Mittelton-Ersatz für Grundig Fine Arts
fuz386
#1 erstellt: 07. Sep 2004, 21:32
Hallo Leute
Ich habe vor einiger Zeit ein Paar "Grundig FineArts Three/Four MK2" günstig erworben.
Allerdings ist die Abdeckkappe des Konus-Mitteltöners bei beiden Boxen eingedrückt.
Ich habe sämtliche je im Forum gepostete Tips ausproviert, allerdings ist die Kappe so hart dass ich mehr kaputt mache als repariere, wenn ich sie wieder herausziehen möchte.
Nun zu meinen Fragen:
1) Kann ich den Mitteltöner durch einen einer anderen Firma ersetzen (Man findet eher Atlantis als ein original Grundig FineArts Ersatzteil)
2) Wie viel wird es in etwa kosten?
3) Kann ich die Boxen dadurch wieder in Originalzustand versetzen oder gar noch "besser" machen? Wie viel Klanggewinn oder Verschlechterung muss ich erwarten?
4) Was muss ich dabei beachten? Man kann sicher nicht irgend ein Chassis nehmen da die Frequenzweiche / Gehäuse usw. ja abgestimmt sind.
5) Wer könnte mir Empfehlungen geben, ich kenne mich mit den einzelnen Lautsprecherchassis verschiedener Hersteller nicht besonders aus.
Noch einige Technische Daten zur Box:
Nenn/Musikbelastbarkeit: 120/200W
Frequenzgang: 25...30000Hz
Nennimpedanz: 8Ohm
Frequenzwege: 3
Übergangsfrequenzen: 1250/4000Hz
Mitteltöner-Konus:
100mm Durchmesser
8Ohm Impedanz
Vielen Dank
mfg Fuz386
Patrick
#2 erstellt: 07. Sep 2004, 23:56
Wenn nur die Staubschutzkalotte eingedrückt ist ist das nicht ganz so tragisch.
Wenn man keine Ersatzteile auftreiben kann hast du 3 Möglichkeiten:
1) Ein Ersatzchassis suchen, das ist die komplizierteste Variante, dafür musst du deutlich mehr über die Boxen herausfinden als du bis jetzt gepostet hast.
2) Den Mitteltöner "reparieren" lassen. Dabei muss man die Kalotte rausschneiden und eine neue reinkleben. Ob das näher am Originalzustand ist als jetzt mit der eingedrückten Kalotte weiß ich nicht, könnte sein.
3) Es einfach so lassen.
wolfi
#3 erstellt: 08. Sep 2004, 07:02
es handelt sich offensichtlich um einen preiswerten Nokia/SEL - Mitteltöner. Ich hätte keine Bedenken, mich patrick anzuschließen und den Zustand einfach zu lassen. Alternativ könnte man versuchen, die Kalotte herauszutrennen, auszubeulen und wieder einzusetzen. Ein Tausch mit anderen Chassis müsste bei beiden Lautsprechern erfolgen, ebenso ein Abgleich der Weiche. Hier scheint der Aufwand zu groß.
wolfi
#4 erstellt: 08. Sep 2004, 09:33
einen Blick riskieren könnte man bei Intertechnik, Gradient - cost effective - LS W 100 8 MG, ca. 19,-.
wolfi
#5 erstellt: 08. Sep 2004, 09:38
Ergänzung: Visaton M 10/8 Ohm, falls ein nach hinten geschlossener Mitteltöner gewünscht ist.
fuz386
#6 erstellt: 08. Sep 2004, 12:44
Hallo
Vielen Dank einmal für die Antworten
Was müsste man alles herausfinden?
Der Mitteltöner befindet sich übrigends in einer Holzröhre die bis hinten an die Rückwand reicht
Kann man das selbst auch machen?! Das nötige Werkzeug währe sicher im Haus, mein Vater war begeisterter Modellbauer.
Weiß jemand wo ich so eine Kalotte kaufen kann?
Eigentlich eine gute Idee, allerdings sprechen 2 Gründe dagegen:
1) Die Box gefällt mir ohne Abdeckung (die sowieso nichts bringt) besser.
2) Sie klingen ein bisschen "gesoundet", also im Tiefton- und Hochtonbereich angehoben.
Ich bin mir nicht sicher ob es wegen den eingedrückten Kalotten so ist oder der Hersteller schuld ist. Wahrscheinlich der Hersteller...
Ich dachte dass durch einen Wechsel vielleicht auch der Mitteltonbereich verbessert werden kann?!?
Allerdings möchte ich die Boxen nicht hergeben!
