Visaton Aria 2 Light
blindqvist20
#51 erstellt: 24. Jan 2006, 21:00
@Jim!: Ja den hab ich gesehen! Davon wollte ich jetzt eigentlich 2 Stück verbauen. Aber wenn es jemand hinbekommt die Daytons in mein Gehäuse zu bekommen, dann würde ich nicht nein sagen!
Kwesi
#52 erstellt: 24. Jan 2006, 23:11
Hier mal zwei Simus (basierend auf HobbyHifi-TSPs), berücksichtigt sind Einsatzbereich und die Eigenschaften vom Mivoc AM80 (+3dB @38Hz, TP 100Hz )
1 Stk. Dayton Alu 17er im geschlossenen Gehäuse 18l, Qtc=0,75:
macht gegenüber dem Tangband (auch sehr fein, hab mir gerade den Link angesehen!) mangels Reflexunterstützung und weniger Xmax aber deutlich weniger Pegel, müsste allerdings dank lehrbuchmässiger Einbaugüte und niedriger Gruppenlaufzeit recht knackig und präzise klingen. Ein paar Hertz unten rum können noch mittels virtueller Gehäusevergrösserung durch Dämpfungsmaterial rausgeholt werden. Für Musik sicher empfehlenswert, für Heimkino und Pegelorgien eher weniger.
Dayton Alu 13er im Doppelpack in 18l:
Die beiden können lauter, die Reflexabstimmung bei praxisgerechten 42 Hz (Rohr 5cm, Länge 14cm) sorgt für eine deutliche Hubentlastung, insgesamt Pegelmässig EINEM Tangband W6-... etwa ebenbürtig.
Wie gesagt, der Tangband macht auch einen guten Eindruck !
Grüsse
Peter
carlosglatzos
#53 erstellt: 25. Jan 2006, 00:54
blindqvist20 schrieb:
Werde gleich zwei kaufen und ab in ein DODEKAEDER GEHÄUSE!!! Mein Vater macht mir eins!
Sieht bestimmt lustig aus.
http://www.akustik.rwth-aachen.de/Forschung/Projekte/ela_dode
Bei adäquater Größe könnte man da sicher einen schnuckeligen Bandpass-Sub draus bauen.
Hat dann was von B&O.
Viel Glück
Fred
blindqvist20
#54 erstellt: 25. Jan 2006, 12:44
@kwesi: Ja das mit den 2 13ner gefällt mir! Danke für die Simus!!! Würde auch gut passen, da ich ja so viele Flächen am Gehäuse hab! Und es wird günstiger! Aber was nun dann rein kommt, das ist noch net geklärt! Überraschung! Ach und das Mivoc Modul soll es wohl auch werden!
@carlosglatzos: Ja so ähnlich wird das Gehäuse wohl auch! Nur nicht mit abgerundeten Kanten! Das Gehäuse sieht echt lustig aus!
blindqvist20
#55 erstellt: 25. Jan 2006, 16:33
Ok, da gibt es natürlich wieder ein Problem! So viel ich weiß harmonieren Bassreflexgehäuse nicht so gut mit TML!? So bleibt mir wohl nur ein Geschlossenes Gehäuse!
@kwesi: Hast du irgendwie ne andere Version von Winisd, denn bei mir steht nicht EQ/Filter und Signal, wie auf dem Bild hier zu sehen!
http://img70.imageshack.us/img70/1742/winisd6xw.jpg
blindqvist20
#56 erstellt: 30. Jan 2006, 17:03
Hallo ihr alle!
Die Lieferung der Ls. für die Sticks wird wohl noch ne Weile dauern! Aber ich werde heut noch zusehen das ihr ein paar Bilder bekommt... Hab nämlich wieder vor ein Ls zu bauen, aber die muß sich erstmal hinten anstellen! Das wird wohl mehr ne Jahresaufgabe, da ich net so viel Gehalt bekomme als Azubi! Hoffe das ich euch nicht schon mit den Beiträgen nerve!?
http://img209.imageshack.us/img209/4075/bild0033ts.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/7606/bild0052oa.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/8536/bild0089sj.jpg
Und jetzt noch schön viel Leim!
http://img213.imageshack.us/img213/6087/bild0099gc.jpg
Na, schon ne Idee was es werden könnte!?
blindqvist20
#57 erstellt: 01. Feb 2006, 16:47
Guten Abend!
