HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gewachstes Holz polieren | |
Gewachstes Holz polieren+A -A |
SV650
12:29
erstellt: 13. Okt 2004, |
Guten tag. Habe jetzt das Holz für meine Schallwände 2 mal gewachst. Trotz vorherigem schleifen und anfeuchten habe ich eine rauhe Oberfläche. Bekomm ich das mit polieren weg? Wie poliere ich das ganze am besten? Gruss Ralph |
georgy
12:45
Anfeuchten wäre gar nicht nötig gewesen. Wenn der Untergrund zu rauh ist, einfach schleifen, wachsen (eventuell mehrmals) und dann mit einer Bürste polieren. Zum Wachsen gibt es extra Bürsten, die ähnlich wie Schuhbürsten sind, zusätzlich noch Lederstreifen dazwischen haben. Eine festere Schuhbürste geht auch. Unebenheiten bekommt man nur etwas weg. Gruß nach Nämberch aus HH georgy [Beitrag von georgy am 13. Okt 2004, 12:46 bearbeitet] |
SV650
12:57
Ich habe ja bereits gewachst. Mit einem Wachspinsel. Der ist wohl etwas fester. Mit einer Bürste soll ich das jetzt polieren? Was darf das für eine Bürste sein? Grüße zurück in die Fischköppe. ![]() ![]() Ralph |
wolfi
13:06
Hallo, einfach das gewachste Holz nochmals schleifen und nochmal wachsen. Und nochmal. |
georgy
13:07
Das mit den Fischköppen münze ich mal nicht auf mich, bin nur a Neigschmegder. Nimm einfach eine Bürste, die nicht gerade mit dunkler Schuhcreme voll ist. Wenn das normales Möbelwachs ist, kann man zum Wachsen einen Ballen aus fusselfreiem Stoff nehmen. georgy ![]() ![]() ![]() |
SV650
13:20
@Georgy Doch einer von diesseits des Weisswoschdäguadors @Wolfi Das Problem ist, das wenn ich das nochmal wachse, seh ich des Holz nicht mehr. Es lebe das 60er Jahre Schrankwanddesign. Gruss Ralph |
georgy
13:25
Ist das MDF/Spanplatte oder Echtholz? georgy Weisswoschd?? Wöschdla aber Oberfrängische |
SV650
13:34
Wenn scho dann Nämbercher. Das ist Birke MPX mit einer Buche Schälfurnier Oberschicht. Schaut wirklich Luxus aus. Kostet in 18mm ca 40Scheine pro m². Also immer mit der Wozlböschdn längs der Maserung kräftig abschrubben. Gruss Ralph |
georgy
13:45
Wozlböschdla sind a weng hard, wäi a Schouböschdn sollds scho sein. georgy |
SV650
14:21
Keine Angst, das mach ich scho ned. Am Ende kommen noch die Brezelmänner. Gruss Ralph [Beitrag von SV650 am 13. Okt 2004, 14:22 bearbeitet] |
MBU
18:02
Hallo Ralph, wenn Du ordentlich geschliffen hast können die Unebenheiten eigentlich nur noch von Holzspänen kommen. Ich würde mit Stahlwolle Härtegrad 000 (Hersteller LIBERON - gibt es z.B. im BAUHAUS) nachpolieren. Danach ein bißchen Wachspolitur (gibt es auch von LIBERON) drauf und mit der Autopoliermaschine drüber. Dann sollte das in etwa so aussehen: ![]() |
SV650
19:10
Einen Automobilpolierapparat besitze ich leider nicht. Muss ich wohl in mühsamer Handarbeit machen. Gruss Ralph |
Cyburgs
12:24
erstellt: 14. Okt 2004, |
Das Holzwachs ist überraschenderweise recht hart, wenn es ausgehärtet ist. Die Unebenheiten sind wahrscheinlich nur das aufgetragene Wachs. Ich habe auch Probleme gehabt, diese Unebenheiten wegzupolieren. Wenn man zuwenig poliert, bleibt es uneben, wenn man bis aufs Holz poliert, hat man matte Stellen. Da hilft nur viel Geduld und Gefühl. Bei maschinellem Polieren bitte aufpassen, dass das Wachs nicht warm wird, sonst shiebt es sich zusammen und die Unebenheiten werden noch schlimmer. Viel Erfolg, Berndt |
Peter_Wind
20:37
