HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » basshorn mit mivoc (210xaw) chassis? | |
basshorn mit mivoc (210xaw) chassis?+A -A |
MartinSch
#51 erstellt: 12. Mrz 2006, 03:02 | |
Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben das die tiefen frequenzen absichtlich nicht wiedergegeben werden bei bühnemikros da das irgendwie zu problemen für soll. glaube also nicht das eine messung mit einem bühnenmikro klappen wird, vorallem nicht bei einem Subwoofer. wenn du in einem theater arbeitest dann frage mal in der tonabteilung nach, die haben da sicher auch ein messmikrofon um die anlage einzumessen. Sowas müßten sie auf jeden fall haben. Hast du auch einen bauplan, oder hast du einfach drauflos gebaut? [Beitrag von MartinSch am 12. Mrz 2006, 03:06 bearbeitet] |
don_fernando
#52 erstellt: 12. Mrz 2006, 03:04 | |
aja noch eine kleiner edit: Das basshorn liefert extrem viel schalldruck wenn ich mich in der selben höhe befinde, wenn ich aufstehe dann höre ich nicht mehr viel davon. Ist das norma? Spüren tu ich es schon noch, aber mein Gehör nimmt die starken B-frequenzen nicht mehr wahr. MFG David |
don_fernando
#53 erstellt: 12. Mrz 2006, 14:10 | |
Hallo! -> MartinSch bauplan und messungen sind ganz am anfang gepostet!!! Mfg David |
don_fernando
#54 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:03 | |
Achja, ich hab noch eine Frage? Wenn ich, mein Horn als eckhorn bauen will, wie mach ich das mit den Konturlienien. Halbier ich da einfach alles und hab dann zwei hornmünder mit halber fläche oder wie soll ich das machen? Soll ich mich da am W-bin orientieren?? Kann mir da vielleicht jemand helfen!!! Mfg David |
lens2310
#55 erstellt: 12. Mrz 2006, 21:50 | |
Du kannst ein Horn in 2 Teilhörner aufspalten, wobei die Hornlänge gleichbleibt und die Fläche jedes Teilhorns die halbe Fläche des ganzen Horns hat. |
don_fernando
#56 erstellt: 14. Mrz 2006, 16:00 | |
Das heißt bis zu dem Zeitpunkt wo sich das Horn spaltet, nehme ich die ursprüngliche Fläche, dann für jeweils die Teilhörner die halbe Fläche aber beide mit der restlichen Länge? Eckaufstellung ist schon was feines. Und wenn es dann auch noch perfekt darein passt,... mfg David |
A._Tetzlaff
#57 erstellt: 14. Mrz 2006, 16:13 | |
Rüchtüch, rüchtüch. Exakt, korrekt, genau, gut erkannt! Wichtig ist beim Horn immer, dass die Länge eingehalten und der Querschnitt in Abhängigkeit der Länge stimmt - das passiert auch, wenn Du das Horn in zwei teilst, die jeweils die Hälfte des erforderlichen Querschnittes haben. |
Der_böse_Joe
#58 erstellt: 15. Mrz 2006, 22:30 | |
Gibts dann von dem Eckhorn auch einen Bauplan? |
don_fernando
#59 erstellt: 15. Mrz 2006, 23:02 | |
natürlich, ich stelle dann alles mal in einer pdf zusammen. Aber zuerst muss ich das mit den Messungen einmal durschauen. Hab mit Hobbybox, Speaker Workshop probiert aber ich schaffe es nicht etwas sinnvolles zu messen!!!! Eckhorn ist in entwickluing, aber gar nicht so leicht zu falten!!! mfg David |
Der_böse_Joe
#60 erstellt: 16. Mrz 2006, 21:44 | |
Hey das wär echt super. Ich bin nämlich auf der suche nach einem kompakten Sub für meine Viecher, mein Zimmer ist eh nicht so groß... wie groß wird denn das Eckhorn schätzungsweise sein? |
don_fernando
#61 erstellt: 19. Mrz 2006, 17:16 | |
Hallo! kann mir vielleicht jemand in kurzen schritten für ein freeware-messprogramm erklären wie ich eine messung durchführe. Will ja nur den Frequenzgang meines honrs messen, aber irgendwie funktioniert das mit dem rauschen,... nicht. Wenn vielleicht jemand so nett wäre? Mfg David |
don_fernando
#62 erstellt: 20. Mrz 2006, 21:29 | |
hallo miteinander! Das ist die erste Messung die ich überhaupt rausbekommen habe, ist aber im Hornmund gemessen! Ich glaube man erkennt auf den ersten Blick, dass ich alles beim messen falschgemacht habe was nur möglich ist. Kennt jemand eine step-by-step anleitung für ein messprogramm, weil ich mit den ganzen kalibrierungen,... und einstellungen nicht zurecht komme. Ich hoffe das ich irgendwann eine sinnvolle mess-reihe zusammenstellen kann. MFG David |
don_fernando
#63 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:47 | |
Hallo. Erstmal Entschuldigung dass alles so lange dauert, aber ich bin etwas im Streß und dass mit dem Bühnenmikro hat auch nicht geklappt. Ich bin schon die ganze Zeit dabei das als Eckhorn, also in Form eines Rechtwinkigen Dreiecks zu falten, damit ich das Monster ein bissel Platzsparender und auch klanglich optimierter aufstellen kann. -> Fazit ich komme da auf eine Kantenlänge von 85cm!!! Eigentlich noch immer viel zu groß. Jetzt bin ich am tütfteln das Ganze auf 2 "Etagen" zu falten. Soviel wiemöglich der Länge in der oberen Etage zu falten so 1-1,5m und den restlichen 1m mit Hornöffnung eine Etage darunter münden zu lassen. -> Wird dann zwar 60cm hoch aber man kann ja was daraufstellen. ^^ Naja vielleicht hat ja noch jemand spannende Ideen wie ich die 2,5m Hornlänge möglichst platzsparend in ein Eck bekomme. Das mit dem Messen, werde ich schon irgendwie hinbekommen. Ich besorge mir mal ein Mikro mit Phantomspeisung. Vielleicht zeichnet das genug auf. MFG David |
Der_böse_Joe
#64 erstellt: 29. Mrz 2006, 16:07 | |
85cm? Oh mann das Ding wird ja dann doch größer als ich gedacht hatte... scheiße. Wiegesagt ich war auf der Suche nach was richtig kompakten, da kam dein Mini-Horn grad recht. Naja mal schaun vielleicht fällt dir ja noch ne Lösung ein! Mal weiterhin viel Erfolg |
ghostdogg
#65 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:23 | |
Also ein Rearloaded Horn für die Ecke. Interessant. Bin gespannt, was zu zusammengefaltet bekommst, und wieviele Falten Du davon bekommst. Viel Erfolg! mfg |
Basshorn .Kevin. am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Basshorn Stroker46 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 6 Beiträge |
basshorn ODBX am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 13 Beiträge |
Basshorn Neutz am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 24 Beiträge |
Basshorn selbstbau djxcell01 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 12 Beiträge |
Basshorn Grande Apis am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
30 Hz Basshorn Simonsloft am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 34 Beiträge |
Basshorn "California" Johnyboy am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 21 Beiträge |
PA Basshorn schubidubap am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 16 Beiträge |
Bassrutsche/Basshorn ESX_V._1000D. am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.629
