PA Basshorn
schubidubap
#1 erstellt: 05. Sep 2004, 21:20
tach
ich würde gerne ein (4) PA basshörner Bauen. mir ist wichtig das das ganze relativ kompakt abläuft d.h. ich habe jetzt 2 Hörner a 2 15" Bass von Monacor (SPA 38-PA)
die sind 120x60x60 cm das ist einfach nur zu groß um das bequem transprotieren zu können!
mir ist erstmal die größe egal solange kleiner als das!
der bass sollte schön drücken aber nicht dröhnen (das dröhnen
werde ich später mit Dämmwolle schon wegkriegen)
ich würde du gerne ein paar Bauvorschläge haben
finde nix gescheites^^
die Technischen Daten der box:
Impedanz (Z) 8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 37Hz
Max. Frequenzbereich f3-3500Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) 2500Hz
Maximale Belastbarkeit 500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 250WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m) 98dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,22mm/N
Bewegte Masse (Mms) 80g
Mech. Widerstand (Rms) 7,45kg/s
Mechanische Güte (Qms) 2,54
Elektrische Güte (Qes) 0,55
Gesamtgüte (Qts) 0,46
Äquivalentvolumen (Vas) 230 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6Ω
Schwingspulenindukt. (Le) 1,0mH
Schwingspulendurchmesser 65mm
Schwingspulenträger ASV
Schwingspulenwick.-Höhe 14mm
Luftspalthöhe 8mm
Lineare Auslenkung (XMAX) ±3mm
Eff. Membranfläche (Sd) 855cm2
Verschiebevolumen (Vd) 256cm3
Kraftfaktor (BxL) 14,32Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 2,1%
Magnetdurchmesser Ø 180mm
Magnetgewicht 65oz
Einbauöffnung Ø 354mm
Einbautiefe 133mm
Abmessungen Ø 404mm
Gewicht 6,0kg
ich bedanke mich schonmal im vorraus!!
Malte
Baikal
#2 erstellt: 05. Sep 2004, 21:51
"Kleine" Basshörner funken bestens
... ähhh, flunkern oft!
Zwei mal drei macht vier
widdewiddewitt und drei macht neune,
ich mach mir die Welt,
widdewidde wie sie mir gefällt.
Copyright: Pippi Langstrumpf.
Egal,
Baikal
schubidubap
#3 erstellt: 05. Sep 2004, 22:01
was verstehst du unter flunkern?!?
also "klein" ist halt einfach nicht soooooooooooooooooooo groß^^ ich möchte schon das die einigermaßen gut klingen,
gut druck haben und halt das dich nicht zu sperrig sind
Baikal
#4 erstellt: 05. Sep 2004, 22:07
Funkendes flunkert selten.
Funkendes trennt von Flunkerndem Welten.
Fun!
Forumslesen = Qual
Verleugnung = Baikal
Run!
Baikal
#5 erstellt: 05. Sep 2004, 22:18
Nachtrag!
Lässt sich in kleinem Volumen eine der gewünschten unteren Grenzfrequenz genügende Hornlänge unterbringen......
... dann muss man nur mehr die entsprechende Anzahl von "Kleinhörnern" stacken. Danach stimmt nämlich auch die Mundfläche!
Und das Ganze wird zu einer runden Angelegenheit.
MfG, Baikal
schubidubap
#6 erstellt: 05. Sep 2004, 22:21
nunja ich habe 4 15" teller daraus werden dann 4 hörner
das sollte reichen oder?
Baikal
#7 erstellt: 05. Sep 2004, 22:30
Hi Schubidubabalong!
Das reicht sicher. Aber bei einem viertel Quadratmeter Membranfläche musst du dich schon mit zweieinhalb Labhornern messen. (welche etwa 2m³ Packmaß aufweisen)
Und dabei 3-400 akustische Watt abgeben (<-- was Overkill ist)
Antrieb pro Fläche ist ein Kriterium
Masse pro Fläche auch!
Im Horn is nämlich alles ganz anders.
Gute Nacht, Baikal
schubidubap
#8 erstellt: 05. Sep 2004, 22:40
du sprichst in Rätseln^^
Baikal
#9 erstellt: 05. Sep 2004, 22:47
Na denn dann..... *zwinker*
Ich glaub´.... JETZT ist die Car-Hifi-Fraktion gefordert.
Dort produziert man doch lockere fünfhundertvierundsiebzig Deebee. So nebenher.
Egal!
Baikal!
Baikal
#10 erstellt: 05. Sep 2004, 23:20
Ups!
Die wahren Experten halten sich zurück. Das Thema ist ja auch reichlich komplex. Man könnte sich leicht verheddern.
Eventuell sollte man nach geeigneten Spikes fragen. Der Untergrund wird ja von hunderten ak. Watt heftig auf Kippeln abgefragt..... Wobei die Auswirkungen der Aktio-est-Reaktio-Kräfte nicht sonderlich hoch sein sollten. Wirkungsgrad und Masse sind ja enorm.