Heut wurde die erste Schicht Granit aufgelegt für den Stick! Ich weiß garnicht wieso ich mir so viel Mühe gegeben hab mit dem Schleifen, das Zeug deckt ja richtig stark!
http://img210.imageshack.us/img210/2588/bild0039dy.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/3737/bild0040jf.jpg
Weitere Bilder folgen...
Gelscht
Gelöscht
#58 erstellt: 01. Feb 2006, 17:38
WOW !!!! Da bastelt sich aber wer richtige Edelsticks zusammen, Respekt !!
Ansonsten bleibt mir noch anzumerken: Bei dir is das Wetter auch nicht besser als hier
Jim!
#59 erstellt: 01. Feb 2006, 17:43
Was hast du für eine Dose bezahlt und wie viele wirst du brauchen?
Sieht gut aus,wäre noch was für meine Viecher
blindqvist20
#60 erstellt: 01. Feb 2006, 17:54
@bass-fritt: Yep, das Wetter ist echt besch...! Mal so ne kleine Frage! Kann man eigentlich diesen Granit Effekt schleifen? Hab nämlich nichts darüber im Forum gefunden und es ist das erste mal das ich damit was mache.
So, soweit so gut!
http://img394.imageshack.us/img394/3227/bild0051yh.jpg
Fehlt nur noch Klaarlack bzw. einen anständigen Anschliff!
http://img394.imageshack.us/img394/7586/bild0078fi.jpg
So das wars für heute! Danke für das Lob!
blindqvist20
#61 erstellt: 01. Feb 2006, 17:59
@Jim!: 4 € pro Dose, bei Ebay, Verkäufername: Deflation03! Hab 4 Dosen gekauft, hab aber nur 3 gebraucht! Ich denke mal das du so 6 Dosen kaufen solltest! Ist auf jedenfall günstig und dann auch noch von Dupli Color! Aufpassen solltest du beim Sprühen, denn je leerer die Dose wird umso dunkler wird das Grau!
Jim!
#62 erstellt: 01. Feb 2006, 18:00
Ich schätze das du mit dem schleifen den Effeckt runter schleifst
Gelscht
Gelöscht
#63 erstellt: 01. Feb 2006, 18:31
Wenn du jetzt noch zwei drei Schichten Klarlack drauf machst, dann kannst du die Oberfläche schön glatt schleifen... ohne daß der von Jim! erwähnte Effekt eintritt . So wie sie jetzt sind würde ich sie auch nicht schleifen, das Risiko ist IMHO zu groß daß du den Lackeffekt wieder runterschmirgelst!
Joa, noch nen angenehmen Abend
blindqvist20
#64 erstellt: 04. Feb 2006, 16:35
So ich hab mich mal mit dem Furnieren beschäftigt!
Garnicht mal so einfach wie ich gedacht hab! Bitte nicht nörgeln, ist das erste mal!
http://img433.imageshack.us/img433/125/bild0081px.jpg
http://img433.imageshack.us/img433/253/bild0095ie.jpg
http://img433.imageshack.us/img433/8836/bild0100jr.jpg
Jim!
#65 erstellt: 04. Feb 2006, 16:56
Auf anhieb sieht das doch garnicht mal so schlecht aus.Besonders wenn man bedenkt das du direkt mit Fügen angefangen hast.bei meinem erstes mal Funieren habe ich es vorgezogen Bögen zu nehmen die über die ganze Breite gingen.Warte erst mal ab bis du fertig bist und geschliffen hast,dann sieht das schonganz anders aus
blindqvist20
#66 erstellt: 04. Feb 2006, 17:30
@Jim!: Ja ich hätte auch gern Bögen gehabt die über die ganze Fläche gehen, nur leider sind die von der Struktur nicht gut, oder zu kurz oder oder oder! Ist echt ärgerlich wenn man nicht das Richtige findet! Ich denk mal auch das die erst richtig gut aussehen, wenn die erstmal lackiert sind!
blindqvist20
#67 erstellt: 04. Feb 2006, 18:37
Ich hab mir grad mal kurz die Mühe gemacht einen kleinen Beitrag zu machen wie ich furniere!
