HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenständerbau | |
Boxenständerbau+A -A |
technikfreak90
18:11
erstellt: 27. Dez 2006, |||
Hi ich wollt mir boxenständer bauen und wollt wissen wie ich die boxen ohne sie anzubohren auf einer plattform befestigen kann (ich brauch keine tesafilm lösung) Außerdem wollt ich wissen ob und wie ihr eure boxenständer gebaut habt weil ich noch 2 weitere für meine canton le 102 bauen wollt. Sorry dass ich das hier reinschreib aber ich dachte mir das es als weiterführendes projekt zu meinem boxenbau auch hier reingehören würd (bitte nicht hauen) Greeeez Markus ![]() ![]() ![]() |
usul
18:13
Tja, ich bohre halt an. Ein paar Schrauben im Boden sieht eh niemand und damit ich das Ding wenigstens ordentlich fest. |
mufasa
21:00
Klettband, das mit Teppichklebeband an den Stands und an den Gehäusen befestigt wird, wurde mir mal empfohlen. Dauerelastische Karosseriedichtmasse aus dem KFZ-Bereich ist auch nicht schlecht, hält aber natürlich bei ernsthaften Gewaltattacken nicht lange stand. Ich schraube -wenn notwendig- meine Lautsprecher fest. Gruß Wolfgang |
MBU
23:05
Hallo Markus, mache die Platform halt fast so groß wie die Box, dann fällt die auch ohne Befestigung nicht herunter, wenn Du keine kleinen Kinder, Hunde, Katzen oder ähnliches "Getier" ![]() ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
23:09
Hi ich nehme 4 kleine Kügelchen Gummidichtmasse wie sie für Spülen verwendet wird. klebt so gut das sie sich nicht lösen wenn man mal gegen rennt... der Ständer auf dem Foto wär mir ehrlich gesagt zu verwindungs-instabil.... |
sakly
13:47
erstellt: 28. Dez 2006, |||
Ich verfolge da Uibels Theorie. ![]() Standfläche habe ich jedoch genau der Standfläche der LS angepasst. Insgesamt haben die Ständer knappe 20Euro gekostet. Aufbau kann man auf der HP verfolgen. |
Dynacophil
Gesperrt |
14:15
hi ich hab noch 3x 320cm 50er Alurohr stehen... das säh schicker aus als Abbfluss-pvc [Beitrag von Dynacophil am 28. Dez 2006, 14:16 bearbeitet] |
sakly
14:33
Klar sähen sie das ![]() Nehme ich gerne. Ich geb dir meine Adresse und du sagst, was das Porto kostet ![]() |
MBU
14:38
Hallo Helge, den Ständer habe ich vor Jahren für einen Freund gebaut. Die Stäbe (30 mm Buche MPX) sind geschraubt und verleimt. Da verwindet sich nix! ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
15:21
Hi Echt? sehen so filigran aus. Ist aber nicht MASSE auch ein wesentlicher Punkt bei Entkopplung und sicherem Stand? ich hab Stahlständer und die Bleischrot gefüllt. der Ständer wiegt befüllt >35 KG. deiner - eventuell 5kg? Das schwingt, resoniert und treibt sonstwas bei den dünnen Stäben in der Länge, glaube ich... zu den Rohren: es sind 3 a 3,2 Meter. Hol sie Ab ;). ich hab 250 DM dafür bezahlt damals in den 80ern. Sag was für Stücke du brauchst, dann schneid ich sie dir grob zu, dann wäre Versand wohl möglich. Mach mir per PM n Angebot. es sind verstreut in dem Bereich des 2ten Meters jeweils ein paar 6er Bohrungen drin... es wären also einige gute Stücke möglich. [Beitrag von Dynacophil am 28. Dez 2006, 15:31 bearbeitet] |
ChaOS
17:49
Hi, hier ![]() findest Du eine genaue Bauanleitung für Ständer. Vom Prinzip her sind die so aufgebaut wie die von sakly. bis denne kuzzi |
MBU
19:01
Hallo Helge, die Box steht auf Moosgummi (altes Mauspad guter Qualität) und schwingt selbst schon sehr wenig (Buche MPX ordentlich versteift). Am Boxenständer bewegt sich auch nix, nicht mal an den Stäben bei hoher Lautstärke. Die Anforderungen an die Resonanzarmut werden allgemein total übertrieben - ganze Industriezweige leben von Basen und "resonanzarmen" Racks. Wenn man natürlich Rohre verwendet sollte man sich Gedanken machen und diese ggf. mit Sand füllen. Wenn nicht wird man auch keinen Unterschied hören. ![]() Meine Dynaudios z.B. stehen auf dem Schreibtisch, zwar auf Räke-Jumbo-Füßen (hatte ich noch), aber bei hohen Lautstärken regt der Luftschall (nicht der Körperschall, wegen dem man einen Boxenständer resonanzarm gestalten sollte :?) die Tischplatte zur Solidarität an. So what? Bei diesen Lautstärken bringen auch die Boxen einen höheren Klirr und das Ohr ist auch nicht mehr sooo empfindlich. Langer Rede kurzer Sinn: Wenn man einen Boxenständer nicht gerade "zusammennagelt" braucht man sich um die Resonanzarmut nicht so den Kopf zu machen. |
