HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleiner Verstärker für mobilen Einsatz | |
Kleiner Verstärker für mobilen Einsatz+A -A |
WilliWinzig
14:15
erstellt: 07. Jul 2006, |
Hallo Leute! Hier ein Tip für die Bastler, die sich eine einfache mobile Beschallungsanlage für den netzunabhängigen Betrieb bauen wollen: ![]()
Mono mit Klangregelung für 1,95 bei Pollin. Best.Nr. 630 168 edit: Hier noch weitere Info: ![]() [Beitrag von WilliWinzig am 07. Jul 2006, 14:32 bearbeitet] |
Sh0rtCut
18:31
vielen dank!!! bin schon lange (einige stunden...;)) auf der suche nach sowas! ![]() ![]() thx, g simon |
softeisbieger_
23:09
kann man als laie aus zweien einen stereo amp bauen?? |
WilliWinzig
23:23
Hallo Benni! Sicher geht das. Du hast sogar die Möglichkeit, für jeden Kanal den Klang individuell einzustellen. Für so 'ne kleine mobile Kiste ist Stereo aber eigentlich garnicht so wichtig. Gruß Michael |
P.L.B.
00:11
erstellt: 08. Jul 2006, |
Hallo! So ein Verstärker würde mir auch ganz gut gefallen. Nur, gibts den auch mit etwas mehr Leistung? Wie ist der denn vom Klang? Wie sind eigentlich die Verstärker vom Conrad-Katalog? Taugen die was? Und wie klingen die? Oder wo kann man noch bezahlbare kleine Verstärkerbausätze mit mindestens 10 Watt aber auch gerne mehr herbekommen die nen ordentlichen Klang haben? Schöne Grüße, p.l.b. |
WilliWinzig
00:43
Hallo Matthias! Du hast ja verdammt viele Fragen! Also erstmal zur Leistung. Hatte eigentlich erwartet, daß sich jemand über die Diskrepanz zwischen den Leistungsangaben beschweren würde. Nennleistung ist nämlich siehe 2. Link 6(7)W. Zu den Eigenschaften sollte man sich ein Datenblatt des TBA 810 ansehen. Das betrifft im Grunde auch eine Basis des Klangs nämlich die Höhe des Klirrfaktors. Also mal meine persönliche Meinung. Solche schlichten Verstärker sind nur für geringe Lautstärken geeignet. Es ist der DDR-Klon eines schon vor Jahrzehnten in Kofferradios eingesetzten IC. Warum mehr Leistung? Im Nahbereich mit vernünftiger Lautstärke und einem Lautsprecher mit ordentlichem Wirkungsgrad reichen ein paar 100 mW. Für die lauten Stellen in der Musik hast Du damit genügend Reserven. Conrad Bausätze habe ich bisher nicht verwendet. Kann also auch nichts dazu sagen. Bezahlbare "kleine" Verstärker - mobil mit 12V zu betreiben - kommen aus dem Bereich der in Autoradios verbauten ICs. Da habe ich keinen Überblick. Es sind oft schon 2 Endstufen in einem Gehäuse - alternativ brückbar. Werde mal nachsehen, ob es bei Pollin ein entsprechendes Angebot von vor mehreren Monaten noch gibt. Die sind natürlich nicht unbedingt stromsparend ausgelegt. Du solltest einfach mal den Einsatzzweck präzisieren! Wirklich gut klingende Verstärker wirst Du diskret aufbauen müssen. Das führt dann auch in ganz andere Preisregionen. Soweit erst mal. Gruß Michael [Beitrag von WilliWinzig am 08. Jul 2006, 00:44 bearbeitet] |
P.L.B.