Zuerst schneide ich aus zwei Lagen, die ich übereinander gelegt habe, das Muster raus das ich haben will!
http://img306.imageshack.us/img306/3817/bild0113ur.jpg
Diese füge ich zusammen und fixiere sie mit Kreppband.
Nun wird das Gehäuse mit Holzleim bestrichen, hab Ponal Express benutzt.
http://img306.imageshack.us/img306/3852/bild0124aj.jpg
Das Furnier wird jetzt mit der Hand auf die Fläche gedrückt.
http://img358.imageshack.us/img358/5818/bild0131mg.jpg
Wenn kleine Blasen bleiben, keine Bange, die bekommt man mit nem warmen Bügeleisen weg! Immer von innen nach außen streichen und das Furnier schön festhalten, damit es nicht verrutscht!
http://img358.imageshack.us/img358/516/bild0141ni.jpg
Wenn das Furnier schön anliegt kann man das Gehäuse umdrehen und auf ein Teppich oder ähnliches stellen!
http://img358.imageshack.us/img358/1068/bild0157lc.jpg
So nach ner viertel Stunde, kann man das Gehäuse wieder umdrehen und das Kreppband VORSICHTIG abziehen!
http://img358.imageshack.us/img358/9561/bild0167rm.jpg
Sieht ja schon garnicht schlecht aus! Der überstehende Rest wird Vorsichtig mit einem Messer abgetrennt! AUFPASSEN: Es können dabei Risse entstehen!
http://img358.imageshack.us/img358/2672/bild0176no.jpg
Wenn die Reste soweit entfernt sind dann beschäftige ich mich mit den Rissen und Spalten!
http://img358.imageshack.us/img358/4443/bild0184oy.jpg
http://img358.imageshack.us/img358/786/bild0201me.jpg
Hier benutzt ich CLOU HOLZPASTE für Nußbaum, je nachdem was man für ein Furnier hat!
http://img358.imageshack.us/img358/6255/bild0212dz.jpg
Dann lasse ich die Paste ca. ne Stunde in Ruhe. Danach gehts ans schleifen der Fläche und den Kanten! Hab hier 120 Schleifpapier benutzt!
http://img358.imageshack.us/img358/2779/bild0220bh.jpg
http://img358.imageshack.us/img358/811/bild0231au.jpg
Garnicht so schlecht oder? Ich hoffe ich konnte ein paar Leute zum Furnieren überzeugen!
Jim!
#68 erstellt: 04. Feb 2006, 20:09
Schön erklärt!
womit?
Probier mal Backpapier vorher darauf zu legen.Da gleitet das Bügeleisen besser und es beruhigt!
Puh,das finde ich aber schon ganz schön grob
Schau mal in den Thread das erste mal Funieren:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4560
Ziemlich am Ende habe ich mich dort auch mal zu Wort gemeldet.Einmal mit kleien HT Gehäusen und später noch mal mit nen Sub.
PS:Hast gut gemacht,hast gut gemacht,drum wirst auch nicht ausgelacht....
blindqvist20
#69 erstellt: 04. Feb 2006, 20:25
@Jim!: Lege ein Stahllineal an und schneide es mit einem Fischmesser vo meinem Vater! Hauptsache schön scharf... Holzbrett benutzen. Je nachdem was man grad zur Hand hat. Ja da hast du wohl recht, ich hab auch schon bemerkt das 120 Schleifpapier ziemlich viel abnimmt! DANKE!!!
PS: Dein Gehäuse haddu gut gemacht! Und das mit dem Backpapier ist ja ein glatter Segen!
