HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Einige Fragen wegen Gehäuseselbstbau | |
Einige Fragen wegen Gehäuseselbstbau+A -A |
zänglein
19:16
erstellt: 09. Mrz 2006, |
Moin, Moin!!! Ich wollte mir in naher Zukunft ein Gehäuse für einen Magnat Woofer bauen. ![]() (Bull Power Reflex 301 mit 230/450 Watt) 1. Welches Material ist das Beste für ein Gehäuse? 2. Was ist besser? Mehr Volumen oder weniger? 3. Wie groß müsste das Volumen der Kiste für diesen Woofer sein? (habe so an ein 65 Liter Gehäuse gedacht) 4. Wie viele Bassreflex Rohre bräuchte ich eins oder zwei? Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!!! ![]() Danke im voraus! MfG Zänglein ![]() |
StefanMarea
23:06
hallo zänglein, die frage wäre im unterforum lautsprecher besser aufgehoben, dort lesen und antworten garantiert mehr, bitte einen der mod's doch mal den fred zu verschieben |
zänglein
16:17
erstellt: 13. Mrz 2006, |
Ja danke für deine Antwort!!! Kann mich vielleicht jemand in das Unterforum LS verschíeben?? ![]() Wäre echt cool!!8) MfG zänglein |
A._Tetzlaff
16:27
Zu 1. Stein, Beton, usw. in unendlicher Dicke. Praxisgerechter sind Spanplatte, MDF und Multiplex (das sind Holzwerkstoffe), meist in 19mm Stärke. 2,3,4. Kann man ohne Angabe der TSP nicht pauschal beantworten. |
zänglein
14:51
erstellt: 15. Mrz 2006, |
Hallo! Danke für diese Auskunft. ![]() Sry aber was meinst du mit TSP? ![]() Naja bis denne! ![]() ![]() Ach da wäre noch was und zwar: Weiß vielleicht jemand was der quadratmeter Multiplex kostet??? Gruß zänglein |
A._Tetzlaff
16:01
TSP sind Thiele-Small-Parameter, mit deren Hilfe man die zu erwartenden Wiedergabeeigenschaften (bzgl. des Frequenzganges z.B.) voraussagen kann. Dazu am besten die Suchfunktion des Forums nutzen. Multiplex gibt es in unterschiedlichen Stärken und Qualitäten - wahrscheinlich ist das sogar regional unterschiedlich. Hier kostet das Zeug in 18mm über 20 oder 30€. Am besten fragst Du mal einen Tischler oder Baumarkt in Deiner Umgebung. |
zänglein
14:40
erstellt: 20. Mrz 2006, |
Danke noch einmal! Ich denke, dass ich mir so 2.2 cm Starke Spanplatten besorge und dann daraus eín schönes Gehäuse für mein Woofer bastle. Ich kenn nen Schreiner der mir die Platten dann auch gleich richtig zuschneidet. ![]() Also dann noch ma danke. ![]() Bis denne!!! ![]() Gruß zänglein Ach sry, dass ich keine genaueren Angaben wegen der TSP machen kann. |
nailhead
15:29
Nimm am besten MDF, ist schon eine Ecke stabiler als Spanplatte, und sieht unbehandelt besser aus und lässt sich besser nachbehandeln. Der woofer den du da hast wird wohl nach ein ehem. car-hifi-woofer sein, stimmt's? Der war doch bestimmt in einer Bassröhre verbaut, oder? Also am besten das Volumen dieser Röhre ausrechnen und das auch für die neue Kiste verwenden, wenn du willst auch gerne ein bißchen größer, die Hersteller von car-hifi woofern gehen immer sehr zimperlich mit Volumen um. In der Röhre war auch bestimmt ein Rohr verbaut, dessen Abmessungen nimmst du auch für das neue Gehäuse, also ein Bassreflexrohr mit gleichem Durchmesser und gleicher Länge. Aus deinen Antworten entnimmt man, das du noch nicht viel Hintergrundwissen besitzt, dazu am besten mal ein bißchen in den Faq's schmöckern. Die TSP deines Woofers wird man nicht so einfach irgendwo herbekommen. Da würde wohl nur selber messen helfen, und das würde für dich heißen einiges an Theorie zu büffeln und verstehen. Ein ganz neues Gehäuse ohne die TSP vorzuschlagen ist leider nicht so einfach möglich. |
