Suche passenden Mitteltöner
Soschy
#1 erstellt: 07. Jul 2006, 10:47
Ich suche zu den folgenden Teilen einen passenden Mitteltöner.
Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Raveland Flash Bass 108
BHT 44 R Hochton-Horn
Beides auf 8 Ohm
Die Box ist noch nicht fertig, das ist alles noch in einer provisorischen Box untergebracht. Der neue Mitteltöner kann so groß sein, wie er möchte, allerdings sollte er natürlich nicht stärker sein als der Rest..
Ich hatte vor, den Bereich 400 oder 500 Hz bis 2500 oder 3000 Hz abzudecken. Wenn das keine gute Idee ist, sagt mir bitte Bescheid, solange die Box noch nicht fertig ist ;-)
mad-dog
#2 erstellt: 07. Jul 2006, 11:01
Hallo erst mal.
Also du suchst etwas mit en bisserl POWER.
Ich hab da was gefunden, die TSP sehen gut aus. Ob die angaben stimmen kann ich noch nicht sagen.
Ich wollte die teile In ein Top Verbauen, für HiFi mäßige PA Beschallung.
Such mal bei ebää unter Mitteltöner GBS 6540.
Das sind 6.5" Lautsprecher.
Nach meiner Simu brauchen die etwa 3L Geschlossenes Volumen.
mad-Dog
richi44
#3 erstellt: 07. Jul 2006, 11:26
Möglich wäre ein Monacor MS150. Dabei muss der Pegel der Weiche etwas angepasst werden. Man kommt damit auf eine Nennbelastbarkeit von 180W Ausserdem haben diese Mitteltöner bereits eine eigene Kammer angebaut, sodass man das Lautsprechergehäuse nicht zu den Mitteltönern verschliessen muss.
Die Angaben beziehen sich immer auf EINE Box!
Soschy
#4 erstellt: 07. Jul 2006, 14:48
Danke für eure Antwort!
Die GBS 6540 hab ich mir angesehen und der Preis ist auch voll in Ordnung...
Ich hab den Monacor irgendwie nirgends gefunden, kannst du vielleicht ein Link reinstellen?
Ich hab da grad auch noch einen gefunden, den fand ich auch ganz gut, was haltet ihr davon? http://www.schlotzhauer-versand.de/product_info.php/products_id/331...
Nur ich weiß nicht so ganz, was die zwei Magneten bringen sollen... Bringt das mehr Hub oder wie?
Und was hat man davon, wenn der Boppel in der Mitte (Wie heißt das Teil überhaupt?) so spitz zulaufend ist?
ghostdogg
#5 erstellt: 07. Jul 2006, 15:29
zwei Magnete erhöhen die Flussdichte im Spalt=kräftiger Antrieb.
Die Nase heisst Phaseplug, und ist günstig für die Belüftung des Spulensystems, ausserdem gibts keine Reflexionen zwischen
Polkern und Dustcap.
mfg
Soschy
#6 erstellt: 07. Jul 2006, 15:54
Danke für die Info!
Wäre der Mitteltöner deiner Meinung nach für das System geeignet oder eher weniger? Sind Phase-Plugs stabil genug, dass die nicht gleich kaputt gehen, wenn man mal geen kommt? Ich benutze die Anlage gelegentlich auch für Partys und da fänd ich es besser, wenn ich mir darum keine Gedanken machen müsste, immerhin gibt es ja immer welche, die ein bisschen zu tief ins Glas schauen, gell?
richi44
#7 erstellt: 07. Jul 2006, 16:20
Die zwei Magnete verstärken das Magnetfeld NICHT, sondern kompensieren es. Damit streut das Megnatfeld "weniger in der Gegend herum" und stört damit keine Monitore.
Das ist übrigens auch ein Monacor.
http://www.monacor.com/int/de/gesamtprogramm.php?spr=DE&brand=MI
Da bekommst Du auch Auskunft, wer das Zeug in Deiner Gegend vertreibt.
Übrigens ist das von Dir verlinkte Mitteltöner weniger geeignet, weil er eigentlich im Vergleich zum Tieftöner zu leise ist.
Der Tieftöner hat einen Nennschalldruck von 91dB, dieser Mitteltöner aber nur 88dB. Nun kann man problemlos einen Hiochtöner (braucht es in Deinem Fall auch, denn der Hochtöner ist 4dB zu laut) oder auch einen Mitteltöner mit Widerständen leiser machen und damit anpassen, beim Tieftöner geht das nicht. Daher MUSS der Mitteltöner mindestens 90dB Nennschalldruck haben.
Der Phaseplug ist nichts lebensnotwendiges und einfach ein Stück Kunststoff, das in der Mitte auf den Polkern geklebt ist. Ein durchborter Polkern in Verbindung mit einem Abschluss verbessetr die Belüftung weit mehr als so ein Phaseplug, der eigentlich die Phase korrigieren soll. Ausserdem verhindert der Abschluss (Dustcap), dass Schmutz und vor allem kleine Eisenteile in den Luftspalt geraten. Und die Reflexionen können, zumindest bei Kalottenhochtönern, sehr wohl erwünscht sein.
Gegen "tiefe Gläser" ( ) helfen Metallgitter vor den Lautsprechern.
ghostdogg
#8 erstellt: 07. Jul 2006, 17:51
Der Monacor SPH102KEP ist nicht geschirmt. KompMagneten werden gegeneinander verpolt montiert. Beim SPH ist es einfach nur ein Doppelmagnet. Ich würde ihn keinesfalls in der Nähe einer Röhre betreiben. Monacor führt ihn auch nicht unter "Geschirmt".
mfg
Soschy
#9 erstellt: 13. Jul 2006, 12:26
Also wenn ich mal ehrlich bin, wollte ich von einem Gitter absehen, weil ich finde, dass das nicht besonders gut zum restlichen Design der Box passt. Die Sache mit dser Schirmung ist mir ziemlich egal, der nächste Monitor in der Nähe ist immer noch um die zwei Meter entfernt und so einen Elektrosmog wird ein Lautsprecher wohl nicht verursachen können...
Die anderen Lautsprecher von Monacor sind vielleicht auch gut für meine Box geeignet, aber ich glaube nicht, dass das ins Gesamtbild passt, wenn unter dem fetten Horn und über dem blinkenden Tieftöner so ein konventioneller Mitteltöner sitzt, oder?
Ich suche einen passenden Tief/Mitteltöner
PA_sepp am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
Mitteltöner von 500 bis 3000 Hertz
Thomas_II. am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  24 Beiträge
Suche Tipps, brauche Mitteltöner
Paddy85 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  15 Beiträge
Mitteltöner gesucht...
Gumra am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  18 Beiträge
Sony-Box: Mitteltöner wechseln
Schmidti am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  4 Beiträge
Suche kleine Mitteltöner chassis
tom_1987 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  14 Beiträge
suche Mitteltöner mit bes. hoher Trennfr.
diehard!_at am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  7 Beiträge
Suche gute 20" Mitteltöner
MSE am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  8 Beiträge
Der Mitteltöner
Syntropus am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  8 Beiträge
Klonwall Mitteltöner
highfreek am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedertgsxbv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.840
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
