HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt BoxenStänderbau | |
Projekt BoxenStänderbau+A -A |
Kibuze
#1 erstellt: 16. Sep 2004, 18:01 | |
Hallo, ich habe mir mal hier im Forum alle Selbstbautipps fuer Staender durchgelesen! Ich brauche Staender fuer meine Rearboxen: Breite 22.5 Tiefe 27 Hoehe 33 Gewicht 7.5 Kg Bei Angeboten im Internet, etc. habe ich nichts brauchbares bzw. nichts preisrealistisches gefunden! Also muss ich selber ran! Das ganze soll einen Alu-Glas-Look habe! Wie oben erwaehnt habe ich mir die Beispiele im Forum angeschaut und jetzt ungefaehr eine Vorstellung wie das ganze aussehen sollte! Vielleicht koennt ihr mit mit weiteren Tipps helfen oder meine Idee bestaetigen?! Oben eine Stahlplatte! Von der Dicke habe ich keine Vorstellung! Ich denke ein duennes Exemplar muesste reichen, so ca 5 mm! Wie breit/tief sollte das Ding so sein? Ich denke das 10x10 reichen wuerde oer soll sie so gross wie die Box sein? Das ganze wuerde ich per Doppelklebeband mit der Box verbinden oder ist das ungeeignet? In einer Zeitschrift wurde Klettband vorgeschlagen! Unten wuerde ich gerne Glas verwenden! Was soll man da am Besten nehmen? Plexi- oder anderes Glas?Und vor allem wie dick und breit/lang muss das sein? Da das ganze auf Parkettboden kommt wuerde ich Gummi-Schock-Absorber nehmen! Als Verbindung zwischen den beiden sollte ein Stahlrohr her! Das wuerde ich mit Sand fuellen! Und das Kabel durchleiten! Diese drei Sachen wuerde ich so wie Bastis es in seinem Bild dargestellt hat verbinden! Halt das die Glasplatte aus? Die Schrauben will ich dann versenken! Wie ich das Kabel oben von dem Rohr an den Lautsprecher fuehr weis ich ungefaehr! Aber unten habe ich noch Probleme! Ich will es nach unten durch die Glasplatte leiten dann einfach am Boden entlang zur Wand! ?Hab ihr bessere Vorschlaege? Mir geht es noch um das Gewicht! Ich habe gehoert der Staender sollte so schwer sein wie die Box, dann muesste ich ja ein ziehmlich grossen Rohr in der mitte nehmen damit das Gewicht zusammenkommt. Oder ? |
Kibuze
#2 erstellt: 18. Sep 2004, 14:45 | |
Nichts zu sagen??? |
georgy
#3 erstellt: 18. Sep 2004, 15:59 | |
Hi die obere Platte sollte fast so groß sein, wie die Boxengrundfläche, der Lautsprecher steht dann halt sicherer. Die Bodenplatte sollte natürlich auch nicht zu klein sein. Doppelseitiges Klebeband würde ich nicht nehmen, da es nach gewisser Zeit etwas schmierig wird und du Kleber an deinen Gehäusen hast. 5mm dicke Stahlplatte ist ausreichend dick. Als Material für die Bodenplatte würde ich nicht unbeding Plexiglas nehmen, sondern richtiges Glas, wie das genau heisst weiss ich leider nicht. Ich bin eigentlich kein Freund von Glas, welches auch immer, für Ständer, Racks und Gehäuse. So schwer wie die Box muß der Ständer nicht sein, sondern so resonanzunanfällig wie Möglich, was man natürlich oft mit Gewicht erst hinkriegt. Mit Sand füllen ist schon ganz gut, allerdings wie willst du die Kabel durchführen und gleichzeitig mit Sand füllen, oder hast du in den Rohren dann zwei Kammern? Wenn du den Ständer mit Sand füllst, dann nach einiger Zeit nochmal etwas nachfüllen, da der Sand sich im laufe der Zeit verdichtet, was man ja auch will. georgy |
Kibuze
#4 erstellt: 18. Sep 2004, 19:15 | |
Erstmal danke fuer die Antwort! Was sollte ich dann anstatt des Klebebands nehmen? Ich werde mir mal im Baumarkt die verschiedenen Moeglichkeiten fuer Glas anschauen! Ich wollte das Kabel einfach durchfuehren dann die Bohrstellen dafuer mit Silikon abdichten, Sand rein und fertig! |
georgy
#5 erstellt: 18. Sep 2004, 19:47 | |
Im Baumarkt wirst du kaum was an Glas finden. Wenn musst du sowieso beim Glaser schauen, weil die Bodenplatte ja Löcher zur Befestigung des Rohres braucht. Das Glas muß halt bruchfest sein. Die Boxen müssen ja nicht unbedingt fest mit den Ständern verbunden sein. Ich würde wenn ja eine Schraubbefestigung nehmen. Rampamuffen in die Gehäuseboden, dafür müssen die Bodenplatten dick genug sein, Locher in die obere Ständerplatte und dann schrauben. georgy |
Kibuze
#6 erstellt: 20. Sep 2004, 15:20 | |
Ich habe mich (oder besser gesagt der weibliche Part) umentschieden! Unten kann jetzt doch eine einfache Stahlplatte hinkommen! Es muss aber gebuerstet sein! Reichen da auch 5 mm? Anschrauben will ich die Lautsprecher aber nicht! |
georgy
#7 erstellt: 20. Sep 2004, 15:29 | |
5mm reichen auch für die Bodenplatte. Wenn nicht geschraubt werden soll, kann man auch die Boxen so auf die Ständer stellen, nur Gummifüße oder ähnliches aus dem High End Bereich dazwischen. georgy |
MBU
#8 erstellt: 20. Sep 2004, 22:06 | |
Hallo Kibuze, Buche Multiplex hell gebeizt verträgt sich auch gut mit einem gebürsteten Edelstahlrohr. Eine Basis aus Holz hätte folgende Vorteile: - Billiger und einfacher anzufertigen als Stahl - Resonanzärmer als Stahl - Das Kabel kann einfach in einer auf der Plattenunterseite gefrästen Nut versteckt werden. Die Boxen würde ich einfach auf Moosgummi stellen. Das sichert ausreichend gegen verrutschen und Du "verbappst" Deine schönen Boxen nicht. Doppelseitiges Klebeband guter Qualität bekommst Du nach ein paar Tagen nur noch mit Gewalt herunter, wenn Du zuviel verwendest. Man verwendet eigentlich immer zuviel davon. |
Kibuze
#9 erstellt: 21. Sep 2004, 18:23 | |
Hi Uibel, ich habe mir auch mal ein bisschen deine page angekuckt! Ich stehe (und auch der weibliche Part) nicht so auf Holz! Geld spielt nicht die groeste Rolle aber soll natuerlich auch beruecksichtig werden. Ich denk mal, dass ich auch mit Stahl zurecht komme!
