RE oder Z ?
silencium
#1 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:03
Hallo allerseits
Habe eine klitzekleine, grundsätzliche Frage:
Welchen Widerstandswert (RE oder Z) wird für die Frequenzweichenberechnung verwendet?
Ich berechne mit BassCADe.
Danke im Voraus
Gruss und schönes Weekend
PS:
Die Suchfunktion hab ich schon verwendent, die akzeptiert jedoch keine Wörter mit weniger als drei Buchstaben,
ist deswegen nicht so ideal nach "RE" oder "Z" zu suchen
usul
#2 erstellt: 03. Mrz 2006, 23:38
Das gehört wohl in Boxenbauforum.
Wenn überhaupt, dann die Impedanz - also Z.Nur wirst du feststellen, dass die nicht konstant ist. Daher bringt ein einfaches "Berechnen" einer Frequenzweiche normalerweise sehr unbefriedigende Ergebnisse.
Ohne Messtechnik (und viel Zeit zum Einarbeiten in die Materie) solltest du die Finger davon lassen - ausser du baust etwas ganz billiges.
Spatz
#3 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:10
Also normalerweise ist bei den TSP immer nach dem Gleichstromwiderstand Re gefragt...
silencium
#4 erstellt: 21. Mrz 2006, 14:55
@ usul
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber deiner Meinung nach sollen also alle die passive Weichen "nur" berechnen, die Finger davon lassen und gar keine Weichen einbauen, da das sowieso nur ganz billig würde ?!?!
Ich glaube dir, dass es sicher optimaler währe mit ausmessen usw... Nur dann könnten wahrscheinlich nur etwa 5% der Forumbesucher selbst Weichen herstellen um kein "ganz billiges" Ergebnis zu erreichen.
Kann ich nicht ganz ernst nehmen.
@ Spatz
Was meinst du mit "ist bei den TSP immer nach dem Gleichstromwiderstand Re gefragt" ???
Gruss
Flo_G
#5 erstellt: 21. Mrz 2006, 16:52
Hallo Silencium,
Wenn ich mich recht erinnere, kann das BassCAD Bauteilwerte für Standard-Weichen berechnen. Das heisst, dass zum Beispiel für einen 4Ohm-Treiber ein 4Ohm-Widerstand angenommen wird, um die Weiche zu berechnen. Leider haben Lautsprecher alles andere als eine ohmsche Impedanz..
Usul hat deshalb schon recht, wenn er sagt, dass so eine Weiche keine befriedigenden Ergebnisse gibt.
Gruss,
Florian
p.s. Deine geschätzten 5% der Forumsbesucher, die von Grund auf eine Weiche dimensionieren können, könnten meiner Meinung nach durchaus hinkommen.
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 21. Mrz 2006, 17:06
Re ist der Gleichstromwiderstand und mit einfachsten Mitteln zu messen - für die Berechnung der TSP ist er unabdingbar, etliche Simulationsprogramme verlangen ebenfalls diesen Parameter.
Die Impedanz wird nach dem Impedanzminimum im Kurvenverlauf definiert - und zwar laut DIN. Sie ist lediglich für die Anpassung an Transistorverstärker zu gebrauchen. Zu sonst garnichts.
nailhead
#7 erstellt: 21. Mrz 2006, 17:13
Und eben diese Nennimpdanz gemäß DIN brauchst du um die Weichenbauteile nach Lehrbuchformeln zu berechnen.
Also bei einem Re von z.B. 6,4 Ohm wäre die Nennimpedanz (in den meisten Fällen) also 8 Ohm, bei Re von z.B. 3,2 Ohm entsprechend 4 Ohm.
Die Bauteilewerte nach Lehrbuchformeln sind nur Richtlinien und führen eigentlich nie zu einem guten Ergebniss.
usul hat Recht, und es gibt keinen Grund seinen post so runter zu machen.
Gruß Andy
usul
#8 erstellt: 21. Mrz 2006, 18:27
silencium schrieb:
@ usul
ja
Nein, natürlich nicht.
Deshalb sollten 95% der Benutzer lieber Bausätze nachbauen. Mach ich übrigens auch. Meine erste Eigenentwicklung ist immer noch in Arbeit - wegen der Weiche!
Man KANN so etwas schon selbst tun, jedoch sollte man dann bereit sein, sich in die Materie einzuarbeiten. Mit einer Formel ist es halt nicht getan.
Wenn ich dir sage, dass du ein Auto nicht selbst konstruien sollst, würdest du mir das wohl glauben. Warum denken so viele Anfänger Weichendesign sei trivial?
Wenn du 6db Welligkeit im Frequenzgang ok findest, kommen "berechnete" Weichen wohl hin, wenn du aber wirklich einen ordentlichen Frequenzganz willst, wird das halt nicht so recht klappen.
Wenn du aber hier mal sagen würdest, was für Treiber du benutzen willst, dann kann dir vielleicht sogar jemand helfen.
Lancetta "re-aktivieren"
chris-rock am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2022  –  40 Beiträge
PROJEKT Z
turbothygi am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  39 Beiträge
Z von Lautsprecher
dorfler1000 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  8 Beiträge
Basshorn Z-Faltung
roger-whisky am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.10.2021  –  22 Beiträge
Umbau meiner Logitech Z-2300
Adventurer am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  13 Beiträge
Z-560 wieder flott machen
milchmann2K am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  6 Beiträge
Re-Design von 20 Jahre alten Lautsprechern ?!
detegg am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  8 Beiträge
passender TMT zu mp Z-Serie Tweeter
jolm am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  12 Beiträge
AWK.70 Z-4 Bose
sammlergerrit am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  16 Beiträge
Probleme mit dem Z-560 Logitech
LateMistral am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.823
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