[Beitrag von blindqvist20 am 04. Feb 2006, 20:35 bearbeitet]
blindqvist20
#70 erstellt: 08. Feb 2006, 10:18
So das lange Warten hat ein Ende! Das Gehäuse ist fertig und sogar schon einmal grundiert! Danke Papa! Das tolle daran ist, es passen sogar 20ger rein! Problem nur: Der Tieftöner kann nur einen maximalen Durchmesser von 20cm haben und ich kann keinen finden! Entweder sind sie größer oder wieder zu klein! Habt ihr ne Idee? Ach so, entschuldigung für die Hundeknochen, die sollten eigentlich nicht mit drauf!
http://img145.imageshack.us/img145/2875/bild0252ma.jpg
http://img234.imageshack.us/img234/8444/bild0244vb.jpg
Jim!
#71 erstellt: 08. Feb 2006, 13:28
Cool
UglyUdo
#72 erstellt: 09. Feb 2006, 14:47
Aye @blindqvist20,
vielleicht könntest diesen Link Imageshacks nutzen
um die Bilder einzustellen. So kann jeder selbst entscheiden, ob er eine große Abbildung möchte oder das Thumbnail reicht, gleichzeitig bleiben auch Ladezeiten für Modemuser gering.
Durch die von Dir praktizierte Art wird das Lesen eines längeren Abschnitts entweder sehr hakelig oder unvollständig.
blindqvist20
#73 erstellt: 09. Feb 2006, 17:15
@UglyUdo: Wird gemacht! Bei den anderen Bildern habe ich auch diesen Link benutzt, glaube ich! Ich dachte, ich probiere mal was anderes. Wohl falsch gedacht!
Gelscht
Gelöscht
#74 erstellt: 10. Feb 2006, 14:12
Auch von meiner Seite gibts ein großen offenstehenden Mund ( )...
Nein, im Ernst: Das Gehäuse sieht erstklassig aus !! Bin mal gespannt auf deinen ersten Höreindruck !!
blindqvist20
#75 erstellt: 10. Feb 2006, 17:26
@alle: Ja Danke! Werde wohl morgen die Löcher ausfräsen, wenn ich zeit hab! Und bei dem Gehäuse werd ich mir wohl noch was einfallen lassen. Denn ich möchte gerne das er mit einer langen Kante auf einem Ständer steht! Schönes Wochenende an euch alle!
Jim!
#76 erstellt: 11. Feb 2006, 21:24
Danke gleichfalls.
und nicht vergessden, lass Bilder sprechen
blindqvist20
#77 erstellt: 12. Feb 2006, 10:34
@alle: Ja alles schön und gut, das mit den Löchern fräsen wird wohl erstmal nichts! Ich muß mir einen anderen Fräszirkel bauen!
blindqvist20
#78 erstellt: 17. Feb 2006, 17:05
So da bin ich mal wieder!
Gestern sind die Ls usw. für meine Sticks gekommen!
Da hab ich mich doch glatt an die Arbeit gemacht! Als ich dann die TBs festschrauben wollte, da platzten die Ringe ab! So ein Ärger!!! Nun nachdem ich alles eingebaut und verschraubt habe, habe ich noch ne Schicht Leim um die Ringe gelegt. Muß nachher nochmal besprüht werden. Ach so und nicht nur das! 2 Schraubenköpfe sind mir abgerissen. Soviel Pech hatte ich ja noch nie. Naja hier mal ein Paar Bilder...
http://img128.imageshack.us/img128/682/bild0727gt.jpg
Anlieferung
http://img109.imageshack.us/img109/2425/bild0775wr.jpg
So sehen sie bis jetzt aus! Die Kante am Ring muß halt nochmal lackiert werden!
http://img109.imageshack.us/img109/558/bild0755nh.jpg
Hier sieht man die Kante mit dem Leim...
So das wars erstmal. Leider konnte ich keine Bilder vom Aufbau der Frequenzweiche machen, da meine Kamera irgendwie nicht funktionierte!
Naja, bis denne...
PS: Hab sie mir schonmal angehört: Echt guter und tiefreichender Bass, neutrale Höhen und saubere Mitten! Und hohe Lautstärken sind auch schon möglich! GROßES LOB AN DEN ENTWICKLER!!!
Jim!
#79 erstellt: 17. Feb 2006, 17:18
blindqvist20
#80 erstellt: 21. Feb 2006, 20:44
Nabend!