zänglein
23:28
erstellt: 21. Mrz 2006, |
Moin!!! ![]() Stimmt ist bzw. war ma ein car-hifi-sub. War in einem normalen Gehäuse (keine Röhre). ![]() Hab das alte Gehäuse auch ma ausgerechnet und bin auf ca. 50 Liter gekommen. Das neue Gehäuse (so hab ich mirs gedacht) sollte so um die 65 Liter sein. (60x45x25 so will ich sie bauen. Der Woofer hat 30cm) Ist die Kiste zu groß??? ![]() Hatte zwar erst an Spanplatte gedacht, werde aber doch MDF verarbeiten. Das Rohr kann ich ja einfach weiter benutzen oder? Reicht da überhaupt eins? Also danke für deine Antworten. Ach was hälst du eigentlich so von dem Woofer? Schönen Abend noch! ![]() Gruß zänglein [Beitrag von zänglein am 21. Mrz 2006, 23:29 bearbeitet] |
djelton
00:49
erstellt: 22. Mrz 2006, |
guten abend. so wie nailhead das prozedere beschrieben hat ist das vollkommen in ordnung! habe das mal genauso gemacht : 2 ultrabillige 38 in ner röhre zu je ...hhmm ich glaube 30 eu oder so... in jeweils ein neues BR gehäuse mit dem selben reflexkanal wie die röhre hatte verbaut. habe damals auch das volumen der röhre ( ca. 50 l ) auf 60 erhöht. verwende für dein gehäuse mdf , ist super werkstoff für so was! wennste das projekt durchziehst , musste mal bericht erstatten , würde mich interessieren , obs dir vom klang und so besser gefällt als die alte kiste ! also bei mir war der erfolg deutlich hör - bzw fühlbar ! ![]() |
zänglein
14:45
Guten Tach!!! Das mit dem Bericht mach ich auf jeden Fall. Ja, den Woofer hab ich auch für 35 € bei ebay bekommen. Ich bin auch ma gespannt ob sich da auch wirklich was verändert. Werde vielleicht sogar noch heute die Platten besorgen und dann kanns losgehen. ![]() Jo danke noch ma! Bis denn! Gruß zänglein |
zänglein
22:13
erstellt: 28. Mrz 2006, |
Hier ma ein paar Bilder von dem neuen Zuhause meines Subwoofers. ![]() Hab dafür rund vier Tage gebraucht. Sieht doch ganz nett aus oder? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß zänglein [Beitrag von zänglein am 28. Mrz 2006, 22:20 bearbeitet] |
zänglein
22:27
A._Tetzlaff
23:37
OT: Mein Gott, bist Du ordentlich - Weiblein? Kein Vergleich zu meiner Müllhalde - vier halbfertige Boxen, verdreckter Teppich, PC auf dem Fußboden...............ich glaub´, Else muss mal wieder putzen, die dusselige Kuh. |
zänglein
11:12
erstellt: 29. Mrz 2006, |
Bin doch keine Tussi. ![]() Wenn man schon mal sein Zimmer ins Internet stellt soll es schon halbwegs aufgeräumt sein. ![]() Es ging ja eigentlich nur um den Woofer. ![]() Naja trotzdem danke!!! P.S. Du magst doch auch Gummibärchen oder??? ![]() Mir gefällts. Gruß zänglein |
nailhead
11:22
Sieht doch schon mal ganz gut aus, deine Kiste! Wie betreibst du sie denn? Also mit welchem Verstärker bzw. welcher Weiche? Oder hast du sie einfach nur so an einen normalen Verstärker dran gehängt -> das wär nämlich nicht so gut. Sorry wenn die Antwort irgendwo schon steht und ich sie überlesen hab. |
zänglein
11:29
Nein steht noch nicht da. Auf dem einen Bild sieht man den Verstärker. Mein alter ist im arsch da hab ich von meinem Onkel diese alte UNIVERSUM Anlage geschenkt bekommen. Habe mir dann für 10€ bei ebay ne frequenzweiche gekauft, die an den Woofer dran und den Woofer gebrückt an zwei Ausgänge des Amp. Ich glaub ich hab sogar ein Bild davon. |
zänglein
11:34
Hab ichs doch gewusst. Diese Angaben gehören noch dazu: Subwooferweiche 12dB/ 120Hz/ 400W/ 4- 8Ohm ![]() Der Verstärker, so steht es zumindest in der Gebrauchsanweisung, hat 500 Watt Ausgangsleistung, also für jeden der vier Kanäle 125 Watt. Bringt das Brücken überhaupt was??? Gruß zänglein [Beitrag von zänglein am 29. Mrz 2006, 11:37 bearbeitet] |
