HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1 System bis max. 650 Euro | |
5.1 System bis max. 650 Euro+A -A |
Schiffbauer
#1 erstellt: 09. Jan 2006, 23:14 | |
Hallo an alle, im Stereo-Bereich bin ich mit meinen Duetta lights gut bedient. Nun möchte ich gerne noch ein kleines Heimkino aufbauen. Es soll auf jeden Fall etwas selbst gebaut werden. Bitte also keine Tipps in der Richtung: "Kauf dir was bei MM oder Saturn.". Das kommt nicht in Frage. Ich möchte gerne 5 gleiche LS und einen Subwoofer bauen. Die LS sollen möglichst klein und unauffällig sein. Mir sind bis jetzt nur aus Hobby Hifi Extra 1 das Mivoc Zebulon System mit 5 mal Mivoc MHE 280 oder aus K+T 5 mal CT209 + Subwoofer )bloß welchen) eingefallen. Musik soll über die LS nicht gehört werden. Es wird lediglich für gelegentliches DVD gucken gebraucht (1-3 Filme pro Monat). High-End ist also nicht gefragt. Die Baugröße ist da entscheidender. Kosten darf das ganze max. 650Euro ohne Holz. Habt ihr Vorschläge für mich bzw. was haltet ihr von meinen Ideen? Gruß Dirk [Beitrag von Schiffbauer am 09. Jan 2006, 23:15 bearbeitet] |
esvaubee
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 23:58 | |
Wenn du noch keinen Sourround Receiver besitzt würde ich dir das Concept E Magnum von Teufel empfehlen. Das wäre in dem Fall die beste Lösung, da es super zum Filme kucken ist, gut aussieht (meiner meinung nach) und sehr kleine Satelliten hat. Sonst würden mir spontan nur Needles mit TW 3000 einfallen, aber die sind wohl für deine Anforderungen zu groß Gruß Steffen |
holly65
#3 erstellt: 10. Jan 2006, 00:02 | |
Hallo, dann bau doch zu den CT209 einen Sub mit Raveland TW 3000 und einem günstigen Mivoc AM-Aktivmodul . Darüber findest du im Forum auch masse Infos. Für reines Heimkino und den Preis sollte das reichen. http://www.speakertrade.com/start.html grüsse Karsten |
ducmo
#4 erstellt: 10. Jan 2006, 00:10 | |
Warum willst du die Duettas nicht zum Filme schaun nutzen? Würde es nicht wesendlich mehr Sinn machen einfach Center und Rear nach zu rüsten? Wenn es nicht perfekt sein muss, könntest du auf den Center auch ganz verzichten, dann fällt der Center zumindest nicht störend auf... Damit wird es wesendlich billiger als 650€ und mal ehrlich... Wie lang wirst du mit dem billig Heimkino glücklich sein, wenn du die Duetta als Referenz hast??? Ich würd erst mal ein paar Rears ausprobieren und wenn es vom Bass nicht reicht... ... kannst du ja immer noch nen Subwoofer nachrüsten. Alles andere wird dich vermutlich nicht zufrieden stellen. So würde ich es machen... mfG Jan |
holly65
#5 erstellt: 10. Jan 2006, 00:27 | |
@ducmo, volle zustimmung aber ohne Center ist das schlechter als nicht Perfekt. |
prof.inti
#6 erstellt: 10. Jan 2006, 00:48 | |
schau dir doch mal die kleinen breitbänder von tb an ct218 |
holly65
#7 erstellt: 10. Jan 2006, 00:55 | |
@prof.inti, + feiner von den LS gelöster Klang - miserabeles Rundstrahlverhalten / Sweetspot grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 10. Jan 2006, 00:56 bearbeitet] |
prof.inti
#8 erstellt: 10. Jan 2006, 02:41 | |
+ klein, daher unauffällig + Effekt der tiefreichenden Wiedergabe für diese Größe! + Kosten pro Stk. 50€ Option, Modifikation mit Hochtöner |
Schiffbauer
#9 erstellt: 10. Jan 2006, 09:02 | |
Hallo, wenn ich die Duetta's aufrüsten will, dann nur richtig. Das würde für mich heißen 2 weitere Duetta Top und einen passenden Center. Das ist mir aber zu teurer und viel zu groß. Es kommt also nur ein zweites, kleines System in Frage. Dirk |
Vadi
#10 erstellt: 10. Jan 2006, 09:20 | |
Also zum Filmeschauen reichen kleinere Rears volkommen wuerd ich sagen. Zum Spielen ist's wohl eine andere Sache. Nur der Center sollte sehr gut sein. Aber wenn eine Center-Duetta zu gross ist, dann stell am Amp den Center auf Phantom und lass die physikalische Center ganz weg. Mitbekommen wuerdest Du es wohl nicht, da wir Gerausche, die hinter uns sind, am besten orten koennen und nicht vorne. Gruss, Sladan |
