HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Minigehäuse für Visaton FRS8 4Ohm | |
Minigehäuse für Visaton FRS8 4Ohm+A -A |
stelzer1
16:45
erstellt: 04. Feb 2006, |
Hallo, der FRS8 gefällt mir in den Needle's richtig super. Für einen zweiten Raum würde ich sehr gern 2 Mini-LSP mit diesem Treiber realisieren. Hat jemand hier Erfahrungen für ein optimales Gehäuse? Von der Technik (kontrollierte Undichtigkeit / BR / ...) habe ich keine Ahnung. Ideal wäre ein Mini-Cube-System mit 11x11x11cm. Wäre das machbar? PS: Von Früher habe ich noch die kleinen Visaton-"Effect"- Rear's mit den Maßen: 20x10x10cm - der FRS8 war hier an der Stirnseite eingebaut. Der Klang ist OK. Der untere Frequenzbereich wird natürlich nicht bedient - aber für Küche und Co. reichts allemal. |
doctormase
18:04
hallo! ku ist nicht nötig und br geht nicht gut. geschlossen klingt das nicht schlecht, aber zwischen 1.5 und 3 litern sollten es schon sein. mit dem mini-würfel würd' ich's nicht versuchen. lieber etwas grösser und auf einen hp-kondensator verzichten, wenn man noch bass ahnen möchte...das klingt ok. beste grüsse! dr.m |
Amperlite
16:27
erstellt: 29. Sep 2006, |
Ist das Projekt realisiert worden? Ich war gerade auf der Visaton-Homepage und die haben einen Effektlautsprecher mit dem FSR im Programm. Geschlossene Box, 1 Liter. Könnte für einen Küchenlautsprecher etc. gut sein. ![]() |
Giustolisi
17:23
Wenn du Bass haben willst, wird das mit dem Cube nichts. Buchhorn ist zwar groß, aber eine Alternative. |
Subtractor
18:18
erstellt: 30. Sep 2006, |
Hallo
Zugegeben, die TSP sind für BR nicht wirklich optimal aber ich denke da lässt sich trotzdem was machen. Hab mal ein wenig mit Boxsim rumgespielt. Ergebnis: Dieser FGang: ![]() ![]() In diesem Gehäuse: ![]() ![]() Mit dieser Weiche: ![]() ![]() Sieht doch garnicht so schlecht aus. Sollte ich etwas grundlegend falsch gemacht haben, bitte ich um Aufklärung. Gruß, Valle Edit: Sorry fürs pushen. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass das Projekt eigentlich schon ziemlich alt ist. ![]() [Beitrag von Subtractor am 30. Sep 2006, 18:19 bearbeitet] |
Amperlite
18:54
Warum auch nicht pushen? Die Klang und Ton hat gerade erst ein Sonderheft herausgebracht, in dem das Hifi-Forum ausführlich erwähnt wird. Da ist anzunehmen, dass mehr Leute nach dem FRS suchen werden. Die Needle wäre mir einfach zu groß. |
Subtractor
19:08
Hi. Stimmt auch. Aber welches Sonderheft? Muss wohl malwieder in den Zeitungsladen. Übrigens werd ich die BR box wahrscheinlich mal bauen. Aber nur eine. Vielleicht mach ich dann mal ne mobile minimusikkiste draus. kostet auserdem ja kaum was. Valentin |
Amperlite
19:20
Klang&Ton "Sonderheft Cheap Trick" für 2,80 Euro. |
Senf-Sosse
21:23
Hallo, ich bin zufällig auch gerade dabei, ein kleines Gehäuse für den FRS8 zu entwickeln, wo auch ein bischen Bass rauskommt, das aber kleiner als das Buschhorn oder die Needle ist, also Schreibtisch oder Küschen-tauglich wird. Heute habe ich zwei Versionen einer Mini-TML im Vergleich zur BR-Version gehört. BR-Version: FRS8 4Ohm in 4Liter auf 105 Hz abgestimmt. TML-Version mit ca. 58cm Line-Länge auf Treiber-Reso (115Hz) abgestimmt. Einmal den FRS8 an den Line-Anfang, einmal das Chassis auf 1/5-Line-länge eingebaut. Da ich (noch) kein Mess-Equipment habe, musste ich den akustischen Vergleich starten. Beide Gehäusetypen hören sich schon ganz gut an, die BR vielleicht etwas direkter, die TML klingt dafür etwas wärmer. Wenn bei der TML das Chassis auf 1/5-Line-Länge eingebaut ist, gibt es weniger Überlagerungen bzw. Auslöschungen. Bedämpft habe ich die vordere Line-Hälfte zwischen dem Chassis und der Faltung, die hintere Line-Hälfte bleibt leer. Die Bedämpfung ist aber noch nicht ausgereizt. Vorteil der TML ist das etwas kleinere Gehäuse, bei etwa gleichem Tiefgang. ![]() Auf dem Bild ist die TML-Version mit dem FRS8 am Anfang der Line abgebildet. Beim Einbau auf 1/5-Line-Länge muß der Chassis-Mittelpunkt bei etwa 11,5cm unterhalb des inneren Gehäuse-Deckels liegen. (...kann man das verstehen...?) Die angegebenen Abmessungen sollte man auf eine Nachkommastelle runden (sonst sind die Baumarkt-Mitarbeiter beim Zuschnitt überfordert ![]() Ich hab das ganze heute (very) Quick-and-dirty aufgebaut, mit 10er Spanplatte und mehreren Frontplatten zum Wechseln. Wenns sauber werden soll, soolte es schon min. 12er MDF/Multiplex werden. Viele Grüße |
doctormase
13:04
erstellt: 01. Okt 2006, |
visaton FRS8 zwittius am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 72 Beiträge |
Bauvorschläge für Visaton FRS8 simdiem am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
Visaton FRS8: Abstandsring entfernbar? xeper am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 6 Beiträge |
Visaton FRS8 Minihorn yankoff am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 8 Beiträge |
Visaton FRS8 - Parameter ??? The_Real_Eagle am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 8 Beiträge |
welches horn für visaton frs8 *chris* am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 24 Beiträge |
Suche Parameter des FRS8 4Ohm hesinde2006 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 7 Beiträge |
Welche Weiche bei Visaton FRS8 bonsai007 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 11 Beiträge |
Viston FRS8 4Ohm/8Ohm mischen? Heidepeter am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 3 Beiträge |
Visaton FRS8 -4/-8/M Giustolisi am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.257