nailhead
22:01
Mmmh, die Weiche ist keine wirklich gute Lösung, wohl eher ne Notlösung. Weil die Weiche den Klang verschlimmbessert (unerwünschte Wechselwirkungen mit der LS-Impedanz) Aber da du ja sowieso keine High-End-Ansprüche stellst, ist das schon o.k.. Mit nem Aktivmodul, z.B. dem günstigen Mivoc AM 80 für um die 70 Euro könntest du mehr rausholen, lieber aber noch 40 Euro mehr und das 'große' Mivoc AM 120 holen, hat doch mehr Leistung. Sehr witzig auch die Beschreibung bei E-bay: 120 HZ Trennfrequenz, 4-8 Ohm, naja, wenn das Ding bei 4 Ohm 120 Hz TF hat, dann bei 8 Ohm bestimmt nicht mehr ![]() Brücken bringt nix! Ist bei Home-Hifi das Selbe, als wenn du es nicht brücken würdest. mfg Andy |
zänglein
13:27
erstellt: 30. Mrz 2006, |
Danke für den Tipp!!! Ich kann leider noch nicht selbst verdienen ![]() ![]() Ich habe eh schon lange daran gedacht mir noch ne bzw. eine Endstufe zu kaufen. Da kommt mir das jetzt gerade recht. ![]() Mal angenommen ich würde mir jetzt wirklich die Mivoc AM 120, wo könnte ich die dann anschließen?? An meinen Normalen Verstärker oder an den ProLogic Verstärker??? ![]() Also danke nochma für den Tipp. Gruß zänglein ![]() Hab bei ebay ma geschaut, da gibts die "große" für 122€ |
A._Tetzlaff
15:37
Entweder an den Lautsprecher-Ausgang (ja, wirklich) oder über Cinch-Buchsen vom (Vor-)Verstärker. Letzteres wird aber häufig nicht vorhanden sein, außer am Subout eines Heimkino-Verstärkers. |
zänglein
12:25
erstellt: 31. Mrz 2006, |
Guten Tach!!! ![]() Ja, ich hab an meinem ProLogic nur ein Line in - out und ein Tape in - out. Mit dem Tape in - out bin ich im moment am Normalen Verstärker (ebenfalls an Tape in - out). Könnte ich dann das Modul nicht über Cinch in Line in - out anstöpseln? ![]() Gruß zänglein |
A._Tetzlaff
17:37
Klar, kannst Du auch, solange dort dauerhaft ein Signal anliegt. Das AM 120 hat zwei Cincheingänge, nämlich links und rechts, aber meist haben die HK-Verstärker nur einen Sub-Out; das erforderte dann ein Y-Kabel. Muss aber nicht sein, man verliert nur etwas Pegel, wenn man nur einen Anschluss belegt. Das lässt sich aber ausgleichen. |
zänglein
16:19
erstellt: 13. Apr 2006, |
Tach!!! Sorry dass ich erst jetzt antworten kann aber ich hatte stress mim Internet. Aber jetzt funsts wieder. ![]() Im prinzip könnte ich mir aber auch einfach ne günstige PA Enstufe an den Woofer hängen oder. Da könnte ich über die Enstufe den Woofer laufen lassen und über meinen normalen Amp die Standis. Vor allem könnte ich den Woofer getrennt mit der Lautstärke regeln oder?? Weil im Moment wenn ich den Verstärker richtig aufdrehe habe ich angst, dass es mir meine norm. Boxen aufhängt (sind allerdings eh nur billige zusammengeschusterte dinger aus dem Ersatzteillager) aber trotzdem. Also wenn ich ein bissi bass haben will. Naja Gruß Flo bzw. zänglein ![]() |
A._Tetzlaff
02:47
#25
erstellt: 14. Apr 2006, |
Wenn Dein Verstärker einen Sub-Out hat, könntest Du tatsächlich eine (PA-)Endstufe daran anschließen. Das erfordert allerdings ein Adapterkabel, denn normalerweise wird im PA-Bereich XLR symmetrisch benutzt - außerdem muss der Subout beide Kanäle versorgen (Y-Kabel), es sei, die Endstufe lässt sich brücken (bei nur einem Woofer erforderlich) und stellt dann einen Eingang zur Verfügung. Oder man benutzt halt nur einen Kanal, aber das wäre schade um den zweiten Kanal, schließlich wurde der auch bezahlt. Die Trennfrequenz kannst Du dann nur einstellen, wenn der ProLogic das zulässt - meist sind 80 Hz Standard. |