Ja da hab ich mich mal für einen größeren Sub entschieden! Ich fand den "Kalahari" recht supi! Mit dem Unterschied, das ich den mit Sand gefüllten Kasten extra mit drauf leime!
Natürlich brauch man ja wie immer erstmal Holz...
http://img86.imageshack.us/img86/5320/bild0841iv.jpg
Danach klebe man erstmal alle Seiten zusammen, die Doppelwandig werden! Sprich alles!
http://img481.imageshack.us/img481/5545/bild0853cv.jpg
http://img481.imageshack.us/img481/416/bild0865vw.jpg
So jetzt lass ich einfach mal Bilder sprechen...
http://img481.imageshack.us/img481/2639/bild0873wz.jpg
http://img481.imageshack.us/img481/2933/bild0885tt.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/7710/bild0893wi.jpg
Jetzt noch den Kasten drauf und SCHE... Ich hab doch glatt vergessen die Schallwand mit einzukleben bzw. die hintere Schallwand, denn die vordere fehlt noch!
Der Kasten steht im Moment noch falsch rum. Muß noch um 180° gedreht werden!
http://img334.imageshack.us/img334/3838/bild0900md.jpg
So Hammer raus und die Schallwand rein!
Jetzt seht ihr auch wozu sone Box gut ist! Das war auch der einzige Grund wieso ich den überhaupt bauen durfte!
So jetzt fehlt nur noch der mivoc HCM 12T und ein Modul! Welches würdet ihr vorschlagen?
http://img365.imageshack.us/img365/2171/bild0910xb.jpg
Und wie immer, die nächsten Bilder kommen bestimmt!!!
blindqvist20
#81 erstellt: 22. Feb 2006, 17:44
So und jetzt ist das erste Loch drin!
http://img100.imageshack.us/img100/6206/bild0922dz.jpg
blindqvist20
#82 erstellt: 22. Feb 2006, 19:26
So und hier mal die Spikes, die ich auf der Arbeit gemacht habe! 2 kommen vorne unter und einer hinten! Durch den Kegel erhoffe ich mir das Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden!
http://img160.imageshack.us/img160/1107/bild0939go.jpg
Jim!
#83 erstellt: 23. Feb 2006, 14:54
Hallo
Die sehen ja nett nach Arbeit aus.
Hast du da unten eine Nut eingedreht und ein Dicken Ohring(gummidichtung) eingesetzt?Um die Unebenheiten auszugleichen sind die wohl Super da hast du doch bestimmt 20 mm im Gewinde drinn.
Machst du eine Einschlagmutte unter die Boxen oder wie bekommst du sie Fest
Jim!
#84 erstellt: 23. Feb 2006, 14:55
Ach ja, könntest du die Bilder etwas kleiner machen? Und ein wenig schärfer(sonnst habe ich nichts zu meckern) wenn´s geht
blindqvist20
#85 erstellt: 23. Feb 2006, 16:36
@Jim!: Ja du hast es erfasst, 20mm! Ich hab meine kostbaren Mittagspausen für die geopfert! Ja genau, das ist ne Nut eingedreht. Da ich ja auf der Arbeit mit Wasserzählern zu tun habe, haben wir genug Dichtungen! Ja kleiner geht! Tut mir leid, ist diesmal echt ein bißchen unscharf geworden! Wie ich die reinschraube, weiß ich noch nicht. Aber die Idee mit den Einschlagmuttern ist supi!
blindqvist20
#86 erstellt: 23. Feb 2006, 18:48
@alle: Wie sieht es eigentlich mit der Einfrästiefe aus! Denn laut der HH kann man entweder 9,5mm tief fräsen oder 21mm tief! Aber die 21mm nur wenn die Dichtung da ist! Kann man die abmachen oder wie verstehe ich das?
Ach so, wie siehts denn mit nem Aktivmodul aus! Hat jemand vielleicht Vorschläge?
