HT gesucht ...
selector24
#1 erstellt: 08. Mrz 2006, 09:06
mir ist der Visaton SC4ND aufgefallen, kann alles was ich mir vorstelle, ist nur leider zu teuer.
Gibt es sowas auch billiger:
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_382_1_8.html
Anforderungen:
Frequenzbereich 2000(12dB-HP)-20000
SPL min 90dB
kleiner Durchmesser
Soll mit Westra Chassis verheiratet werden, HiEnd wird nicht gefordert, aber brauchbar klingen soll er schon.
lg
Wolfgang
Michith
#2 erstellt: 08. Mrz 2006, 12:07
Hallo
hast du dir mal den DT25N von Monacor angeschaut? Ist zwar kein Metall aber hat mal sehr gut abgeschnitten in der KT. Ich hab schon ne Weile hier 2 rumliegen von denen, aber noch nie probiert
Die sind jedenfalls sehr klein und haben auch ziemlich Wirkungsgrad (94 dB) nen kleinen Waveguide und kosten nur 21.- Der Nachteil ist, dass die Lötösen nur etwa 4 mm aus dem Chassis rausragen, muss also zügig und mit dünnem Kabel gelötet werden.
Ich werd sie in den nächsten Tagen mal anhängen und probieren, wenns dich interessiert kann ich ja mal was schreiben.
Gruss, Michi
Thorsten-Fischer
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 14:24
Hallo selector24 / Michith,
der DT-25N ist NICHT ab 2 kHz einsetzbar (frühestens 2500 Hz), selbst mit 18 dB Filter verzerrt er bei 2 kHz.
DT-284 (the Dome) dürfte das können. Er ist auch noch mal 6 mm kleiner im Durchmesser, besitzt eine 28 mm. Kalotte und SPL um 91 dB bei 4 Ohm.
Paarpreis 79 Euro. Weitere Kandidaten wären Peerless NDT 53, oder von Proraum Reste Audax den AUDAX TM 025 F17 für 29 Euro stück (wenn noch welche da sind).
@ selector24, bei außermittiger Anordnung kann der Durchmesser ja auch wieder etwas größer sein, dann wären auch die Seas KT 27/900 und die Peerless WA 10 F und TV “ NOCH“ alternativ zu nennen.
capacitor
Michith
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 15:06
ah, danke für den Tip, dachte bei ner Reso von 1600 dürfte das noch knapp drinliegen.
Wobei ich meinen sowieso ab frühestens 5000 Hz einsetzen werde, also keine Gefahr.
Gruss, Michi
selector24
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 15:17
was meinst du mit außermittiger Anordnung?
Mir geht es um den Center.
Ich will den HT über dem TMT anordnen, bin aber in der Bauhöhe beschränkt.
Das Highboard drunter ist fix, darauf kommt der Center, und muss die Leinwand noch bis zur Decke Platz haben.
Mehr als 25cm sind nicht möglich, ca 17cm braucht der TMT.
lg
Wolfgang
blindqvist20
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 15:29
@capacitor: Ja The Dome kann es! Läuft bei mir im Auto auch bei 2000Hz, 12Db! Es geht auch 1500 bei 18Db, würde ich aber nicht zu raten!
Thorsten-Fischer
#7 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:13
_O
o
_O
Ich dachte bei 90 dB SPL das du zwei TMT einsetzt, so als Quasi D´Apolitto.
Den KEIN Westra TMT hat 90 dB SPL.
Dann geht auch der DT-28N mit 55x55 mm.
@ blindqvist20, 1500 Hz selbst mit 18 dB sind sehr gewagt, hab ich noch nicht probiert werde das aber heut noch nachholen. Dennoch vermute ich das die Mechanische grenze für den DT-285 schon bei s.g. Zimmerlautstärke erreicht ist und Verzerrungen zu hören sind.
capacitor
blindqvist20
#8 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:38
@capacitor: Wie gesagt, da rate ich doch schon von ab! Ist mir nämlich mal aus versehen passiert! Sprich, hatte das falsche eingestellt!
Radiologe
#9 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:51
den DT25N kann ich auch nur empfehlen.Vom Sound her sehr klar und frisch ohne zu nerven.
habe allerdings lange mit der Weiche experimentiert.
Kondensator sind nun 5,8µF
Spule 0,39µF 0,27 R.
Noch besser klingt er bei meiner Kombi wenn ich die Wirkung der Spule absenke,indem seriell zur Spule ein Widerstand von 3,3 R lege.
Gruß markus
Bauvorschläge alternative zu VISATON ??
derrosi am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  17 Beiträge
Visaton MB 115/B - MB 208/H
DBJens am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  24 Beiträge
Coax gesucht
Heimwerkerking am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  7 Beiträge
Visaton FRS7S - Buschhorn?
whyda am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Visaton WS 25 E Einbau
xianghar am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
alternative Chassis?
Elevat0r am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  15 Beiträge
Cheap Trick 212 - Visaton Portrait
HinzKunz am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  31 Beiträge
sperrkreis in der solo 20
am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  10 Beiträge
HT mit kleiner Frontplatte gesucht!
P.L.B. am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  44 Beiträge
Alternative zu Visaton gesucht.
Infineon am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  53 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
