brauche simulation zur pegelfestigkeit mitteltöner
eoh
#1 erstellt: 19. Mai 2006, 12:02
hi,
wer kann mir simulieren oder wahrsagen oder sonstwas wie pegelfest 2x8cm mitteltöner sind, dicht an dicht im offenen gehäuse, wenn bei 300-400hz steilflankig getrennt wird?
hat jemand einen konkreten tip, harte einspannung hohe fs und geringer k3 wären nicht schlecht
geist4711
#2 erstellt: 19. Mai 2006, 13:00
hallo
man könnte zb einen 13er nehmen, und diesem ein kleines horn vorsetzen, dann hat man auch pegel, spart sich aber mögliche interferenzen zwischen denn beiden MT's, die du nehmen willst....
mfg
robert
eoh
#3 erstellt: 19. Mai 2006, 13:03
hi,
schöne idee aber
die 8er laufen eh nur eine oktave. da sollte noch nichts unkontrolliert bündeln.
ausserdem ist mir die höhe sehr wichtig, ein 10er geht schon wieder nicht.
usul
#4 erstellt: 19. Mai 2006, 16:46
Häh? Also von 400-800Hz? Und dann?
eoh
#5 erstellt: 19. Mai 2006, 17:11
dann kommt ein Horn.
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 19. Mai 2006, 17:23
Ohne Kenntnis der MT kann man keine vernünftige Aussage bzgl. der Pegelfestigkeit geben.
Man könnte den Pegel in Abhängigkeit des maximal möglichen linearen Hubes ermitteln, aber das sagt noch lange nichts über die Verzerrungswerte (Klirrfaktor) aus.
Am sinnvollsten ist eine Messung.
usul
#7 erstellt: 19. Mai 2006, 19:40
Warum dann überhaupt ein MT? Wenn dein Horn ab 800Hz einsetzt, finde ich einen MT irgendwie überflüssig.
eoh
#8 erstellt: 19. Mai 2006, 19:55
ich habe mir schon gut überlegt und möchte das jetzt nicht breittreten, aber alleine schon der lambda-abstand ist mir bei einem 38er bass zu groß.
also wer ideen hat welcher 8er sich dort besonders gut schlagen würde, nur zu. ansonsten würde ich für eine simu ein fostex 8er mit angenommenen +-1,5mm hub vorschlagen.
usul
#9 erstellt: 19. Mai 2006, 19:59
Tja, wenn du deine geheimen Überlegungen nicht preisgeben willst, dann kann ich auch nicht helfen. Aber es erscheint mir doch irgendwie skuril...
Granuba
#10 erstellt: 19. Mai 2006, 20:02
Welcher Fostex der 8cm Klasse macht denn +/-1,5mm Hub?
Harry
eoh
#11 erstellt: 19. Mai 2006, 20:06
na irgendwann muss das doch mal was werden mit der weltherrschaft
A._Tetzlaff
#12 erstellt: 21. Mai 2006, 02:00
AJHorn meint, zwei 8er liefern in CB (Freifeld) bei 1,5mm linearem Hub 100dB bei 300 Hz - macht also rein theoretisch 106dB, wenn bei 300Hz getrennt würde.
Aber kombiniert mit einem 15-Zöller? Was soll das denn?
Ich gebe zu bedenken, dass die Miniatur-MTs dem 15er weder in Kompressionsfreiheit und Verzerrungen das Wasser reichen können, egal, wie hoch getrennt wird - zumal für den oben angesprochenen Pegel immerhin 50 Watt nötig sind, die die Schwingspule sicherlich in Rauch aufgehen lassen.
eoh
#13 erstellt: 21. Mai 2006, 12:42
mir geht es nicht darum, dass der 15"er den pegel vorgibt. der platz ist halt einfach da (gehäusebreite=40cm).
und die mitteltöner sollen ja auch nicht kugelförmig abstrahlen
Frage zur Boxen-Simulation
Dominique am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  5 Beiträge
Simulation zur Widerstandserwärmung
milchiknilchi am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  7 Beiträge
Simulation richtig?
Faruk_ am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  14 Beiträge
Boxim; Simulation DiPol
leartes am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  4 Beiträge
Zuverlässige Simulation einer Transmissionline
castorpollux am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  15 Beiträge
Hochpass Simulation
boxenmartl am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  5 Beiträge
Simulation HILFE!!!!!!
Fox313 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  20 Beiträge
tml simulation
norsemann am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  8 Beiträge
Lautsprecher simulation!
charly64020 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
TQWT Simulation / Program gesucht.
Marco_Frentzen am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
