HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton FRS8 -4/-8/M | |
Visaton FRS8 -4/-8/M+A -A |
Giustolisi
21:54
erstellt: 09. Dez 2009, |||
Hallo zusammen, Irgendwie mag ich dieses Chassis in allen mir bekannten Varianten. Ich habe es außerdem schon des öfteren verbaut und war jedes mal erstaunt, was der Kleine doch alles kann. Mittlerweile interessiert mich, was man maximal aus diesem kleinen Breitbänder rausholen kann. Ich meine damit das Maximun des Möglichen, wenn man (fast) keine Rücksicht auf Gehäusegröße oder Budget nimmt. Hat schon jemand irgendwas in der Art versucht und wenn ja mit welchem Ergebnis? Eine weitere Frage wäre welches Chassis aus der FRS8 familie dafür wohl am geeignetsten wäre. Der FRS8M hat einen starken Antrieb, die normalen haben einen größeren linearen Hub. Mir schwebt irgendwas horniges vor. Damit wären auch mehr Tiefbass und höhere Pegel drin. Ob das optimal wäre? Einen Plan hab ich noch nicht und brauche deswegen noch etwas Input. |
Uncle_Meat
22:15
Buschhorn MK1 : ![]() natürlich mit dem FRS8M. Magnet geht gerade so durch die Schallwandöffnung ![]() EDIT: hab mir damals gleich die MK2 gebaut mit FE103S ![]() [Beitrag von Uncle_Meat am 09. Dez 2009, 22:18 bearbeitet] |
Giustolisi
22:19
Das Buschhorn kenne ich und habe es auch schon gebaut. Ich denke aber an etwas extremeres. Was wären schon 100 oder 150 Liter Bruttovolumen. Ich möchte alles aus dem Treiberechen rausquetschen. |
jhohm
23:10
Na fürs Erste kannst ja mal mit Boxsim spielen; auch mit AJHorn oder Hornresp... IMHO gibt es a bessere Chassis und b kann man mit diesen Chassis einfacher etwas Besseres bauen. 150L für den FRS sind doch irgendwie Sinnfrei - meine Meinung. Gruß Jörn |
Giustolisi
23:22
Mit Boxsim kam nichts basstaugliches raus. Mit Hornresponse hab ich schon gespielt. Ich will nur noch ein paar ideen sammeln.
Weiss ich, der kleine hats mir aber angetan
Ich möchte den Kleinen fullrange laufen lassen.
Finde ich auch, Ich will das aber auch nur aus reinem Interesse machen. Es muss nicht alles Sinn ergeben. |
Giustolisi
14:53
erstellt: 10. Dez 2009, |||
Mal eine Frage an die Hornexperten hier im Forum: Eine große Druckkammer lässt den Schalldruck nach oben früher abfallen. Leider wird der Frequnzgang in meinen Simulationen dadurch welliger. Wieweit verschwindet die Welligkeit durch die Faltung? Welche Schwankungen wären noch akzeptabel? Wie wirke ich der Welligkeit entgegen, wenn ich eine große Druckkammer habe(2 Liter) Wieviel Mittelton der durch das Horn übertragen wird ist noch akzeptabel? |
SPEAKERBOY
22:37
Je grösser die Druckkammer umso grösser ist auch die Welligkeit im Frequenzgang ![]() Mittelton, der durch das Horn übertragen wird ist überhaupt nicht akzeptabel, deshalb experimentiert man ja mit der Dämpfung, bei kleinen Druckkammern braucht man hier fast keine, bestes Beispiel hierfür ist das Jericho 08. Wenn's denn unbedingt der FRS8 sein soll dann probiers mal damit, ein Doppelhorn für, eigendlich ein Fostexbauvorschlag, funzt aber auch mit den FRS recht gut. Eher nichts Highendiges, kickt aber schon recht derbe für zwei 8cm Breitbänderchen ![]() MFG Links die beiden neben den Buschhörnern ![]() ![]() ![]() |
jhohm
22:46
Hi, wenn Du das Maximale aus der FRS8 herausholen willst; dann probier mal ein Horn mit einer Länge von mindestens 10m und einer Mundfläche von ca 4-16m² ... wie Du das bauen willst, ist ja was anders ![]() Im Ernst; die meisten Hörner sind nur TMLs, richtige Hörner sind viel länger und die Mundöffnung ist VIEL größer... Gruß Jörn |
Giustolisi
03:48
erstellt: 11. Dez 2009, |||
Etwas tieferen Bass solls schon bringen. 50Hz wären toll, 60 noch akzeptabel.