sakly
09:44
erstellt: 29. Dez 2006, |||
Volle Zustimmung. Ich habe keinen Unterschied feststellen können zwischen einem befüllten und einem unbefüllten Stand. |
straight_from_hell
13:26
Hallo Allerseits Hier noch meine:MDF mit etlichen kilo Sand gefüllt, für was? keine Ahnung.Dachte auch wegen den Resonanzen, dachte... Sauschwer die Teile- Sind auch nur draufgestellt. Reicht, wenn keine Kinder oder tollpatschige Kollegen rumlaufen, die die Ls, für ne Baar halten. Eine Frage hab ich allerdings auch noch: Sollte ich die Spikes unter die Fusslatte der Ständer montieren und die Gummimättchen unter die LS.(Jetzt ists gerade umgekehrt) Gruss Stephan |
straight_from_hell
13:30
sakly
13:34
So, wie es jetzt steht, macht es auf Laminat mehr Sinn. Sehen auch nett aus die Stands. |
straight_from_hell
13:43
![]() danke danke |
straight_from_hell
13:46
8) der streckt ja die zunge raus also das will ja nicht... |
MBU
15:03
Hallo Stephan, Spikes koppeln an. Das macht nur Sinn, wenn der Fußboden "massiv" ist, d.h. i.d.R. nicht mitschwingt. Teppichboden auf (Estrich-) Beton wäre ein Untergrund, auf dem man Spikes verwendet. Wenn der Boden mitschwingen kann (Laminat auf Trittschaldämmplatten), dann koppelt man besser ab, d.h. man verwendet Absorberfüße. |
Dynacophil
Gesperrt |
15:57
na, zumindest mehr Gewicht und sichereren Stand... |
sakly
17:15
Klar sind die dann schwerer, aber sicherer steht der auch nicht wirklich viel mehr. Dann müsste ich schon mit Bleibschrot auffüllen, damit der Schwerpunkt wirklich nach unten wandert. Der Lautsprecher oben drauf wiegt 16kg. |
Dynacophil
Gesperrt |
18:23
Hi das ein ein 1m hoher leichtbauständer nicht mit 16kg Kopflast zusammenpasst sollte klar sein ![]() meine Ständer wiegen ohne Füllung bereits 8 Kilo, die Grundplatte ist 8mm Stahlplatte ![]() mit Füllung (je nach dem ob Sand oder Bleischrot entsprechend mehr. da kann man eben auch mal gegen rennnen und holt sich böse blaue Flecke bevor es wankt. |
sakly
20:42
Die Standfläche ist groß genug, da passiert nix. Da laufen auch keine Basel dran vorbei, abgesehen davon, dass man da eh nicht langlaufen kann, wo die stehen. Insofern passt das. |
technikfreak90
23:02
Danke für all eure antworten!!! ![]() Gruß und Dank Von Markus Und zum Schluss muss ich noch sagen die teile stehen bombenfest(erdbebensicher) die kann man sogar hin und her schaukeln lassen und da fällt nix runter (um). |
technikfreak90
23:15
#25
Ach genau und für meine "Selbstgebauten" hab ich auch gleich noch welche gebaut (weil die so schick sind). ![]() ![]() Ich hab die bodenplatte aus so verleimten Holz gebaut, (hell, dunkel, hell , dunkel: weiß nicht wie das heißt)das ich an den seiten mit erst mit dem elektro hobel schräg abgehobelt und dann mit dem elektro schleifer noch begradigt (sieht bei dem holz echt gut aus 70mm pvc rohr (nur ein rohr)weils besser aussieht ![]() 8mm gewindestange 4einschlagmuttern und noch so(ein aufschrei geht durch das forum) bodengleiter macht dann 30 euro für 2 boxenständer |
fehlermeldung_2000
23:54
#26
Das kommt mir auch so vor. Ich nutze für meine Standlautsprecher Blotevogel Systeme. Mit dem Ergebnis: Bass ist sehr viel besser. Dafür schwankt die Box und federt nach wenn man Sie anstupst. Hochhäuser müssen auch leicht federn, damit Sie nicht brechen. Um nicht zu sehr abzuschweifen.... Typ: "Klotz am Bein" Hat schon jemand einen Sockel aus Beton gegossen und darin ein Metallrohr eingebaut? Der Sockel könnte die gleichen Grundmaße der Box haben. Je nach Einrichtungsstil könnte das gut aussehen. Gewichtsmäßig kann man sich die Sandfüllung des Edelstahlrohres (Kabelführung innenliegend) dann auch sparen. Manche Lautsprecher haben unten auch Gewinde drinnen (auch nachrüstbar) sodass man nur eine simple Gewindestange eingießen müsste. |
