Knobelaufgabe für Selbstbauprofis
viecher
#52 erstellt: 15. Mai 2006, 19:17
ukw schrieb:
@ viecher: Die oben gezeigten Simulationen beziehen sich auf 1W/1m.
Schau mal hier, was bei 500 Watt + * passiert:
wie ich bereits sagte, drehe ich noch etwas rein, in dem ich dem Hexenkessel untenrum etwas mehr reinschiebe und oben etwas rausnehme. 121 dB bei 40 Hz sind doch schon was oder?
+ 4 dB und elektrisch und ich bin bei 125 dB
Ist das jetzt ein Horn oder eine reflex?
ukw
#53 erstellt: 15. Mai 2006, 21:08
SRAM schrieb:
Vieleicht ja das hier:
http://www.xcite-live.de/Bastelhorn-Masse1.GIF
Kommt bei der Art von Chassis recht gut. Die 200Hz werden etwas knapp, dafür ist der Wirkungsgrad maximal für das gegebene Volumen.
Gruß SRAM
erwischt
Zu Deinem Vorschlag:
... die Membran würde das keine 45 Minuten aushalten glaube ich ... Hast Du mal RSP in den Fingern gehabt?
Manfred's Bastelhorn ist bestimmt Klasse was Bazzmonsta's Messungen ja auch dokumentieren. - ich baue auch mal ein Satz davon, aber meinst Du es würde Sinn machen mit diesen RSP Chassis?
Das Packmaß ist mit 57 x 60 x 60 wirklich extrem gut.
Meine Frage an Dich: Ich habe gedacht es sei schlau dem Chassis etwas mehr Kühlung zukommen zu lasssen und weil ich um jeden cm Tiefe kämpfte sieht man hinten
Mit 3 x 9 mm Vorlegeband (zum Fenster verglasen) zum Dichten und gegen klappern in die Rückwand eingelassen.
Platzgewinn und weniger Powerkompression. Die Polkernbohrung ist 40 mm
Durch den Spider kommt noch eine Menge Luft, so daß es hinten ordentlich atmet. Bei langanhaltenden Bässen (Kraftwerk Aerodynamic) auch deutlich hörbar (hinter der Box).
Wie hoch schätzt Du die Auswirkungen auf das Rückkammervolumen (ca 76 Liter) sein, das ich derzeit noch als geschlossenes Volumen betrachte?
Lohnt sich der Aufwand das Loch mit einem weiteren Deckel zu verschließen, um eine Vergleichsmessung (zum oben gezeigten "Minivent") durchzuführen?
Gruß Uwe
[Beitrag von ukw am 15. Mai 2006, 21:12 bearbeitet]
ukw
#54 erstellt: 15. Mai 2006, 21:10
Wo siehst Du den Reflex?
viecher
#55 erstellt: 16. Mai 2006, 08:07
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber wie kommst du auf 121dB,
http://img163.imageshack.us/my.php?image=basis48maxspl6xf.jpg
wenn die Maximalpegelkurve (unten ganz links) für 40Hz einen Maximalpegel von 105dB ausweist?!
http://img371.imageshack.us/my.php?image=ssrsp718trchorn16kg.jpg
Nach der ebenfalls dargestellten Membranamplitude zu urteilen stimmt die uneter Grafik.
ukw
#56 erstellt: 16. Mai 2006, 11:22
Wurzel aus 500 Watt*9 Ohm ergibt die Spannung die der Verstärker bringen muß um auf die Leistung von 500 Watt zu kommen. Ich errechne 67 Volt.
Bei 67 Volt simuliert Hornresp. 121 dB.
Tut sie das?
Du bist in der Zeile verrutscht. Selbst ohne Brille erkenne ich, das AJott einen SPL Max von 114 dB ausgibt.
Das dort noch etwas fehlt, liegt daran, das Du vergessen hast die tatsächliche Impedanz zu errechnen.
Die beträgt 8,94 Ohm bei 40 Hz - ich habe diesen Wert als Basis genommen, weil er sehr niedrig ist.
Schau mal Deinen Impedanzverlauf an
Wegen der Powerkompression habe ich großzügig auf 9 Ohm aufgerundet.