00:27
erstellt: 10. Jul 2006, |
Hi Michael! Du erwähnst zwei Gründe, weswegen ich gerne nen Verstärker mit mehr Leistung hätte. Zum einen hat ein Verstärker der nur gering aufgedreht wird einen relativ geringeren Klirr verglichen zu einem deutlich kleineren Verstärker der dann recht weit aufgedreht werden muss. So siehts zumindest in den meisten Diagrammen aus und das macht ja auch Sinn. Zum anderen: Wirkungsgradstarke Lautsprecher. Ich wäre interessiert an einem Mini-Reise-Lautsprecher-Set. Die Lautsprecher sollten so klein wie möglich sein, trotzdem werde ich versuchen, möglichst viel Bass rauszuholen. Die damit verbundenen Nachteile wie erhöhter Klirr nehme ich gerne in Kauf wenn dafür ein recht kleiner Lautsprecher beim Leisehören fast so klingt wie eine erwachsene Anlage. Bei meinen Simulationen bewegt sich der Wirkungsgrad dann meist so um 80 dB. Da schaden 10 bis 20 verzerrungsfreie Wätter nicht. Damit habe ich den Einsatzzweck bereits angedeutet. In absehbarer Zukunft möchte ich ein Reiselautsprecher-Set für die gemütlichen Stunden im Hotelzimmer bauen. Besonders laut soll er nicht sein, aber etwas Bass sollte der schon machen. Angenehme Preise bietet nach meinen (etwas eingeschränkten) Informationen besonders der Conrad-Katalog. Ich hätte schon gerne über 20 Watt gehabt und die mit einer Stereo-Klangregelstufe verbunden (die von Monacor finde ich ganz nett). Dummerweise habe ich eigentlich null Ahnung auf was man bei Verstärkern achten muss. Zum Beispiel frage ich mich ob man für die Conrad-Dinger auch Ladeelkos verwenden sollte und wie man sowas überhaupt anschließt. Eigene Verstärker selbst kreieren kann ich nicht. Es müsste schon ein Bausatz sein. Nur der sollte dann preislich unter 100 Euronen sein. Das man dann Einschränkungen beim Klang hinnehmen muss ist mir schon klar. Vielleicht kann man die Einschränkungen bei einer geschickten Wahl recht gering halten. Machs gut, p.l.b. |
WilliWinzig
00:47
Hallo Matthias! Kann Deine Argumentation gut nachvollziehen. Für den Einsatz im Hotel (mit Steckdose) ist doch sowas sinnvoll: ![]() Sehr kleine Maße und Top-Sound zeichnen diesen Verstärker aus. Ideal zum Einsatz an Computern, SAT-Receivern, in kleinen Räumen, Camping (??? mit Notstromgenerator ???) usw. Technische Ausstattung: - 3 Line-Eingänge - 1 Recorder-Ausgang - getrennte Bass- und Höhenregelung - Kopfhörer-Ausgang an der Frontseite - rastender Lautstärkeregler, Netzschalter und Kontrollleuchte - Musikleistung max. 2x 25 W - Impedanz 4 - Frequenzbereich 20 Hz...20 kHz - Betriebsspannung 230 V~. Maße (BxHxT): 200x62x135 mm. 34,95 EUR Best.Nr. 630 031 Erscheint mir sinnvoller als selbst Bausätze zusammenzulöten. Der Eigenbau kann eigentlich nicht billiger werden! Gruß Michael |
P.L.B.