[Beitrag von blindqvist20 am 23. Feb 2006, 19:21 bearbeitet]
blindqvist20
#87 erstellt: 23. Feb 2006, 20:23
So, Sand ist drin und Deckel ist druf! Fehlt nur noch das Loch bzw. die Einfräsung! Nur leider behindert mich das Wetter, sch.. Schnee!
http://img164.imageshack.us/img164/6770/bild0948os.jpg
Ach ja, die Waage mußte ich ja glatt mal holen!
http://img500.imageshack.us/img500/3689/bild0965fe.jpg
blindqvist20
#88 erstellt: 26. Feb 2006, 13:26
Hallo!
Das Projekt scheint wohl nicht so interessant für euch zu sein aber ich werde immernoch ein Paar Bilder reinstellen!
So hab das Loch endlich fertig und Fasen sind jetzt auch dran! Leider habe ich kein Fasenfräser also mußten die mit Hand gemacht werden! Werde das Gehäuse auch nochmal schleifen, damit die Leimflecken endlich wegkommen und ich das Gehäuse grundiert lassen kann!
http://img97.imageshack.us/img97/9645/bild1041jp.jpg
Schönes Wochenende...
blindqvist20
#89 erstellt: 26. Feb 2006, 18:09
Nabend!
Hab mich jetzt für das DT 150 entschieden! Und wenn ich mal das Geld hab, dann kommt das DT 300 rein! Muß ich eigentlich irgendwelche Belüftungslöcher bohren für das Modul? Bitte helft mir...
http://img527.imageshack.us/img527/9739/bild1050yp.jpg
Gelscht
Gelöscht
#90 erstellt: 26. Feb 2006, 19:37
Nabend!!
Na, da is man mal eine Weile nicht hier und schon passieren wundersame Dinge !!! Meinen Glückwunsch zu diesem sehr sauber gearbeiteten Gehäuse, sieht wirklich erstklassig aus
*auch-von-einem-KalahariSub-träum*
Zum Verstärkermodul: Ich bin der Meinung daß du keine Belüftungslöcher anbringen mußt... Schließlich verfügt das Modul ja selber schon über eine Reihe von Lüftungsschlitzen und kann sich somit selber kühlen. Außerdem nehme ich an, daß solche Belüftungslöcher ausdrücklich vorgeschrieben würden, wären sie notwendig.
Fazit: Bau´s ein und lass die Lüftungslöcher weg. Ich hab auch nen Sub bei dem das Modul hinten drinne hängt, und es wird zwar warm, aber Schwierigkeiten hatte ich damit noch nie !!
Dann wünsch ich weiterhin viel Spaß mit deiner neuen "Sucht" !!! Und ich bin auf jeden Fall interessiert wies denn hier weitergeht!!
In diesem Sinne: Fröhliches Wasteln
blindqvist20
#91 erstellt: 26. Feb 2006, 19:48
@Bass-Fritt: Ich hab mich ja schon gewundert wo du bist! Danke fürs Lob! Stimmt, an die Lütungslöcher am Aktivmodul hab ich ja garnicht gedacht! Supi, dann werd ichs ohne Löcher machen!
blindqvist20
#92 erstellt: 26. Feb 2006, 20:25
So, hab mal die Füße untergeschraubt! Erstmal ohne Einschlagmuttern! Hätte fast vergessen das der Kasten mit Sand unter den Bohrungen sitzt! riesel,riesel... Nee, ist zum Glück nicht passiert!
2 vorne und einen hinten!
http://img375.imageshack.us/img375/8127/bild1077jl.jpg
Sorry für den Staub!
http://img375.imageshack.us/img375/8300/bild1082nv.jpg
Ich werd die Kammer für den Sub mit Noppenschaum auskleiden! Spricht wohl nichts dagegen oder!? Zumindest beruhigt es mein Gewissen!
Jim!
#93 erstellt: 27. Feb 2006, 14:53
Hallo!
Sieht gut aus.Noppenschaumstoff kannst du dir sparen da es nur dazu dient das keine " höhere Frequenzen weitergeleitet werden.z.B bei einer Br Box der mittelton durch das Rohr oder beim Viech der Mittelton durch die Hornöffnung.Vieleicht Dämmwatte, aber das ist auch nicht nötig wenn dein Gehäusevolumen passt.