Ich bin "armer" Schüler und sie sind die besten die ich je besessen habe
Die Weiche währe weniger das Problem, im Gegensatz zu Chassis oder Boxenbauweisen kenne ich mich mit Frequenzweichen relativ gut aus.
Allerdings hast du recht, der Aufwand währe wirklich ziemlich viel.
Aber andererseits: Warum muss ich dadurch die Weiche modifizieren?
Wenn das Ersatzchassis
1) die gleiche Bandbreite hat, auf die die Frequenzweiche abgestimmt ist
2) die gleiche Impedanz hat wie das originale hat
3) und auch die restlichen Eigenschaften ähnlich sind
bräuchte man die Weiche ja nicht umbedingt ändern? Oder sehe ich das falsch?
Es ist übrigends eine 12dB-Weiche mit "relativ" hochwertigen Bauteilen verbaut.
Danke, mfg Fuz386
wolfi
#7 erstellt: 08. Sep 2004, 13:40
die Kunst besteht gerade darin, einen Mitteltöner mit möglichst ähnlichen Eigenschaften zu finden - ein schwieriges Unterfangen. Wenn Du ohnehin mit dem Gedanken an eine Neuanschaffung spielst - spontan scheint mir der Gradient am geeignetsten - kannst Du mit Hilfe eines Skalpells oder scharfen Messers die Kalotte vorsichtig herausschneiden und ausbeulen.
fuz386
#8 erstellt: 09. Sep 2004, 16:22
Hallo
Danke, aber der Gradient passt leider nicht
Der Ausschnitt bei meinen Boxen ist rund:
http://img16.exs.cx/img16/2961/rund.jpg
Der Gradient schaut aber so aus
http://www.intertechnik.com/user/10102/articles/images/6807.jpg
Weiß noch jemand Firmen wo ich schauen könnte oder Antwort auf die anderen Fragen?
mfg Fuz386
bukowsky
#9 erstellt: 09. Sep 2004, 18:30
Zusatztipp: das Skapell zusätzlich mit einem Lötkolben erwärmen, um den Kleber anzulösen. Dabei bleibt auch die Staubschutzkalotte heil und kann wieder eingeklebt werden.
fuz386
#10 erstellt: 10. Sep 2004, 16:57
So, ihr habt mich überredet
Ich werde mich in nächster Zeit einmal trauen und die Kalotte mit einem heißen Skalpell heraus schneiden.
Ich hoffe nur dass ich nicht mehr kaputt mache als repariere
Wie es dannach ausschaut und ob es sich etwas gebracht hat poste ich dann in diesem Thread.
Außerdem werde ich mich mal um ein Buch über Lautsprecherbau umschauen, vielleicht kann ich dann die Boxen einmal komplett tunen
Danke
mfg Fuz386
albondiga
#11 erstellt: 10. Sep 2004, 18:45
Schau dir doch mal den 5. Lautsprecher auf folgender Seite an:
http://www.rw-soundsystem.com/sonderpost/mt.html
Könnte der's sein?
Sind die anderen Chassis genauso billig? Da könnte man dann fast an einen Nachbau denken....
fuz386
#12 erstellt: 10. Sep 2004, 21:00
Ich glaub ich werd wahnsinnig.
Genau der ist es!
Hätte mir nie gedacht dass da so billige Chassis verbaut sind
Jetzt kann ich beruhigt die Reperatur wagen, wenn etwas daneben geht kann ich mir originale holen
Und wenn mir einmal fad ist modifiziere ich die Frequenzweiche und hebe den Mitteltonbereich um ein paar dB an.
Vielen Dank albondiga, jetzt weiß ich endlich ein paar technische Daten mehr zum Mitteltöner.
Und sogar noch wo ich sie her bekomme
mfg Fuz386
PS: Wenn du Infos du den anderen Chassis willst, keine Problem, ich fotografiere dir gerne die gesamte Box bis ins letzte Detail ab
Restaurationsfrage(n) Fine Arts ONE
4Springfield am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  12 Beiträge
Standlautsprecher Beratung
DiabloMiles am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  12 Beiträge
Ersatz für Accuton Diamant Treiber
Bernd1963 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  4 Beiträge
Mittelton- Kalotte
Jim! am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  29 Beiträge
Passivweiche mit breitbandigem Mittelton
el`Ol am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  9 Beiträge
mittelton kalotte oder konus ?
andre6793 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  88 Beiträge
Bausatz für Görlich Tief-Mittelton
schunkelaugust1960 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  11 Beiträge
Kabel für GRUNDIG Kugelboxen?
Mechwerkandi am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  4 Beiträge
Konus Mittelton abgeraucht!!!
ukw am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  16 Beiträge
mittelton horn gesucht
dummi86 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.887
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