01:20
Hi Michael! Sag mal, kennst du das Programm von Pollin auswendig oder bist du mit dem Händler irgendwie verknüpft? Der Verstärker sieht echt super aus. Gegen das Löten hätte ich eigentlich gar nichts, im Gegenteil. Ohne den Verstärker madig machen zu wollen: Für diesen Preis kann der aber auch nicht das Klangwunder sein, oder? Die Bausätze an denen ich interessiert bin kosten insgesamt mindestens das doppelte oder das dreifache. Ein kleines Problem wäre die Netzspannung. Es gibt ja auch in anderen Kontinenten Hotels mit anderer Netzspannung und anderer Frequenz. Für diesen Fall hatte ich an ein Breitband-Laptop-Netzgerät gedacht. Das kann an alle mir bekannten Netze angeschlossen werden. Wenn du nicht irgendwie mit Pollin zusammenhängst: Findest du das Preisleistungsverhältnis bei denen so gut das du einem Komplettsystem für 35 Euro was zutraust? Wenn man etwas ähnliches selbst aufbauen will kann man das nicht zu diesem Preis mit den billigsten Komponenten schaffen. Wie machen die das wenn der Verstärker abgesehen von den guten Daten was taugen soll? Meinst du wirklich das der für den Preis einen einigermassen guten Klang liefert? Ich wundere mich nur weil bei meinen Planungen alleine der Verstärker ohne Netzgerät und Klangregelung und Zubehör mindestens genauso viel gekostet hätte wie dieser komplette Verstärker. Bitte nicht sauer sein, dass ich so kritisch bin. Aber der Preis ist schon der Hammer oder doch verdächtig? Machs gut, p.l.b. |
WilliWinzig
01:30
Ich hätte das Teil nicht empfohlen, wenn nicht ein anderes Forumsmitglied (Michael Uibel) den als gut tauglich für den Einsatz mit seinem PC erwähnt hätte. Bei Ibäh wird der auch noch billiger angeboten. Nur sind dafür meist die Versandkosten höher. Und die Anbieter... Besser fragst Du den Michael Uibel, der hat das Teil schließlich. Nach meiner Erfahrung antwortet er prompt auf PMs. |
Gelscht
Gelöscht |
10:38
wenn's "mit klang" sein soll: ![]() gibt's billig direkt aus usa bei ebay oder teurer, aber mit gewährleistung, bei spectrumaudio.de |
P.L.B.
02:18
erstellt: 14. Jul 2006, |
@ Michael: Ja hossa, der Michael Uibel ist mir ein Begriff. Ich spiele jetzt immer noch gerne mit seiner Software rum. An sich ist das ein sehr edles Teil, der Preis ist kaum zu glauben (wenn der dann auch noch was taugt). Nur es wäre schön wenn man den im Notfall mit Batterien oder über ein flexibles Netzteil betreiben könnte. Bei dem Preis könnte man ja fast das Netzteil das dabei ist wegschmeißen ![]() Ich denke ich werde mal mit dem anderen Michael Kontakt aufnehmen oder mal auf seiner Homepage rumsuchen. @ Markus: Der sieht ja super edel aus, wenn der noch so klingt wie alle schwärmen... Nur dummerweise hat der keine Klangregelstufe. Wenn ich mir eine selbst baue und in ner Holzkiste unter dieses Teil stelle dann sieht das bestimmt bescheiden aus. Und ne Klangregelstufe hätte ich schon gerne... Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für euere Hilfe. Ich würde mir aber auch gerne was selbst zusammenschustern. Der Aufwand stört mich nicht, ganz im Gegenteil. Nur weiß ich nicht ob ich mit den Conrad-Bauteilen auf den dreifachen Wert bei halbem Klang komme... Was meint ihr? Gibts vielleicht auch noch ein paar stille Mitleser die mir dazu noch was zusätzliches sagen können? Machts gut, p.l.b. |
DerTao
14:03
Hallo! Ich habe einen dieser Miniamps die es auch bei Pollin gibt zuhause beim Bett an den 10ören hängen. Ich bin recht zufrieden damit. Ich habe einen 3,5er Klinkenstecker drann damit ich am Abend den MP3-Player oder den Discman dranhängen kann. Die haben leider beide etwas zu wenig Ausgangsleistung um den Verstärker voll zu nutzen aber fürs Bett reicht es locker! Vom klang her bin ich sehr zufrieden damit. Beim einschalten klackt es halt immer aber nicht so arg, dass die Boxen sich dran stören würden ![]() Hab meinen übrigens auch bei der Bucht geschossen und das war inkl. Versand noch billiger als der bei Pollin ohne. Allerdings stand da dann auch etwas von 200 Watt und so tollen sachen ![]() ![]() ich hoffe mein bericht konnte dir helfen. grüße Tao |
P.L.B.