Ist das so viel schlechter? Waere es besser wenn ich doch Glas nehme? Das Kabel kriege ich schon unter! Die Idee mit dem Moosgummi ist echt gut! |
MBU
#10 erstellt: 21. Sep 2004, 23:51 | |
Hallo Kibuze, an der Bodenplatte ist das eigentlich ziemlich egal. Die wird nicht viel Schall abstrahlen. Fülle halt, wenn es irgendwie geht, das Metallrohr mit trockenem Sand. (Spielkastensand aus dem Baumarkt hat den Vorteil, daß Du diesen nicht erst im Backofen trocknen must.) |
Ludger
#11 erstellt: 22. Sep 2004, 10:27 | |
Hallo Kibuze, zwischen Box und Stahlplatte kann man auch dicke Filzgleiter aus dem Möbelbereich nehmen. Ich würde die obere Platte genau so groß wie die Boxen machen, außer du willst sie später noch für andere Boxen verwenden. 5 mm sind aus meiner Sicht das Minimum, weil sich beim Schweißen die Platten sonst verziehen. Eine Bodenplatte aus Plexi-Glas ist übrigens nicht schlecht, sehr resonzarm (das Material wird nicht umsonst bei vielen Plattenspielern als Plattenteller verwendet und dort ohne dämpfende Matte betrieben > benutze ich auch) und lässt sich recht gut verarbeiten. Sand bekommst du günstig im Baustoffhandel, nennt sich Quarzsand, viel billiger als Vogelsand. Gruß Ludger |
Kibuze
#12 erstellt: 22. Sep 2004, 15:04 | |
Das mit dem Sand wollte ich eh machen! Verschweisen will ich das ganze eigentlich nicht sondern verschrauben, weil ich keine Moeglichkeit zum schweisen habe! |
Kibuze
#13 erstellt: 24. Sep 2004, 13:54 | |
Ich war jetzt mal im Baumarkt! Einen geeigneten Fuss habe ich bekommen! Aber dann kamen die Probleme! Es gibt keine Platten fuer oben und unten aus Eisen,etc.! Naja! |
thomas_f.
#14 erstellt: 27. Sep 2004, 11:13 | |
Hallo Kibuze! Ohne Schweissen sehe ich Schwarz. Eine stabile Schraubverbindung wird wohl kaum standardmäig an beiden Enden des Stnadrohres sein.... Außerdem ist es mir nicht ganz klar, wie du den blanken Stahl behandeln willst?? Lackieren, Pulverbeschichten oder Eloxieren? Ich habe mir vor einiger Zeit dieselbe Aufgabestellung vorgenommen. Heraus gekommen ist ein Paar gebürsteter Edelstahlständer. Bodenplatte ist aus 5mm bombierter Edelstahlplatte. Das Standrohr ist 80/80mm Edelstahlformrohr und die obere Platte in der idealen Abmessung für meine LS ebenfalls aus Edelstahl. Das Ganze hat mir ein Freund entsprechend geschweisst. Das Standrohr ist jeweils zu 2/3 mit Sand befüllt. War relativ günstig (Edelstahl ist leider nicht ganz billig...) und sieht toll aus! |
Kibuze
#15 erstellt: 30. Sep 2004, 11:45 | |
Hallo Thomas, das hoert sich sehr gut an! Aber ich habe keine solche Freunde! Wo lasse ich am besten so etwas machen und vor allem: Wo kriege ich das Material? |
Kibuze
#16 erstellt: 02. Aug 2005, 16:32 | |
Ich habe mir jetzt Ständer bei Jaspers gekauft. Echt super... |
Boxenständerbau technikfreak90 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 47 Beiträge |
daten fuer einen 15 zoller gesucht lukasseger am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 15 Beiträge |
Forum exklusiv fuer Hornlautsprecher angeloitacare am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe fuer meine Flatline joisey04 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 9 Beiträge |
Was ist das richtige fuer mich? Schok~Riegelchen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 4 Beiträge |
chassis fuer kopfhoerer netron am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 13 Beiträge |
HILFE BEIM DESIGN PROJEKT MIT ALU GEHÄUSEN! lagun am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 54 Beiträge |
Braeuchte Hilfe fuer ersten Selbstbauversuch :-) andreasl am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 4 Beiträge |
download link fuer boxsim? quaze am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher im Harbeth-Look? bayswater67 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.859