Klar! Pucks müssen her. Die dämpf-federn. Oder feder-dämpfen. So genau will man es gar nicht wissen. *lol*
Ergo:
- Eine ankoppelnde Abkoppelung erscheint optimal!
- bedämpft durch eine spiralförmig gelegte (daher federnde) Verkabelung mit 30-Quadrat-Material. Das SteigleitungsKabel ist vom letzten Plattenbau übergeblieben.
Mist. Ich ertappe mich beim Blödsinnreden. Nur die Car-Hifi-Subwoofer-Experten können jetzt noch helfen.
Die blicken herab vom heiligen Gral
Es grüßt ein sich zerwuzelnder Baikal
PS: Nein, "rollen" will euch nie!
breitband
#11 erstellt: 06. Sep 2004, 08:32
schubidubap
#12 erstellt: 06. Sep 2004, 15:47
danke für den link
ich werde mich mal in das proggi reinfuchsen
was würde denn der Profi-Bastler aus solchen Tellern als Maximum rausholen?
greetz Malte
schubidubap
#13 erstellt: 06. Sep 2004, 16:01
soa ich nochmal mit ein paar fragen wegen dem proggi:
was ist die wegdifferenz?
was ist die Halsfläche?
was ist das vorkammervolumen?
was ist die dämpfung am Hals?
was ist die dämpfung am mund?
unter der Apteilung Achsen kann ich mir ausser der Impedanz garnix vorstellen!
ihr merkt ich bin absoluter vollprofi!
ich bin für jede Hilfe Dankbar!!!!!!!!
besten dank
Malte
breitband
#14 erstellt: 06. Sep 2004, 19:03
Habe schon lange nix mehr mit dem Programm gemacht, deshalb weiß ich auch nicht mehr, was die Abteilung "Achsen" ist (was meinst du genau?).
Ansonsten:
"was ist die wegdifferenz?"
Die Entfernung zwischen Lautsprecher und Hornmund beim backloaded Horn.
"was ist die Halsfläche?"
Der Querschnitt mit dem der Hornverlauf anfängt.
"was ist das vorkammervolumen?"
Das Volumen vor dem Lautsprecher beim frontloaded Horn, auch Druckkammer genannt.
"was ist die dämpfung am Hals?"
Dämmmaterial am Beginn des Hornverlaufes (Wolle, Sonofill).
"was ist die dämpfung am mund?"
Dämmmaterial an der Hornöffnung, also am Schallaustritt.
Deine Speaker haben leider nur +/-3mm Xmax linear, das wird den Maximalpegel limitieren.
MfG
P.S.: mit der Demo-Version kann man zwar eigentlich nicht wirklich Hörner simulieren, wegen dem Limit von 0,5m Hornlänge. Aber eine Mischform von Bassreflex mit 0,5m Bassreflexkanal mit exponetiellem Querschnitt, auch kurz Hornreflex genannt.
dermoe
#15 erstellt: 06. Sep 2004, 19:16
http://www.speakerplans.com/page12.html
Als Anhaltspunkt empfehle ich dir obiges HD15 Bandpass-Horn, die Maße entsprechend an die TSP anpassen, mind. 2Stk pro Stack (eigentlich beginnt der Spass (Tiefbass) erst ab 3Stk) und ab geht die Post. Sie können selbst mit Billigpappen wie der Kappa LF recht zackig und böse drücken ... das richtige für elektronische Musik oder gute Schlagzeugabmischung im Bandeinsatz.
Grüße, moe
schubidubap
#16 erstellt: 07. Sep 2004, 14:44
soa ich mal wieder
ich habe mich jetzt mal umgehört und einen platz gefunden wo ich auch größere Hörner unterbringen kann!
deswegen starte ich jetzt ne neue umfrage!^^
ich will jetzt ein Horn haben mit dem ich das maximum aus meinen Tellern rausholen kann!!
ich habe da beim surfen was schickes gefunden allerdings für 18" bässe
http://www.mitglied.lycos.de/paplans/
dann unter subs den kscw218
gibts sowas auch für 15" teller?
[Beitrag von schubidubap am 07. Sep 2004, 15:06 bearbeitet]
PA FAST
atomium am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  5 Beiträge
PA Gehäuse für 15" Bass
captainsubtext am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  8 Beiträge
PA-Leergehäuse / PA Boxen
Ouzo01 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  6 Beiträge
Pegelfeste Kompaktbox mit PA Bass
schandi am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  5 Beiträge
PA - Anlage
TheDarkness am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  8 Beiträge
15" PA - Tieftöner gesucht!
paulbp am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  4 Beiträge
PA vs. Carhifi Chassis
b.weschenfelder am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  29 Beiträge
PA-Speaker
JulesVerne am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  8 Beiträge
Boxenbau / PA Boxen
jensnoest am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
PA Selbstbau?
Fabsgedio am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.798