Hifi Basshörner sind zwar nur TMLs mit großer Mundöffnung, tun aber was sie sollen. Sie kitzeln tieferen Bass aus kleinen Treiberchen und erhöhen den Wirkungsgrad im Tieftonbereich. Eine TML darf es wegen mir auch werden, die Needle geht mir aber nicht tief genug. Der Bass ist da nicht besonders präsent. An den "hornigen" TMLs schätze ich die erhöhung des Maximalpegels. Knapp 90dB mit den 0,5mm Hub des FRS8M sind schon was. Einen anderen hochwertigeren Treiber kann man nachher immernoch verwenden, ich will aber zuerst den Visaton einsetzen. Ein 8cm Treiber stellt für mich einfach einen guten Kompromiss zwischen Maximalpegel und Hochtonfähigkeit dar. Für tiefen Bass brauchts dann eben ein großes Gehäuse. |
fabel
05:08
Hallo, ich hatte den FRS8M mal, just for fun, in einen modifizirte ( 15 L VK stadt 10 L ) CT 185 Hörner eingebaut. Das war beeindruckend und charming aber natürlich nicht perfeckt. Aber kennst Du die Trombone von Moreart? Das kann gut das optimal mit so einem kleinen Treiber zu Ereichende sein. Die ist nicht riesig, geht aber wohl tief, tief runter. ![]() Gruß Fabian [Beitrag von fabel am 11. Dez 2009, 05:11 bearbeitet] |
Giustolisi
12:53
Die Trombone habe ich noch nicht gehört. Ich glaube aber, dass sie ausscheidet, weil ich nur recht wandnah aufstellen kann. Gibt es nichts mit einer breiten Schallwand? Der FRS8 hat bei Messungen einen linearen Frequenzgang. In einer zu schmalen Schallwand müsste das doch ein Loch im Grundtonbereich und Mitteltonbereich geben. Eine breite Schallwand >30cm wäre da doch von Vorteil? Ich möchte möglichst ohne Sperrkreis auskommen. |
Giustolisi
14:10
fabel
16:08
Hallo, die Trombone ist für Wandnähe konstruiert ( siehe Seite mit den Messungen ). Den hinteren Treiber kann man auch mit dem Magneten nach außen verbauen. Dann hat man weniger HT Diffusschall über frühe Wandrefleckionen. Sperrkreis ist aber wohl angesagt, das ist richtig. Allerdings könnte ja evtl. noch ein nur im Mittelton wirkendes frontloaded Hörnchen erdacht werden? So mit Radius ca. 30 - 35 cm und flacher Steigung ( Oder so groß wie ne LP ![]() Aber Du darfst natürlich auch selber was konstruieren ![]() Leider sagen mir Hornresp Simus nicht so viel. Muss ich mich erst reindenken. Daher kein Kommentar. Gruß Fabian |
Giustolisi
17:05
Ich versuche immer so zu bauen, dass zu viele Bauteile vermieden werden. Eine breite Schallwand dürfte da schon so manches Problem lösen. |
visaton FRS8 zwittius am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 72 Beiträge |
Visaton FRS8 - Parameter ??? The_Real_Eagle am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 8 Beiträge |
Bauvorschläge für Visaton FRS8 simdiem am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
Visaton FRS8 Minihorn yankoff am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 8 Beiträge |
Visaton FRS8: Abstandsring entfernbar? xeper am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 6 Beiträge |
welches horn für visaton frs8 *chris* am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 24 Beiträge |
Visaton W 130S-4 /FRS8-8 mit 6dB/Okt. ? tubescreamer61 am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 45 Beiträge |
Visaton FRS 8 M am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 40 Beiträge |
Minigehäuse für Visaton FRS8 4Ohm stelzer1 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 10 Beiträge |
Welche Weiche bei Visaton FRS8 bonsai007 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.202