zänglein
20:14
#26
Nein, leider hat mein ProLogic keinen Sub-out. Habe nur einen Line in-out mit jeweils zwei Cinch anschlüssen. Müsste doch auch funktionierten oder???:? Na dann, Gruß Flo. ![]() Kannst du mir vielleicht ein paar günstige aber trotzdem relativ gute Modelle nennen? Danke im Voraus. |
A._Tetzlaff
05:06
#27
erstellt: 15. Apr 2006, |
Kein Problem, das Aktivmodul hat zwei Eingänge - rechts und links. Eine Endstufe kann man genauso anschließen, hier fehlt dann aber die Weiche! Du bräuchtest also noch eine Aktivweiche (man kann das auch passiv realisieren). Die Endstufe muss aber brückbar sein, wenn nur ein Woofer angeschlossen werden soll. Naja, nicht zwangsweise, aber dann liefe der zweite Kanal leer. |
zänglein
14:19
#28
erstellt: 16. Apr 2006, |
Moin! Ja dann steht dem ja nichts mehr im weg oder? Eine frequenzweiche habe ich ja schon (wenn du mal die Seite zuvor anschaust siehst du auch ein Bild davon). Kannst du mir vielleicht ein paar Modelle nennen die gut und günstig sind? Hatte so an 100€ gedacht. Ist ja grad Ostern. ![]() Also dann, MfG Flo ![]() |
A._Tetzlaff
00:56
#29
erstellt: 17. Apr 2006, |
Du meinst die 4,99€-Weiche? Na dann prost Mahlzeit........ Wie schon geschrieben wurde, ist die Weiche von allerbilligster Qualität und wird sicher nicht mit dem Sub bzw. dessen Impedanzkurve harmonieren. Da würde ich eher ein preiswertes Aktivmodul einkaufen, das gibts nämlich schon ab 80€. Falls doch eine Aktivweiche zum Einsatz kommen soll, um so besser. Für eine passende Endstufe würde ich mal googeln - es tut auch ein popliger HiFi-Verstärker (die sich aber oft nicht brücken lassen). Als Neuteil fällt mir auf Anhieb ein McCrypt-Teil von Conreifen ein, das ist brückbar (?) und relativ günstig. |
zänglein
14:09
#30
erstellt: 27. Apr 2006, |
Servus! Wie findet ihr die PA-4000 von McCrypt?? Die steht bei ebay für 50€. Würde die mit dem Sub fertig werden??? Oder der Sub mit ihr? Ja ich würde diese 4,99€ Weiche nehmen. Also ich finde, dass sie vom "klang" her geht. Ich hab ja eh nicht so ne große ahnung und habe auch noch keine richtig geile anlage mit richtiger Endstufe und richtigem Sub gehört, aber ich finde dass man es schon hören kann!!! Na denn, Gruß Flo ![]() |
CT 188 - einige Fragen scule am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 20 Beiträge |
Boxenbau-Neuling: Einige Fragen angschte am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 22 Beiträge |
Aktive Lösungen - Einige Fragen Granuba am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 97 Beiträge |
Hörner - Einige Fragen Granuba am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 34 Beiträge |
Einige Fragen zu Berechnungsprogrammen Nico87 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Selbstbau PA - Einige fragen. haschisch am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 20 Beiträge |
Einige Fragen zu CT 207 -beastyboy- am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Einige grundlegende Fragen zum Gehäuse No4 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 6 Beiträge |
einige fragen uber 2 weg box jeroen_2004 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 15 Beiträge |
Gehäusebau Visaton TIW 200 XS - einige Fragen MetalWarrior am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedneimsy
- Gesamtzahl an Themen1.559.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.508
