HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Meine 2 wege Monacor Projekt Dokumentation | |
Meine 2 wege Monacor Projekt Dokumentation+A -A |
DER_BASTLER
14:43
#51
erstellt: 12. Mai 2006, |
Ups, seheh ich jetzt auch das ich ausversehen die linke achsenbeschriftung mit abgeschnitten hab. War aber glaube ich so pro doppelten dicken strich 5 db. Bei 10khz ist also ein 10db ausreißer. die messung war aber eh nur auf die schnelle ![]() mfg Bastler |
DER_BASTLER
09:44
#52
erstellt: 15. Mai 2006, |
So, Treiber sind inzwischen auch angekommen. Stecken jetzt in einem testgehäuse, zusammen mit einer erstaml probe Weiche. Naja, Klingt schon ganz ordentlich, aber ich hoffe das der Klang mit der entwicklung der Weiche noch besser wird.(die Mitten könnten noch klarer sein, und der Hochton etwas lauter) Pegelfestigkeit ist nicht so wie ich es mir vorgestellt hab. Bei höherer Lautstärke rudert der TMT schon gewaltig(zum vergleich: Der sub ist noch lauter, macht einen mm hub, der TMT macht 3-4mm hub). Sollte aber reichen. ein 17cm TMT kann man numal nicht mit einem 30cm Bass vergleichen. mfg Bastler Edit: interessant finde ich den vergleich des sph 176 zum Mc Gee8": der Mc Gee hat rein vom Klang her die schöneren Mitten ![]() ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 15. Mai 2006, 09:51 bearbeitet] |
Meister_Gü
16:45
#53
erstellt: 16. Mai 2006, |
Probier einmal den HT weiter runter zu lassen, das hilft meist gegen miserable Mitten, zumindest bei mir... Oder eine kleinere Spule verwenden. Wie trennst du eigentlich, mit 6dB oder 12dB? |
DER_BASTLER
17:27
#54
danke für die Tips. Bin ja noch am entwickeln der weiche. Brauche allerdings noch nen gescheiten VV, meiner ist fürs messen net so geeignet ![]() |
Meister_Gü
17:38
#55
Was ich vorher noch vergessen habe, welche Bauteilwerte verwendest du zur Zeit? Probier vielleicht zuerst eine Abstimmung nur nach Ohr zu machen, und erst zu messen, wenn du so zufrieden bist. Wäre interesant zu wissen, wie weit man nur mit seinem Ohr kommt. |
DER_BASTLER
19:30
#56
Ich werde auch erst nach ohr machen bevor ich zum ohringer greife. ![]() zurzeit verwende ich: TT zweig: Spule 0,82mh Kondensator 6,8uf. HT zweig sollte auch erst so werden, aber aus meinem bisschen erfahrung habe ich das vorgezogen: Spule 0,57(0,47+0,1) aber zu wenig glaube ich... Kondensator 4,4uf(auch zu wenig ![]() Widerstände: vergessen ![]() mfg Bastler |
DER_BASTLER
19:35
#57
Hab gerade in der Messabteilung nachgelesen: Als VV fürs ecm ist das ub 802 empfohlen, exakt das benutze ich ![]() Also andere Soundkarte ![]() |
Meister_Gü
19:39
#58
Versuche einmal den TT 1. Ordnung zu trennen, so wie der Frequenzgang ausschaut sollte das kein Problem darstellen. Den Kondensator für den Hochtöner würde ich um einiges größer machen, und auch die Spule. Mir ist es einmal passiert, dass ich für den Hochtöner eine 2 mH Spule verwendet habe, habe dabei aber auch bei 2 kHz getrennt. Keine Ahnung wie das funktioniert hat ![]() |
Granuba
19:48
#59
Moin, die Weiche kann so nicht funktionieren.... ![]() Harry |
DER_BASTLER
21:08
#60
Dafür müsste ich erst gescheite machen ![]() Ging die Woche leider noch nicht, aber morgen vieleicht. Werde dafür einen anderen PC mit einer alten aber guten Soundkarte nehmen. Die Werte für den HT zweig vergrößer ich aber am besten jetzt eben noch. mfg Bastler |
Granuba
21:12
#61
Meine vorige Aussage nehme ich zurück! Hatte mich verlesen, die Werte kommen grob hin, der HT sollte aber pauschal ein paar Db (~4-5) leiser gemacht werden. Man, bin ich blöd.... ![]() ![]() Harry |
DER_BASTLER
21:16
#62
ok, Box wieder zuschrauben. Und das um die Zeit ![]() bis zu den Messungen ![]() mfg Bastler |
Cinch-Master
17:24
#63
erstellt: 26. Mai 2006, |
Tach!
Ja und? ![]() Claudius |
DER_BASTLER
17:28
#64
mein ub 802 ist immer noch bei einem kollegen ![]() ![]() |
Cinch-Master
17:43
#65
Na,Hauptsache es geht den Chassis nicht so wie den Magneten ![]() ![]() ![]() |
DER_BASTLER
19:42
#66
erstellt: 29. Mai 2006, |
Die Magnete wird man mir wohl noch in 100 Jahren anhängen ![]() Naja, ich hab gemessen. Es kam das erwartete raus: Hochton ist immer noch zu laut, Mein PC macht hochfrequente geräusche, aber seht selbst: ![]() ![]() Die Messung entstand im meinem Zimmer, immerhin wird der Lautsprecher später auch dort gehört. Messmikro ist ein ECM 8000, ist aber eine unkalibrierte Messung. Im Bass hat meine Soundkarte ein paarwelligkeiten, aber das sollte hier nicht so stören, es geht ja hauptsächlich um die stelle bei der angestrebten Trennfrequenz. mfg Bastler [Beitrag von DER_BASTLER am 29. Mai 2006, 19:43 bearbeitet] |
usul
20:54
#67
Hmm, ich bekomme nichts von Imageshack. Problem bei dir oder bei Imageshack? |
DER_BASTLER
13:34
#68
erstellt: 01. Jun 2006, |
Mh, bei mir zeigt er das Bild an und man kommt auch zu Imageshack.... Naja, habe gestern Phantom der Oper angehört. Sagenhaft! Wirklich keine Probleme, die Höhen super(wenn auch noch ein wenig zu laut). Vorher waren die stimmen zum teil gar nicht verständlich, ohne den Text war da nichts mit verstehen, aber jetzt ist das viel besser, alle stimmen sind gut verständlich ![]() Und die Stimme der Christine schafft nun endlich Gänsehaut. mfg Bastler |
2 Wege Vorschlag Monacor LANDOS am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Monacor Projekt: Fragen :) tope123 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 9 Beiträge |
Hifi-Forum 2 oder 3-Wege Projekt exilist am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 26 Beiträge |
Dokumentation einer Frequenzweichenentwicklung not0815 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 29 Beiträge |
Geschlossenes 2-Wege-Kompaktboxen-Projekt a-way-of-life am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 28 Beiträge |
Regal LS 2-Wege 666company am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
3-Wege-Box (Monacor) celticbofrost am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 6 Beiträge |
ClassiMon, Monacor, 3 Wege, kleiner Baubericht, 35i-19a am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 37 Beiträge |
Onkels "3-Wege BB" Projekt clp99 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
4-Wege Lautsprecher-Projekt ThorstenG am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 66 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.103
