Tisch-TML und "Cube" mit TangBand
Heidepeter
#1 erstellt: 23. Jun 2006, 20:09
Hallo liebe Selbstbauer,
nachdem ich lange hier im Forum nur ganz passiv und sehr selten mal "reingeschaut" habe, möchte ich mich heute mit einer konkreten Frage an Euch "rantrauen".
Am Wochenende ist die "Tisch-TML" von Udo Wohlgemuth dran. Einfach zuuu schnuckelig finde ich die...
Zuerst gesehen hatte ich das Modell bei blueplanetacoustic, und die haben in ihrer Abteilung "Baupläne" einen Subwoofer (hohoho) namens "Cube" mit dem TangBand W5-876 SA, und ich dachte, dass der doch ganz hübsch zu den TMLs passen könnte. LEIDER gibt bpa für diesen "Cube" keinen Entwickler an, und auf eine diesbezügliche Anfrage habe ich - wieder leider - keine Antwort bekommen.
Darum meine Frage an Euch: hat jemand einen passenden Link? Oder einen Bauplan? Oder sogar schonmal gebaut/gehört?
Vielen Dank fürs "Zuhören" und im Voraus für Eure Hilfe
Tom
atomium
#2 erstellt: 23. Jun 2006, 20:29
Hi...
und willkommen im Forum.
Das Gehäuse is recht einfach aufgebaut...
Kantenlänge außen ca 25cm und dann eben das Rohr an die Seite gelegt.
Zuschnitt sind folgende Bretter:
2 Stück Seiten 25cm * 25cm
2 Stück Boden/Deckel 25cm * 21.8cm
2 Stück Front/Rücken 21.8cm * 21.8cm
Bassreflex(Abfluss)rohr ausm Baumarkt mit einem Winkelteil 90°
MfG Flo
ghostdogg
#3 erstellt: 23. Jun 2006, 21:07
Udos Konstrukt zum Thema W5 Sub:
MDF16mm
25.2x21.2 (2Seiten)
19.0x21.2 (2Deckel/Boden)
19.0x22.0 (1Front)
19.0x21.0 (1Rückwand)
MDF10mm
19.0x13.0(1Reflexbrettchen)
Die Treiber darfst Du natürlich auch bei ihm beziehen
mfg
[Beitrag von ghostdogg am 24. Jun 2006, 02:05 bearbeitet]
Heidepeter
#4 erstellt: 23. Jun 2006, 21:46
...alles klar soweit; danke an Euch beide für die superschnelle Antwort!
Darf ich mich trauen noch nachzuschieben: brauche ich eine Weiche? Wenn ja, wie!? (Weil ich kaum Ahnung von Elektronik habe, bräuchte ich einen ziemlich "sicheren" Schaltplan)
Und soll ich/kann ich/ muss ich bedämpfen und wie?
@ghostdogg: MUSS ich fräsen? (und logisch, dass ich die Teile bei Udo kaufen werde... ;))
Gruß nochmal
Tom
ghostdogg
#5 erstellt: 24. Jun 2006, 02:25
ja, die wirst Du brauchen, mindestens für den Sub. Problematisch ist in diesem Fall, dass niedriege Trennfrequenzen sehr große Bauteilewerte erfordern.
Die Spule für den Sub muss auch noch seeehr niederohmig sein, sonst klaut sie Wirkungsgrade
Hinzu kommt, dass im Bereich um die 100Hz die Impedanz ( beim Sub und wahrscheinlich bei der TML) deutlich (!) höher liegt, als es wünschenswert wäre. Damit ist eine passive Trennung fast unmöglich, zumindest aber extrem teuer. Ich würde Dir den OmnesAudio OA2.1 ans Herz legen. da bekommst Du für 75€ einen
2.1 Verstärker inklusive aktiver Trennung. Eine Passive Lösung wäre meines erachtens nach teurer.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Trennung bei etwa 150Hz vorzunehmen. Das ist bei einem solchen Mini-System sicherlich vertretbar, fraglich ist dann aber, ob die TML dann noch "Sinn" macht...alles nicht so einfach.
Den OA2.1 findest Du bspw. bei spectrumaudio.de, aber möglicherweise auch bei Udo.
Der Sub muss nicht bedämpft werden.