Falls ich Falsch liege möge man mich berichtigen
blindqvist20
#94 erstellt: 27. Feb 2006, 14:59
@Jim!: Na gut! Hatte gedacht das der Bass dann irgendwie dröhnen würde!
Hab grad mal das Gehäuse nochmal geschliffen und die erste Schicht Grundierung draufgestrichen! Sieht ja eigentlich auch ohne Farbe oder ähnliches gut aus!
http://img238.imageshack.us/img238/2019/bild1098oj.jpg
blindqvist20
#95 erstellt: 27. Feb 2006, 17:03
Könnte man jetzt eigentlich die Grundierung anschleifen und dann mit Klaarlack überziehen oder sieht das dann nach nichts aus?
bzw. gibt es eine andere Alternative zu Spritzspachtel/FÜller? Ich hatte so an Füller zum Rollen oder Streichen gedacht! Habt ihr da zufällig Erfahrungen mit gemacht?
[Beitrag von blindqvist20 am 27. Feb 2006, 17:18 bearbeitet]
Jim!
#96 erstellt: 27. Feb 2006, 18:13
Die gleiche Frage habe ich mir neulich auch gestellt,habe aber nicht weiter nachgehaakt
Vieleicht steht was im Thread:Lack auf die Boxen,ich zeige euch wie´s richtig geht(oder so ähnlich)
Ich glaube aber der hat sich auch schon fast zu einem " MOnsterthread entwickelt
Klarlack direkt würde ich nicht machen,wäre doch schade drum
blindqvist20
#97 erstellt: 27. Feb 2006, 19:35
@Jim!: Ja das ist echt blöd wenn man so nen "Monsterthread" durchforsten muß! Früher oder später hat man gar keine Lust mehr zu suchen...
blindqvist20
#98 erstellt: 01. Mrz 2006, 18:08
Da bin ich wieder...
Da es mal wieder wie verrückt auf Fehmarn schneit konnte ich noch nicht viel machen! So ist das nun mal eben wenn man keine Garage hat...
Bis jetzt konnte ich das Gehäuse nur Spritzspachteln!
http://img106.imageshack.us/img106/1723/bild1144jd.jpg
Naja, muß ja eh noch auf den SUB und das Aktivmodul warten! Vielleicht wird es ja was am Wochenende... Ansonsten viel Spaß an diejenige die basteln können!
Jim!
#99 erstellt: 01. Mrz 2006, 18:16
Sieht gut aus,nimm den blos nicht mit rau.Den findest du bei den Wetterbedinungen nieeee wieder
blindqvist20
#100 erstellt: 03. Mrz 2006, 19:31
So damit ich ihn auch bei so nem Wetter finde...
Schwarz-Metallic aus der Dose! Sieht schon garnicht schlecht aus, wird nochmal ein bißchen angeschliffen, dann nochmal lackiert und dann geh ich nochmal mit Klaarlack drüber!
Ach so, heut hatte ich mal gutes Wetter!
Schönes Wochenende an euch alle und ein fröhliches BASTELN!
blindqvist20
#101 erstellt: 04. Mrz 2006, 15:36
Dat is er...
http://img357.imageshack.us/img357/9932/bild1186av.jpg
Leider fehlt noch das Aktivmodul! Sollte aber noch nächste Woche kommen! Dann gibts auch mal ein Bild von hinten!
Aria 2 Extra Light - Mod
Walzing am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  3 Beiträge
Frequenzweiche Aria 2 Light
Sideburns am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  3 Beiträge
Aria Light Standbox
b_buck am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
Projektplanung - Front zu Visaton Aria
Tobias1990 am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  8 Beiträge
Impedanzlinearisierung Visaton Aria 2 MHT
garnex am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  7 Beiträge
Visaton Stella Light Gehäuseform
DropCity am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  4 Beiträge
Zu "Visaton Atlas 200 Light" welche Surround LS?
Galdan am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  10 Beiträge
Visaton Quintett /WPT138 ?
maxhunter0 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  23 Beiträge
visaton-Heimkino
LeePriest am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
Visaton Couplet light klingt blechernd! BRAUCHE HILFE
softeisbieger_ am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.995