usul
#11 erstellt: 10. Jan 2006, 11:28 | |
Warum nicht einen Duetta Top als Center und hintenrum erstmal mit günstigen Chassis arbeiten? Ich habe halt die Vermutung, dass dich ein billigeres System nicht glücklich machen wird, wenn die die Duettas gewöhnt bist. Bei deinem Budget könntest du (wenn der Subwoofer auch drin ist) nur mit günstigen Breitbändern arbeiten - und ob das dein Wunsch ist, wage ich eher zu bezweifeln... Ohne Center zu arbeiten geht schon, wenn man - immer schön mittig sitzt - kein Geld für den Center hat - bereit ist Kompromisse einzugehen Im Zweifelsfalle würde ich lieber ohne Center als mit einem unpassenden Center arbeiten. |
Schiffbauer
#12 erstellt: 10. Jan 2006, 14:12 | |
Das ich die Duetta light's nicht mit einbinden möchte liegt nicht nur daran, dass ich mir was anderes in den Kopf gesetzt habe, sondern auch daran das sie von der Aufstellung (Hörposition) nicht in das Heimkino passen. Musik hören und Filme schauen sind getrennte Plätze. Hätte ich wohl vorher mal sagen sollen. Dirk |
holly65
#13 erstellt: 10. Jan 2006, 15:23 | |
Hallo, mir würde noch die Capella Compact einfallen. Die Daten der Capella Compact: - Maße (HxBxT): 33 x 22 x 27 cm - Impedanz: 8 Ohm - Empfindlichkeit: 82,5 dB - Frequenzbereich (-3dB): 56 - 23000 Hz - Übernahmefrequenz: 2500 Hz - Prinzip: GHP Davon 5stück einer mit Kompensationsmagnet als Center. Ein Bausatz kostet ca. 112 Euro. Sind von den Gehäusemaßen aber um einiges größer als die CTs , aber auch sehr viel besser.(meine Meinung) Bleiben fur den Sub ca.90 Euro Oder wie Usul geschrieben hat den Center weglassen dann paßt das finanziell. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 10. Jan 2006, 15:26 bearbeitet] |
Thorsten-Fischer
#14 erstellt: 10. Jan 2006, 18:08 | |
Hallo Dirk, also mir viele noch was NEUES ein. Tang Band W4-937SB (um 40 Euro)Koaxialsystem in 3 l. BR. Kleiner Würfel mit großem WAF und ein netter Sub dazu. Weiche und Bauplan kann ich Morgen mal Mailen. Die Chassis sind Geschirmte Neodym und haben das Bündelungsproblem der BB´s nicht. Leider wird es aber schwer die 650 Euro grenze zu erreichen . Gruß capacitor:prost |
Schiffbauer
#15 erstellt: 10. Jan 2006, 18:27 | |
@capacitor Hört sich interessant an. Freue mich auf die Email. @Alle Von Udo kommt der Vorschlag 5 x CT218 + TW 3000. Auch eine interessante Lösung. Dirk |
tuffgong
#16 erstellt: 10. Jan 2006, 19:18 | |
Hi @capacitor Die Koaxiallösung interessiert mich auch. gibts da mehr zu berichten? wie siehts denn mit den größeren koaxen von tb aus? @schiffbauer wie groß ist dein raum? |
Schiffbauer
#17 erstellt: 10. Jan 2006, 22:39 | |
Im Augenblick ca. 22m². Demnächst knapp über 30. |
Thorsten-Fischer
#18 erstellt: 11. Jan 2006, 01:01 | |
Hallo an alle die ich jetzt damit geweckt habe, mit den Tang Band Koaxen. Ja es gibt auch was mit dem W5-938SB. Hatte die Tage VIEL zu tun und bin derzeit etwas übermüdet so das ich mir erlaube bis Mittwoch/Donnerstag alles Korrekt zusammen zu kramen um es dann hier vorzustellen. Die Böxlein sind soweit jetzt fertig und bis aufs Gehäuse haben sie den Prototypenstatus hinter sich . Dirk du bekommst Post. Um mal ein Paar dinge vorweg zu nehmen, die 5“ Koaxe sind in ca. 9 l. BR und machen schon ganz nett Musik, also auch als kleiner Hauptlautsprecher sehr gut geeignet. Auch damit ließe sich noch ein recht kleines Heim-Kino aufbauen z.B. 3 mal W5 und 2 – 4 mal W4 als Rear, plus einem Sub der GANZ TIEF kann. Die W5er spielen bis ca. 50 Hz runter die W4er bis 85 Hz. Von mir keine weitere Klangbeschreibung, außer das ich´s gut finde. Der Vorschlag von Udo (Welchem?) ist auch nett, hatte das mal mit 3 mal Stick und 2 mal CT218 plus Subwoofer. Das ist nicht nur fürs KLEINE Heim-Kino zu gebrauchen, wenn man bekante schwächen (wenn man es so nennen möchte) in kauf nimmt. Beim Subwoofer würde ich aber dach was Kleineres empfehlen, würde zwar etwas teurer aber soll ja auch nur MAL für DVD sein. So das sollst erst mal gewesen sein, ich melde mich. capacitor |