01:39
erstellt: 16. Jul 2006, |
Hallo Tao! Danke für deine Beschreibung. Schöne Grüße, p.l.b. |
Sh0rtCut
17:01
erstellt: 26. Jul 2006, |
hi. kann es sein, dass es den miniverstärker bei pollin nicht mehr gibt? unter der angegebenen artikelnummer findet man da nichts... ![]() |
WilliWinzig
17:12
Hallo Thorin Eichenschild! Sieht ganz so aus, als hättest Du Recht! Es bleibt Dir aber noch die Möglichkeit des Selbstbaus siehe zweiter Link in meinem ersten Beitrag. Sofern Du den TBA810AS oder A210K irgendwo günstig beschaffen kannst. Gruß Michael |
DerTao
18:21
Oder du schwimmst mal in die Bucht und suchst dort am Strand mal nach "Mini Verstärker" du wirst verblüfft sein wie viele Muscheln du findest die genau nach deinem Geschmack sind (meist mir 200Watt angegeben ![]() grüße Tao |
ghostdogg
23:00
hab ihn grad noch gefunden bei Pollin ![]() mfg |
WilliWinzig
23:31
Hallo ghostdogg! Das beschriebene Verhalten habe ich schon bei anderen Artikeln beobachtet. Ich deute das so, daß gelegentlich Lieferungen zurückkommen. Dann stellt man die Artikel wohl gleich wieder ins Sortiment ein. Kurzfristig gibt es den Artikel dann wieder. ![]() Gruß Michael |
ghostdogg
13:56
erstellt: 27. Jul 2006, |
ist schlüssig, der Gedankengang. mfg |
cheepverchecker
15:20
erstellt: 10. Aug 2006, |
Hallo an euch da Draußen. Habe folgendes Problem ! ! ! ![]() Habe das Verstärkermodul bei Pollin letzten Monat erstanden und konnte nach der Lieferung kein Datenblatt downloaden. Die von Pollin melden Sich auch nicht auf meine Emails, hat von heuch vielleicht jemand nen Plan wie das Teil angeschlossen wird. +, -, Line-In, Lautsprecher ![]() MFG Steffen P.S.: Es handelt sich um die das Verstärkermodul mit A210K von Pollin. |
WilliWinzig
16:05
Hallo Steffen! Anrufen! Habe bisher alles an verfügbaren Infos bekommen. Aber es geht noch einfacher. Einen Download-Link auf der Seite öffnen. Linkadresse kopieren. In die Adresszeile des Browsers einfügen. Bestellnummer durch die des gewünschten Artikels ersetzen. Aufrufen. Bingo. ![]() Die herunterzuladenden Dateien werden ja nicht gleich gelöscht, wenn der Artikel ausverkauft ist. ![]() Gruß Michael |
cheepverchecker
09:17
erstellt: 11. Aug 2006, |
@ WilliWinzig: Vielen Dank für die schnelle Antwort, Hilfe! ![]() Echt super das Forum hier, macht weiter so. Jetzt kann endlich die Bastelei losgehen! ![]() Grüßle Steffen |
Brauche Hilfe beim LS Bau für mobilen Einsatz ForSure87 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 9 Beiträge |
Kleine Filterschaltung für mobilen Breitbänder 3DFreaky am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 11 Beiträge |
Kleiner Bluetooth Lautsprecher felix6262 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 10 Beiträge |
Brauche Beratung für Mobilen Selbstbaulautsprecher Spaltelchen am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
Kleiner Breitbänder für FAST gesucht Klaus_N am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 18 Beiträge |
Needles an kleiner Kompaktanlage schuklau am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 19 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen Peter.1997 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe für vintage mobilen Lautsprecher Lel1709 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 9 Beiträge |
Kleiner Monitor usul am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 8 Beiträge |
kleiner Sub für HomeDJ hannestei am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.757
