HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » tisch tml gebaut | |
tisch tml gebaut+A -A |
TritonusZentrum
16:05
erstellt: 29. Dez 2005, |||||||
nun habe ich mir die tisch tml gebaut, bin aber nicht so recht zufrieden. sie klingen etwas mager und "pappig", dabei sollten sie doch die billigen pc-boxen ersetzen. durch die tml kommt fast nichts auch bei wandnaher aufstellung kein bass, der schall läuft sich eher tot. ich habe nun frei und möchte ein anderes gehäuse bauen für den tangband W3-315SC. den sperrkreis kann ich ja weiterhin genutzen im höhen und mittenbereich gefällt mir der tangband gut. welche alternativen gibt es die ich auf den schreibtisch stellen kann und auch noch bass wiedergeben? [Beitrag von TritonusZentrum am 29. Dez 2005, 16:06 bearbeitet] |
usul
16:08
Naja, der W3 ist schon recht limitiert im Bass. Die Needle holt noch recht viel raus, aber ich bezweifle, dass man irgendeine wirklich kleine Box (sagen wir mal <2 Liter) mit dem Ding bauen kann, die wirklich Bass bringt. Du kannst ja in deiner TML etwas Dämmmaterial entfernen. Das Problem bei TMLs ist halt, dass man mit der Dämmung etwas spielen muss, bis man ein Ergebnis hat, was zufriedenstellend ist. Ich habe auch vor den W3 für den Computer zu nutzen, aber bei mir bekommt er noch einen Subwoofer ![]() |
Jack-Lee
16:13
Hab needles. sind bassig ok, und der wahnsinn für 8cm LS ![]() |
TritonusZentrum
18:24
ich habe die needles auch schon allerdings mit visaton frs8. ist sehr beeindruckend dass man aus so einem mini-treiber bass rausholen kann. die needles kann ich mir aber nicht auf den schreibtisch stellen. ich habe mal die simu angeschmissen und festgestellt dass der tangband in einem einem bassreflex gut läuft, aber wenn ich die tuningfreq. auf ca 50 hz verschiebe gibt es eine ziemliche senke im oberen bass bereich und das group-delay sieht ziemlich mies aus. hat ihn jemand schon mal in bassreflex ausprobiert und mit welcher tuningfrq.? [Beitrag von TritonusZentrum am 29. Dez 2005, 18:25 bearbeitet] |
eTapio
18:33
Hi, ich habe die Tisch-TML auch gerade gebaut und bei mir haben sie Bass. Ich meine ein Tiefbass-Monster darf man bei dem kleinen LS nicht erwarten, aber bei mir haben sie die Erwartungen an den Bass sogar übertroffen. Ich habe mich beim Bau exakt an die Vorgaben in der HH gehalten. Grüße Tapio |
TritonusZentrum
19:05
unter 100hz sieht es da einfach schlecht bei der exakten tml aus. ich habe gerade mal simuliert: volumen: 9 liter tuninqfrq: 55 hz würde bis 47 hz -3db runterkommen. und 9 liter kann man sich ja auf den schreibtisch stellen. group-delay sieht recht gut aus. was sagt ihr dazu? |
Granuba
19:14
Nüscht! ![]() ![]() Harry |
usul
19:27
Also ich habe eine Resonanzfrequenz des W3 bei irgendwas um 150Hz im Kopf - oder? Damit kommt man sicher nicht auf eine sinnvoll tiefe BR-Abstimmung. |
Gelscht
Gelöscht |
19:45
Nabend, also ich bin grad dabei den W3 in der LongTall zu verbauen. Was ich bisher gemacht habe ist folgendes: Ich hab den W3 erstmal in ein knapp 2 Liter großes geschlossenes Gehäuse gepackt und da durfte er sich einspielen ![]() Was ich bisher sagen kann ist, daß der W3 auch in den kleinen geschlossenen Gehäusen für Computer ausreichend gut gespielt hat. In den (mittlerweile probegehörten ![]() ![]() Bei Interesse kann ich demnächst mal noch eine Zeichnung der geschlossenen Gehäuse hier reinstellen. Ach ja: Die laufen unbedämpft!! So ist am meisten untenrum rauszukriegen, allerdings hat man dann eben die ein oder andere Gehäuseresonanz, also vielleicht doch leicht bedämpfen?!? Zur LongTall: Einfach mal googlen oder Forensuche benutzen, da is schon ein wenig was dazu vorhanden ![]() Jop, das wars was ich zu diesem Thema beitragen wollte... |