Ich habe gestern 116.7 dB/C auf 3 Meter Entfernung gemessen.
Also würde ich mal AJott überprüfen lassen, wenn Du es selbst nicht kannst
xhighenderx
#57 erstellt: 16. Mai 2006, 19:19
Mahlzeit ukw,
noch ma zu dem FL-Horn:
Diese "stramme" Abstimmung relativiert sich so´n bischen, wenn du 2Stk. davon stackst. Eildieweil dann mehr Mundfläche als Lauflänge zur Verfügung steht.
Frage:
Was hältst du von ARLS - sieht ähnlich Udo´s BR aus, is fast genau so groß?
Was hältst du von Experimenten mit einer zusätzlichen Absorberkammer in einem Bandpassgehäuse(kein Dreikammerbandpass!)?
Achso, hab mittlerweile auch rausbekommen, das Z1KHz=16Ohm und Z10kHz=46Ohm is!
Kleine Frage noch auch an die Anderen:
Sind Bodensimulationen in AJ-Horn identisch mit 2xPi-Simulationen in Hornresp?
Demnach müssten ja 0,5xPi Eckaufstellung entsprechen!?
Oder is das Quatsch?
A._Tetzlaff
#58 erstellt: 16. Mai 2006, 21:04
Zwischen den Aufstellungsmöglichkeiten liegen je etwa fünf Dezibel: Freifeld, Boden, Boden+Wand, Ecke.
ukw
#59 erstellt: 16. Mai 2006, 22:57
xhighenderx schrieb:
Mahlzeit ukw,
Nach meinen Berechnungen ist das Chassis vom BL und der Pappenstabilität bei mehr als 2er Stack (in der Ecke) am Ende. Kein weiterer Zugewinn an Output möglich. Es wäre ein schöner Arraybass (zumal günstig)
Frage:
Wir müssen den ARLS nicht neu erfinden. Wenn dieses Chassis nicht sensationell gute Ergebnisse im Arls bringt würde ich Ihn nicht bauen mögen. Mir geht es ehr um unkonventionelle Lösungen und / oder neue Konzepte.
Wenn sich damit die eingangs gestellten Bedingungen besser erfüllen lassen? Warum nicht. Aber Du müsstest bei mir viel Überzeugungsarbeit leisten, bis ich's glauben würde.
Nein, das ist richtig.
Schalltoter Raum oder Freifeld = 4 x Pi
Halbraum = 2 x Pi
Bodenaufstellung vor einer Wand = 1 x Pi
Bodenaufstellung in einer Raumecke = 0,5 x Pi
und erheblich andere Arbeitsbedingungen für den Treiber
ukw
#60 erstellt: 21. Mai 2006, 20:56
Update der TSP Messungen für dieses Chassis:
Der BL ist keinesfalls höher, ehr niedriger.
Den geringeren BL ggf mit höherem Rms bzw Qes kompensieren.
Die "neuen" Werte ergeben eine bessere Übereinstimmung mit den Messungen des Chassis in dem verbautem Gehäuse.
ukw
#61 erstellt: 29. Mai 2006, 22:43
Hier gibt es den Impedanzverlauf von meinem Proto - gemessen mit Sinusgenerator von 20 Hz bis 4 kHz
Brauche Hilfe von den Selbstbauprofis für fertig LS Dämmmaterial!
FeG*|_N@irolF am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  5 Beiträge
Chassis vom gleichen Hersteller oder von verschiedenen??
Realchaos am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  2 Beiträge
Bauplan-Suche-Thread
Pig_on_the_Wing am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  6 Beiträge
Extrempegel - Thread (PA+powerHIFI)
daniel023 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  72 Beiträge
"Shorty 2" Thread
JazzJack am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  4 Beiträge
Altes Chassis wiederbeleben - Tieftöner kaputt
svo am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  14 Beiträge
Audiovolver Thread
dgroteh am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  205 Beiträge
Der CT 239 - Thread
polosoundz am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  59 Beiträge
Der ACR-Eckhorn Thread
Dommes am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  132 Beiträge
Anfängerfragen-Thread
A_Forest am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  102 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