prof.inti
#19 erstellt: 11. Jan 2006, 01:33 | |
wieso Udo ? holly65 und ich schrieben was von CT218 inkl. der Schwäche Kannst ja nach Tangband suchen, gibt dort auch die Uibel'sche BR-Variante. |
Granuba
#20 erstellt: 11. Jan 2006, 04:24 | |
Moin, der W5 Koax ist ein feines Chassis fürs Geld, die Verarbeitung kann man als gut bezeichnen. Die Optik ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig. Klanglich gibts auch nichts zu meckern, er ist halt ein echter Zweiwegerich mit 19er Kalotte, sprich die Hochtonauflösung ist wesentlich bessser als z.B. bei einem W4-655SA, zudem gibts auch außerhalb der Achse keine Probleme... Bassorgien sollte keiner erwarten, aber für Musik gehts tief genug. Der Rest ist klanglich ziemlich neutral (Was nicht negativ gemeint ist... ), eine minimale Schärfe meinte ich im Hochton herauszuhören, da läufts allerdings fast schon auf Geschmackssache hinaus. Wer mehr Fragen hat, soll sie stellen... Harry |
Schiffbauer
#21 erstellt: 11. Jan 2006, 11:23 | |
Moinsen, der Vorschlag mit den Koaxen gefällt mir bis jetzt am besten. Mal sehen was ihr hier noch so an interessanten Ideen bringt. Vielen Dank für eure Unterstützung. @capacitor Warum 3 mal W5 und 2 – 4 mal W4 als Rear? Warum nicht 5 mal W5? Was für einen Sub würdest Du dazu empfehlen? Gruß Dirk |
Thorsten-Fischer
#22 erstellt: 11. Jan 2006, 12:42 | |
Moin moin Dirk, nun du wolltest doch unauffällig und klein. Die Main könnten mit der W5 Koaxversion schon so einfach ohne Subwoofer spielen. Für den Rear bereich reichen die W4 Koax. Auch gegen 5 (5.1) – 7 (7.1) mal W4 Koax ist nichts einzuwenden, dann ist für angenehme Klangerlebnis aber ein Subwoofer Bedingung. Im Bass hatte ich selbiges angenommen (klein soll’s sein) da sind 55 l. netto schon ein ganz schöner brocken. Eventuell sogar etwas Dipoliges. Das finden wir sicher noch raus, bis denn Grüße Capacitor @ prof.inti Post #15! |
Schiffbauer
#23 erstellt: 11. Jan 2006, 20:21 | |
@capacitor Vielen Dank für die PDF-Pläne. Die W5 Koaxversion ist uns zu groß. Die W4 Version passt unseren Größenvorstellungen viel besser. Der Subwoofer muss von der Baugröße nicht unbedingt klein sein, es schadet aber nichts. Ein Monster soll es auf jedenfall auch nicht werden. Bin auf deine Vorschläge gespannt. Gruß Dirk |
Thorsten-Fischer
#24 erstellt: 12. Jan 2006, 23:32 | |
GooSe_1977
#25 erstellt: 19. Jan 2006, 11:53 | |
An den Tangban koaxen hätte ich auch mal interesse, gibts da irgendwo mehr info zu ?? PS. wenns nicht zu sehr OT ist, wie sind die im vergleich zu den Mivoc SB 180 ?? |
Schiffbauer
#26 erstellt: 01. Feb 2006, 14:18 | |
@capacitor Wenn du lust hast antworte doch mal auf meine Emails. Danke Dirk |
Thorsten-Fischer
#27 erstellt: 01. Feb 2006, 15:25 | |
Hallo Dirk, mach ich sobald ich sie gefunden habe. Gruß Thorsten |
5.1 Hifi-System F!r3b!rd am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
5.1 System aufbauen herbi89 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Board Auswahl Passives 5.1 System stromlinien am 15.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 4 Beiträge |
5.1 System selber bauen.... Säcklein am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher DIY für 5.1 System Nevets am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 14 Beiträge |
Standlautsprecher; 8Ohm; max. 200 Euro thomas235 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 9 Beiträge |
Bauprojekt: 5.1 System -harry- am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 8 Beiträge |
Aktives 5.1 System selector24 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 11 Beiträge |
5.1 System mit Fe206e? Säcklein am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 6 Beiträge |
5.1 Selbstbau System tim.m am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
