Micha |
hifi4life
13:04
Eine Weiche existiert noch nicht. Wie gesagt, die hassis sind eh da und das Gehäuse stand nur herum. Ich nutze die Lautsprecher um einen Kumpel der langsam interesse zeigt, die Entwicklung und den Bau des Lautsprechers und der Weiche etwas näher zu bringen. Dazu müsste die Kiste natürlich noch gemessen werden. |
old-DIABOLO
13:05
Guten Tag. Cloucryl 2 K Treppen und Parkettlack seidenmatt auf Hochglanz polieren das geht gut. Ich habe dies in der Praxis mit meiner Tischplatte aus Bambusholz (Gras) gemacht, kein Problem. Uibel schreibt »»ist der Lack auch nicht so widerstandsfähig, wie man es von einem Parkettlack erwartet. Er verkratzt sehr leicht (geht locker mit dem Fingernagel), ein Tropfen Lötzinn hinterlässt katastrophale Auswirkungen «« So sind auch meine Erfahrungen. Holz-Treppenlack, könnte man meinen, sollte besonders hart sein. So einfach ist es nicht. Damit der Lack bei der starken Beanspruchung von Treppenstufen nicht vom Holz abplatzt und ist eine hohe Elastizität erforderlich. Dies ist, denke ich, einer der Gründe warum dieser Lack nicht hart/spröde sondern eher weich/elastisch ist. Zum Lackieren von Boxen halte ich ihn für preisintensiv, jedoch gut geeignet, da er sich u.a. relativ gut polieren lässt. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß wenn bis 1400 geschliffen wird, man sich anschließend beim polieren viel Zeit spart. Zum Polieren auf topp Hochglanz des Seidenmatt Lackes rate ich zu einer Altlack Politur (für Kfz z.B. von Würth oder bei Autolackierer fragen). Mir leistet hierbei ein Festo (festool) Rotax sowohl beim Schleifen (ab Körnung 400 auch mit teurem Festo Schleifpapier) und einer Lammfell Polieraufsatz sehr gute Dienste. |
PeHaJoPe
14:15
![]() Ich poliere meine Böxleins mit einer Polierpaste die ich normalerweise für meine schwarzen Fenders benutze, wenn mal wieer ein kleiner Kratzer drin ist. Clover Professional Polish - Plus geht ganz gut ![]() |
hifi4life
15:56
erstellt: 28. Dez 2005, |
Hmm, jetzt habe ich dummerweise an einer stelle zu dick aufgetragen, und ne kleine "Beule" drin. Ausserdem ist mir auf einer seite etwas heruntergelaufen. Also nochmal abschleifen und dann werde ich mit ner Rolle lackieren. Habe ich vorher bei anderen Lautsprechern auch gemacht meine ich, ging ganz gut. Aber nun muss ich sehen das ich die Fräsungen mit Schleifpapier und nem runden Reststücke wieder etwas erweitern kann. Mir ist bei den zig Schichten soviel in die Fräsungen gelaufen, das die Chassis nixht mehr wirklich passen, oder nur mit Gewalt. Mittlerweile habe ich den Prototypen für die Boxen fertig. Der Bass hat mich ja wahnsinnig überrascht, ich hatte Angst das ich zu wenig Volumen habe, um damit ordentlich Musik zu hören, aber der Bass ist tief genug, werde jetzt mal bissel rum simulieren und versch. Reflexrohrlöngen testen. Den TMT habe ich, so wie er auch später eingesetzt wird bei etwa 2,5 bis 3 kHz getrennt. Hochtöner sitzt auch schon drin, ist aber noch nicht angeschlossen. Mal ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mfg Micha |
hifi4life
16:16
Wenn das Projekt zum abschluss kommt, mache ich mal einen vollständigen Bericht. Falls Interesse besteht. mfg Micha |
der_eine
12:13
erstellt: 30. Dez 2005, |
mich täte das interessieren.bin auch schon drauf gespannt. ![]() |
hifi4life
12:19
Hochglanz und polieren blackus3r am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 34 Beiträge |
Tischler hier? Lautsprecher Furnier abschleifen und beizen. maeckes am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 8 Beiträge |
Gewachstes Holz polieren SV650 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 17 Beiträge |
Furnier lackieren haptikus am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 6 Beiträge |
Visaton Clou x 2 Jonas_Z am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 8 Beiträge |
Visaton Clou Rücklautsprecher rolloooo am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
Gehäusefinish mit Clou Alechs am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 18 Beiträge |
Wie Schellack reinigen u. polieren liass am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 4 Beiträge |
Clou Beize und Osmo Harwachsöl Alechs am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 17 Beiträge |
Pipe Six oder Visaton Clou ? Acoustimass10 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.255