sakly
10:15
#27
erstellt: 30. Dez 2006, |||
@technikfreak90: Fotos? |
technikfreak90
10:30
#28
Die Kommen heute noch |
sakly
10:47
#29
technikfreak90
12:12
#30
ja ![]() |
technikfreak90
19:43
#31
technikfreak90
19:49
#32
technikfreak90
19:50
#33
tschuldigung dass es 2 mal drinnen is. ![]() ![]() |
sakly
20:52
#34
Meine Meinung: das Holz sieht gut aus, aber das PVC-Rohr passt irgendwie von den Proportionen nicht dazu. Außerdem finde ich die Stelfläche für so einen kleinen Lautsprecher viel zu groß. Dadurch macht man den Lautsprecher optisch noch kleiner, als er ist. Insgesamt ist das aber eine gute Lösung, die ein Kaufständer nur teurer genauso gut macht. Meine Freundin meinte, dass das aussieht, wie ein billiger Kratzbaum ![]() Aber das Holz gefällt ihr auch ![]() |
technikfreak90
20:56
#35
Na dann lass sie mal meinen. das sind auch nur meine rear (für die bau ich wahrscheinlich noch kleinere ls ständer. |
technikfreak90
20:57
#36
Ach noch was: Diesen "billigen kratzbaum" kriegst im tier fachhandel sicher nicht für 15 euro. |
sakly
21:04
#37
Wie gesagt, es gibt auch meiner Meinung nach schönere, aber er ist funktional und gefällt Dir, das ist das wichtige. |
technikfreak90
21:31
#38
jo is klar ![]() War auch nicht so ernst gemeint |
Dynacophil
Gesperrt |
23:07
#39
und ein Kratzbaum wär ja nu wenichstens mit Teppich betackert..... ![]() |
technikfreak90
23:48
#40
jo stimmt. aber ihr habt schon recht für diese boxen wären wirklich zirlichere boxenständer besser oder schöner aber nu is es so wie es ist und ich lass sie jetz so dann hab ich fals ich mir so nen stubentiger zuleg gleich 2 katzenständer (oder kratzbaum. aber stabil wie der taipeh is er allemal. ![]() Prost neujahr (oder isses vielleicht noch zu früh?!?!) |
technikfreak90
16:26
#41
erstellt: 31. Dez 2006, |||
hat einer schon mal daran gedacht seine ls ständer irgenwie zu beleuchten??? (mit so ner led leiste oder so |
sakly
17:46
#42
Nö. Wenn ich Musik höre, hab ich eh meist die Augen zu. |
technikfreak90
19:04
#43
ach so na dann |
sakly
11:35
#44
erstellt: 01. Jan 2007, |||
Obwohl ich zwischen Ständer und Lautsprecher so ne At Schattenfuge habe...da könnet ich sowas ja einbauen, als EyeCatcher ![]() Ist aber auch selten, dass jemand anderes die LS sieht, hätte also recht wenig Sinn (Sinn sowieso keinen, aber Du verstehst schon). |
technikfreak90
14:44
#45
Stimmt schon. (außerdem müssten die ständer genau neben einer steckdose sein. |
Dynacophil
Gesperrt |
15:21
#46
![]() man könnte die LED mit dem LS-Pegel betreiben ![]() bling bling die Lichtorgel. Das geht jetzt aber etwas in die Tieferlegerecke, oder? |
sakly
15:43
#47
Wenn Du zum Lautsprecher ein kabel legen kannst, kannst Du das auch zu so nem LED-Flackerzeug ![]() |
Boxenständer Heimwerkerking am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 18 Beiträge |
Boxenständer bauen, was beachten? Samyk am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Boxenständer selbstbauen Rheto am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 3 Beiträge |
Boxenständer kyote am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 5 Beiträge |
Entwurf Boxenständer bastis am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 16 Beiträge |
Projekt BoxenStänderbau Kibuze am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 16 Beiträge |
Was wollt ihr hören? - Planungsphase Granuba am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 115 Beiträge |
Lautsprecher bauen. harmin4000 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 4 Beiträge |
Bauhilfe für Boxenständer?!? leenor am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Boxenständer für Pro 13.07 aus Eibe? boegli am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