Es ist ja schon gewachst: deswegen dazu (Technik) nichts mehr von meiner Seite. Zu den "Hubbeln" wurde ja auch schon etwas gesagt. Sollten sie noch da sein, mit einem weichen Gegenstand und einer Kante (z.B. Lineal) abtragen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dies scheint mir aber beim Kenntnisstand von SV 650 der unproblematischeste (aber mühseligere)Weg zu sein. Polieren mit einer AutoPoliturmaschine? Finger weg!!!!!! Arbeitet kreisförmig. Das Bürsten/Polieren bitte immer in Faserrichtung des Holzes! [Beitrag von Peter_Wind am 14. Okt 2004, 20:39 bearbeitet] |
MBU
21:49
Hallo Peter, warum nicht mit der Autopliermaschine? Das funktioniert hervorragend. Einige Tips zum Wachsen: - Den ersten Wachsauftrag mit Stahlwolle Härtegrad 000! Die Stahlwolle schneidet evtl. noch vorhandene Spänchen ab und lässt diese im Wachs verschwinden. (bevor jemand "meckert" - selber ausprobieren und staunen!) - Den zweiten und falls notwendig weitere Wachsaufträge mit dem Ballen vornehmen. - Nicht zu lange mit dem Polieren warten. Bei LIBERON Antikwachs genügen einige Stunden, danach wird das Wachs stahlhart und man schafft sich einen Wolf. |
Haesel
05:48
erstellt: 15. Okt 2004, |
Wachsen mit Stahlwolle halte ich für bedenklich, da in manchen Wachsen ein großer Anteil Wasser vorhanden ist und somit Flecken entstehen können. Vorher immer das Holz mit nem feuchten Lappen abreiben und gut ne Stunde trocknen lassen, mit feinem Schleifpapier oder Schleifvlies nachbearbeiten, gut entstauben. Wachs fein und dünn mit Mircofaserpinsel (z.B. von Lehnartz) auftragen (evtll. zuviel aufgetragenes Material mit Baumwolltuch abpolieren) und nach Anleitung trocknen lassen. Danach mit Wachsbürste (Kunststoffborsten mit Lederklöppel) gut durchpolieren. Danach den Vorgang evtll. wiederholen. Ich vermute das die rauhe Oberfläche durch das Holz (Späne) entstanden ist, nimm 600er Schleifpapier und schleife die Fläche ab, danach gut entstauben und nochmal den Wachs dünn auftragen, danach polieren. Siehe hier Fichtenleimholz gebürstet, gekälkt, gebeizt und gewachst: ![]() |
SV650
12:07
Habe jetzt mal an einem Musterbrett etwas herum probiert. Besonders gut gefällt mir die Oberfläche wenn ich das Wachs zu einem Großteil wieder runter schleife. Blos leider wird die Oberfläche dann ziemlich matt. Bekomm ich sie mit Wachspolitur dann wieder auf Glanz? Gruss Ralph |
Clou Treppen und Parkettlack polieren ? hifi4life am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 17 Beiträge |
Hochglanz und polieren blackus3r am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 34 Beiträge |
Fast fertig: wie richtig und professionell polieren? depeschie am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 4 Beiträge |
Wie Schellack reinigen u. polieren liass am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 4 Beiträge |
Aluminium/Stahl VS Holz SV650 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 22 Beiträge |
Holz Oberflächenfinish mit welchen Lack ? chris2178 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 36 Beiträge |
gummi & holz BlackMagic am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 3 Beiträge |
Multiplex schleifen und lackieren Gerald5 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 9 Beiträge |
fertig funiertes holz gekauft thumbmaniac am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 10 Beiträge |
Holz/Furnier auffrischen joltec am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.546