MUSS ich fräsen?
ist aus Akustischen Gründen nicht notwendig.
tu Dur keinen Zwang an, dafür ist Das Forum
mfg
[Beitrag von ghostdogg am 24. Jun 2006, 02:29 bearbeitet]
Heidepeter
#6 erstellt: 24. Jun 2006, 14:48
Hallo nochmal,
und danke insbesondere für den Hinweis, dass eine passive Lösung groß, kompliziert und teuer ist.
OA2.1 kommt für mich wahrscheinlich auch nicht in Frage, weil die Boxen an einem alten, aber durchaus ausgewachsenen Verstärker laufen sollen (Dual PA5060; falls das noch jemandem was sagt ), der jede Menge analoges Signal bekommt.
Ich habe deshalb überlegt, ob ich nicht ein einfaches Modul nehmen kann, wie zB das DT50, wobei es mir mehr um Preis, Einbaumass und Einschaltautomatik geht als um Leistung und das letzte Quentchen Wohlklang (meine Ohren sind schon alt... )
Vielleicht hast Du Zeit und Lust, noch einmal zu antworten; ansonsten vielen Dank für die Mühe, die Du Dir mit einem "Rookie" gemacht hast.
Gruss
Tom
Granuba
#7 erstellt: 24. Jun 2006, 15:05
Moin,
das DT50 wird gut passen zum lütten "Subwoofer"! Das Mivoc AM80 wird sicherlich auch funktionieren!
Harry
ghostdogg
#8 erstellt: 24. Jun 2006, 16:33
Ja, wenn noch ein Verstärker da ist, ist das wohl die beste Lösung.
Hoffentlich gibts Bilder, wenn der Bau losgeht
mfg
Heidepeter
#9 erstellt: 09. Okt 2006, 16:31
...ok, um den Thread erstmal abzuschließen, und weil Ihr ja immer so verrückt auf Bilder seid : hier sind 'se
Jajaja, ziemlich retro; Kork haben wir ja eher in den Achtzigern verbaut; aber ich hab halt noch so viel...
Die Weiche habe ich in die Röhre im Hintergrund ausgelagert; natürlich ziemlich überdimensoniert, aber ich hatte noch so'n paar Pappröhren, und die Terminals haben so perfekt reingepasst, da konnte ich nicht widerstehen...
...übrigens klingen die Winzlinge so (entschuldigt das abgedroschene Wort) geil, dass der "Subwoofer" erstmal hinten ansteht...
Tom
(hoffe, ich habe beim Upload alles richtig gemacht)
atomium
#10 erstellt: 09. Okt 2006, 17:46
Hi...
cooles Finish hab ich so auch noch nie gesehn... echt top...
Hab mir auch erst vor zwei Wochen die Tisch TML gebaut und bin von den Winzlinen so was von überzeut.
Ich benutze sie ohne Sperrkreis, passiv mit dem Alto Genesis Sub von Visaton.
Allerdings laufen sie meist ohne.
Meine sind noch MDF roh... wenn ich meine Finish hab stell ich auch noch n paar Bilde rein.
Wie hast du deine bedämpft?
Ich hab zwei Matte Sonofil längs in insgesamt 8 Streifen mit 8cm Breite geschnitten und dann in jedes Gehäuse vier Stück eingelegt.
Habt ihr vielleicht n paar Vorschläge fürs Finish?
MfG Flo
tisch tml gebaut
TritonusZentrum am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  17 Beiträge
Bauplan "Long Tall" und "Tisch-TML" gesucht
unicorn50 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  17 Beiträge
Tisch tml w3-871 Bedämmung
pablomhr am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  4 Beiträge
Weiche passt nicht in die Tisch-TML
Heidepeter am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
Tangband W3-871s QUADRO
pablomhr am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  9 Beiträge
Gehäuse für Tangband W3- 871
kleenerpunk am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  10 Beiträge
TML
Less/ am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Habe einen Tangband W3-315 SC übrig, will basteln.
thumbmaniac am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  10 Beiträge
Keepirus "Naddel" , minimal TML mit TangBand W3-871S
Keepiru am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  36 Beiträge
Uibel's CT218 BR feat./vs. Tisch TML mit W4-655SA
HaHa am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
