17er TT für CB?
xlupex
#1 erstellt: 15. Mrz 2006, 23:05
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Meine Frage: Suche 17er TT, also recht klein, der aber trotzdem in CB noch einigermaßen Bass bringt.
Richtig fett muss es nicht sein, Raumdröhnen stört mich eh...
Hat jemand `nen Hinweis?
Grüsse
Ralf
zwittius
#2 erstellt: 15. Mrz 2006, 23:14
für was wird der gebraucht?
mehr infos bitte!
grüße
Manu
xlupex
#3 erstellt: 15. Mrz 2006, 23:20
Er soll TT werden, zusammen mit dem Peerless HDS134 als Mitteltöner (bisher in CB einfach nach unten auslaufend) und dem Neo3 als HT (ich finde, die beiden Chassis passen klanglich prima zusammen).
Um untenrum etwas zu ergänzen habe ich mal ein paar günstige 20er Visaton W200S dazugepackt, aktiv angesteuert über Sub-Modul - erst mal provisorisch - zuerst BR, jetzt aber 30l CB.
20cm Bässe brauche ich aber nicht wirklich.
Könnte es sein, dass das kleinere 17er Basschassis auch präziser spielen würde?
Grüsse
Granuba
#4 erstellt: 15. Mrz 2006, 23:48
Moin,
dann bitte zwei 17er, einen 17er mit einem 13er zu kombinieren, halte ich für relativ sinnfrei....
Warum unbedingt CB? Da gibts wie immer nur wenige Kandidaten, speziell wenn der anspruch etwas höher ist. Aktiv entzerrt ist das alles kein Problem....
Harry
xlupex
#5 erstellt: 15. Mrz 2006, 23:53
Aktiv entzerrt
Darauf könnte es hinauslaufen.
Warum unbedingt CB
Ich bin recht bassempfindlich. Bei meinen Versuchen mit den Visaton hat sich CB als umweltfreundlicher erwiesen, daher der Gedanke.
Raumresonanzen habe ich ab/bei 40Hz.
Da mir der Peerless so gut gefällt, hatte ich auch schon an den 17er HDS gedacht, der geht jedoch nur in BR tief, und dann bis etwas über 40Hz.
hifi-alex
#6 erstellt: 16. Mrz 2006, 01:41
Bleib doch bei Visaton: Der W170S (8 Ohm) funktioniert ganz gut in CB...
ghostdogg
#7 erstellt: 16. Mrz 2006, 12:57
laut der letzten HH (die mit den beiden Fast-Systemen) eignet sich die 4-OhmVariante das WS17E fürs CB. Der kommt mit einer Gesamtgüte von .56 daher, und BT schlägt bei einem Vorwiederstand von .2Ohm ein Vol von 30 Litern vor mit HPCap von 680uF. F3 wäre dann bei 55Hz angesiedelt.Imho viel Aufwand für kleines CB mit garnicht soviel Bassvermögen.
Ich würde auch eher zu einem 20er raten. Ich glaube -wenn ich mich recht erinnere- der W200SC8 kommt mit einem recht kleinen CB zurecht...
mfg
[Beitrag von ghostdogg am 16. Mrz 2006, 13:01 bearbeitet]
xlupex
#8 erstellt: 16. Mrz 2006, 15:35
Danke schon mal!
Ich lass das mal noch sacken.
Der 20er spielt ja schon, darf er auch weiterhin. In CB hört es sich auch halbwegs konturiert an.
Haben Alumembranen im reinen Tieftonbereich eigentlich Vorteile?
Und wenn ja, bis wohin sollte man sie höchsten Betreiben?
Grüsse
ghostdogg
#9 erstellt: 16. Mrz 2006, 21:06
vielleicht ist der W200S nicht optimal in den 30 Litern aufgehoben. Wenn dem so sein sollte, könntest Du hier sicherlich noch was an Präzision rausholen.
Imho ist das eigentlich schon ein sehr geeigneter Treiber dafür.
Zweck0r
#10 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:28
Würde Geithain einen 38er im Spitzenmodell verbauen, wenn ein großes Chassis grundsätzlich nicht präzise spielen könnte ? Ich würde es eher mit einer höheren Trennfrequenz probieren, so zwischen 100 und 200 Hz. Das verringert die Laufzeit des Filters.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 16. Mrz 2006, 22:29 bearbeitet]
ghostdogg
#11 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:42
zumal ein 17er deutlich größeren Hub machen muss, um den gleichen Schalldruck zu erzeugen, wie ein größeres Exemplar. Da geht die Präzision schnell flöten.
mfg
xlupex
#12 erstellt: 17. Mrz 2006, 00:28
Okay, okay...
Nimmt Geithain eigentlich auch Chassis von Visaton?
Ich besitze seit heute den DEQ2496, vielleicht hilf der schon mal ein wenig die Raummoden zu beruhigen.
Suche 17er TT mit gerigem Wirkungsgrad
ducmo am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  11 Beiträge
17er MITTELtöner!
Granuba am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  79 Beiträge
TT gesucht
selector24 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  3 Beiträge
Gehäusevorschläge für Monacor TT
VSint am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  7 Beiträge
10" CB ohne Entzerrung ?
RooMQuake am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  83 Beiträge
TT HT Komposystem gesucht
affho am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
17er mit mächtig Hub
ATMOSS am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  23 Beiträge
Belastbarster ETON-17er?
ronmann am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  7 Beiträge
10er - 17er TMT gesucht
dupree am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  7 Beiträge
17er Tiefmitteltöner gesucht
Granuba am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  24 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.262
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