B_P_A
21:23
Hallo Ich würde den W3 in 4-5Liter BR verbauen. Rohr 3,5cm Durchmesser mit ca 10cm länge. Da du den Treiber ja schon hast, kostet das auspropieren ja nicht soviel. Macht jedenfalls bei uns in der Küche an einer Aldianlage richtig Spaß. Gruß Christian |
Jack-Lee
21:27
ich hab auch immer spaß dran ^^ ich werd in nächster zeit für die Tangband W3 verschiedene gehäuse ausprobieren. von eckhorn über alles mögliche (Die eckaufstellung wäre bei mir idial da mein zimmer nur 2,5m breit ist) |
TritonusZentrum
21:48
schade dass das mit der bassreflex abstimmung nicht funktioniert. ist diese long tall nicht einfach eine umgefaltete version der tisch tml ? |
Granuba
21:54
"Funktionieren" wird die BR-Lösung sicherlich... ![]() Allerdings geb ich dir mal den Tip, die Watte in der Line zu verringern. ![]() ![]() Harry |
TritonusZentrum
22:38
ich werde das gehäuse nochmal neu bauen habe es eh bis jetzt nur in span roh. postet jemand den bauplan der long tall oder einen link? [Beitrag von TritonusZentrum am 29. Dez 2005, 22:39 bearbeitet] |
B_P_A
01:16
erstellt: 30. Dez 2005, |||||||
Also nochmal: Die BR-Version, die ich oben vorgeschlagen habe, funktioniert sehr gut. Ist klein,fein und günstig. So long Christian |
Gelscht
Gelöscht |
15:15
So, da bin ich wieder ![]()
Dazu kann ich nichts sagen, denn ich hab den W3 nur in geschlossen und in TML gehört. Aber es käme sicherlich auf einen Versuch an ![]()
Bitteschön (is ein PDF): ![]()
Soweit ich weiß sind Tisch-TML, LongTall und Lancetta drei Transmissionline-Versionen für ein und dasselbe Chassis, nämlich den W3... also würde meine Antwort auf deine Frage ja lauten.
Das würde ich auch auf jeden Fall mal versuchen!! Ist erstaunlich wieviel solch ein Unterschied ausmacht, habs selber erfahren an der LongTall... also einfach solange herumprobieren bis es deinen Ohren passt, und dann kannste ja immernoch neue Gehäuse bauen ![]() |
TritonusZentrum
16:51
erstellt: 31. Dez 2005, |||||||
ich werde mal die br-variante ausprobieren |
Tisch tml w3-871 Bedämmung pablomhr am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
Tisch-TML und "Cube" mit TangBand Heidepeter am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
Bauplan "Long Tall" und "Tisch-TML" gesucht unicorn50 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 17 Beiträge |
Grünanlage Ducon TML brausebaer_1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 3 Beiträge |
Habe einen Tangband W3-315 SC übrig, will basteln. thumbmaniac am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Tangband W3- 871 kleenerpunk am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 10 Beiträge |
Tangband W3-871s QUADRO pablomhr am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
TML messen und abstimmen Lotion am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 3 Beiträge |
Tangband W3 871S Bassreflex? - oder doch TML, aber abgeändert Joey911 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 113 Beiträge |
TML "verschlanken" mac70 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.987
