Gehaeuse - Basiswissen gesucht!
hkgouda
#1 erstellt: 07. Feb 2006, 09:09
eins vorweg: ich habe bislang noch nie Lautsprecher selber gebaut geschweige denn hinreichend Wissen um es versuchen zu wollen.
Um eine Bierlaunen-Idee mal einschaetzen zu koennen brauch ich allerdings euern Rat und euer Wissen:
1. Was sind die entscheidenden Gehaeuseeigenschaften hinsichtlich Materialien (Haerte, Steifigkeit etc.)?
2. Was ist das "Ideal" - ein Gehaeuse aus vielen aufeinander abgestimmten Bauteilen oder moeglichst wenige Bauteile - quasi ein Geahaeuse aus einem "Guss" in das nur noch Daemmstoffe und elektronische Bauteile eingesetzt werden?
3. Welche Bauteile schlagen auf der Kosten-/Nutzenseite in welchem Verhaeltnis durch, sprich wieviel Prozent der Baukosten sollten fuer Aussengehaeuse, "Innenleben", Chassis und anderen elektronischen Bauteilen veranschlagt werden?
Danke fuer hoffentlich viele Antworten!
Robhob
#2 erstellt: 07. Feb 2006, 09:32
also die anderen fragen können dir andere wesentlich kompetenter und umfangreicher kommentieren von mir nur ein paar kleine schlagwörter:
MDF wird als "idealer" Werkstoff betrachtet. d.h. MDF bildet den besten kompromiss aus preis, gewicht, verarbeitbarkeit (was für ein wort) und akustische eigenschafften.
Natürlich gibt es bessere werkstoffe wie zB Stein usw die bessere akustische eigenschaften haben aber dafür sind sie meistens wesentlich teurer und/oder schwerer.
Natürlichn ist ein gehäuse aus einem guss ideal aber das wird kaum realisierbar sein unud wird auch fast nie gemacht.
Also wenn du für Chassis und Weiche 100% nimmst kannst du für das gehäuse rund 50% drauf schlagen.
Es kommt dabei darauf an wie perfekt du arbeiten möchtest, ein gehäuse aus Grantit wird dabei natürlich wesentlich teurer als ein gehäuse aus mdf.
Auch kommt es darauf an was du schon alles zuhause hast bzw was du alles dazu rechnest.
Für den allerersten selbstbau müssen oft investitionen getätigt werden die dann aber auch für weitere projekte verwendet werden können und daher nicht unbedingt dazu gehören.
es kommt halt darauf an was du schon alles zuhause hast.
Ein bekannter von mir hat sich 2 mivoice3 gebaut und für die beiden gehäuse insgesammt 280 € gezahlt. dafür hat er aber auch wirklich sauber gearbeitet, das ganze gehäuse mit einer dünnen dämmmatte ausgelegt, alles edel funiert und lackiert.
Greetz Robhob
markusred
#3 erstellt: 07. Feb 2006, 13:04
Hallo HKGouda,
in 95% aller Lautsprecherkonstruktionen dient das Gehäuse dazu, die Lautsprecherchassis aufzunehmen. Der Schall selbst soll allein durch die Abstrahlung der Chassis entstehen (jedoch beachte: ventilierte Systeme wie Bassreflex, Horn, Transmissionline).
Das Gehäusematerial soll demnach selbst keinen (unerwünschten) Schall zu dem der Chassis und ggfs der "Ventilationsöffnungen" liefern.
Also kann man bereits mit gesundem Menschenverstand über solche Gehäusebauten nachdenken, die ergo möglichst stabil/schwer/massiv/resonanzarm/vibrationsunanfällig usw. ausfallen sollten.
MDF hat sich hierbei größtenteils als guter Allerweltswerkstoff durchgesetzt, weil er überall erhältlich ist und eine ansehliche Oberfläche bietet. Akustisch ebenso gut ist die ordinäre Spanplatte. Noch besser wären Werkstoffe mit noch größerer innerer Dämpfung wie so manche Kunststoffe. Doch sind die kaum in ausreichend dicken Platten erhältlich. Bei den Natursteinen hat wohl Schiefer die besten akustischen Eigenschaften. Stark resonierende Stoffe wie Metall sollten nicht eingesetzt werden - auch wenn es recht schwer und massiv ist. Die innere Dämpfung fehlt aber, deshalb kann man daraus besser Glocken als Lautsprecher bauen.
Fast immer gilt auch: je dicker die Wandstärke, desto besser. Aus Gründen des Gewichts/der Transportierbarkeit vorzuziehen wäre aus meiner Sicht ein intelligenter Aufbau mit einer Kombination unterschiedlicher Materialien im Sandwich. So lässt sich eine Gewichtseinsparung erzielen. Z.B. anstelle von 22 mm MDF/Spanplatte ein aufeinandergeleimtes Sandwich aus 13 mm MDF/4mm Bitumen o.ä./3 mm Hartfaserplatte.
Man muss noch unterscheiden zwischen Gehäusen für reine Basswiedergabe (Subwoofer) und solchen für Tiefmitteltonwiedergabe. Bei ersterem sollten die Wände hauptsächlich gegen Biegeschwingungen gefeit sein. Bei letzterem sollten die Wände zusätzlich gegen Schalldurchlässigkeit (durch Dämmung+Dämpfung) konstruiert sein.
KEF Q1 Gehaeuse - recyclen.
TheBigW am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  10 Beiträge
Boxsim und Basiswissen von der ersten Lautsprecherkonstruktion
jumbo125 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  4 Beiträge
5 chassis und ein Gehaeuse geht das so?
BladerX01 am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  14 Beiträge
2 Chassis oder 1 hochwertigeres in einem Gehaeuse
charix69 am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  25 Beiträge
Hochtönerersatz gesucht!!
hifi-chris am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  10 Beiträge
TSP gesucht
kyote am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
Regallautsprecher gesucht
*dahod* am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  6 Beiträge
Nachfolgeprojekt gesucht !
iredboarisch am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  21 Beiträge
Bauplan gesucht
schunkelaugust1960 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  22 Beiträge
Bauplan gesucht
Harry-Hammer01 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.464
