HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lancetta und Bluesub? | |
Lancetta und Bluesub?+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
20:23
erstellt: 14. Jul 2006, |
Hallo! Ein Arbeitskollege hat mich beauftragt, für ihn Lautsprecher zu bauen. Da es ihm hauptsächlich auf die Optik ankommt (er will schlanke, hohe Säulen in silber!), wären die Lancetta perfekt. Leider ist deren Pegelfestigkeit ja relativ limitieret, deshalb will ich noch einen Sub dazu bauen. Wie es der Zufall will, hab ich noch einen Ravemaster BSW-104II im Keller, weshalb sich der Bluesub natürlich anbietet. Denkt ihr, diese Kombination würde klanglich zusammen passen? Macht die Lancetta-Konstruktion in Verbindung mit einem Sub überhaupt Sinn? Musikrichtung ist Pop (Radio) und Rock. Außerdem sollen auch DVD´s darüber wiedergegeben werden. Evtl. wird daraus auch mal ein 5.1 System, aber erstmal nur Stereo! Verstärker ist noch keiner vorhanden. Raumgröße weiss ich leider nicht, ist aber ein Wohnzimmer in einem Einfamilienhaus, also wohl eher etwas größer. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, sonst fährt mein Kollege noch in den Blöd-Markt und kauft sich Plastikbrüllwürfel! ![]() ![]() ![]() Gruß Oli Ach ja, Tipps für ein gutes Silber-Finish nehme ich auch sehr gerne entgegen! ![]() |
Striker78
02:48
erstellt: 15. Jul 2006, |
Hallo Black-Devil! Prinzipiell würde ich sagen kommt die Lancetta schon sehr gut mit nem kleinen Sub dabei. An der Pegelfestigkeit ändert sich dadurch allerdings erstmal nix... Nach wie vor ist die Lancetta keine Box um lautstark Party zu machen. Für vernünftig Musik und auch DVD (wenn´s nicht in zu krasse Lautstärken geht...) ist die kleine bestens geeignet. Ich würde dazu direkt einen 5.1 Verstärker kaufen (hast ja was von vielleicht Ausbau geschrieben). An den kann der Sub direkt mit dem Aktivmodul angeschlossen und getrennt angesteuert werden. Weiterer Vorteil: Bei den gängigen 5.1 Verstärkern kannst du untere Frequenz der Hauptlautsprecher limitieren, damit die Lancetta z.B. erst ab 150Hz Musik machen muss. Damit dürftest du auch aus dem kleinen W3-871 nochmal ein paar Dezibel mehr Lautstärke rausholen. Später kannst du dann für kleines Geld 3 weitere W3 kaufen und die in geschlossene Gehäuse (siehe HH / Klang&Ton Bauvorschläge) packen und als Center/Rear betreiben. Ich selbst hab gerade eine Box fertig mit dem W3-871 und Tieftöner direkt mit drin (Thread "Needle mit ein wenig Kawumms"), kann ich nur empfehlen, macht riesen Spaß! Hatte selbst mal kleine Fostex/ACR Hörner mit nem 10" Aktiv-Sub, kam auch seeeeehr gut, muss nur richtig abgestimmt werden, aber das ist nach ein wenig hören kein Thema... Hoffe ich konnte helfen! Gruß, Sascha |
Black-Devil
Gesperrt |
19:41
erstellt: 16. Jul 2006, |
Hallo Sascha! Danke für deine Tips, genau so mit dem 5.1 Verstärker hab ich das geplant und meinen Kollegen auch schon davon überzeugt. Wenn die Lancetta dann allerdings erst ab ca.150 Hz spielt, ist die TL-Konstruktion aber überflüssig, oder? Macht es bei einer Entlastung vom Bass überhaupt einen Unterschied, ob sie in einem geschlossenen oder Transmissionline-Gehäuse spielen? Dein "Needle mit ein wenig Kawumms" -Thread hab ich auch schon gelesen, sehr interessant! Gruß Oli |
Striker78
00:39
erstellt: 19. Jul 2006, |
Hallo Oli! Mit der Sinnfrage der TL-Konstruktion hast du sicherlich recht. Für rein Stereo würd ich die Lancetta schon lassen und den Sub tief abstimmen, damit er wirklich nur ein wenig unterstützt, wo die Lancetta einfach nicht mehr kann. Wenn´s nur auf den Pegel ankommt, dann reicht vermutlich auch ein geschlossenes Gehäuse. Maße müsste man dann mal durchrechnen, oder die diversen Bauvorschläge der einschlägigen Magazine mal fragen... Aber wenn du die Lancetta noch nicht gehört hast, dann tu´s dir an und bau sie! Wir waren im gesammelten Auditorium hin und weg von der kleinen. Ok, ist nicht das ganz große Krawumms-Erlebnis über alle Oktaven, aber es ist schon sehr beachtlich, was der kleine BB an Tiefton produzieren kann! Gruß Sascha P.S.: Hab übrigens grad Mission Impossible II über die kleine Needle mit Bass geguckt... :-) Kommt gut! |
Bobert
14:55
eine frage hast du die Lancetta schon gehört? Ich habe sie gerade gebaut und muß sagen ... SUPER !!! über den bass würde ich mir ersteimal keine gedanken machen!!! bau zwei und hör sie dir an. Ich dachte mir auch das aus so einem kleinen Breitbänder kaum was an tiefbass rauskommen würde aber das ist nicht so! eher die höhen finde ich ein wenig mager. Und der Pegel reicht, ich habe habe kein großes wohnzimmer aber kann mir auch nicht vorstellen das das nicht reichen soll!!! von meiner dolbyanlage der aktivsub (Yamaha) kommt länst nicht mit bei dem guten bass den diese tapfere kleine Box aufbietet!!! |
Black-Devil
Gesperrt |
23:56
Ich bin bisher leider noch nicht in den Genuss gekommen, die Lancetta zu hören, aber so begeistert wie ihr hier berichtet muss ich sie jetzt fast bauen! ![]() ![]() Hab heute nochmal mit meinem Kollegen geredet und werd jetzt erstmal die Lancettas ohne Sub bauen. Ob der Sub dann überhaupt noch nötig ist, werden wir dann sehen. Oder wie der Kaiser sagt: Schaun mer mal! Also erstmal danke für eure Meinungen, habt mir sehr geholfen! Gruß Oli |
Bobert
11:21
erstellt: 20. Jul 2006, |
Immer gerne dafür sind wir ja alle hier. und wie gesagt ich binn begeistert binn aber auch neuling aber bau sie du wirst schon sehen wie sie dir gefallen und sie werden dir gefallen!!! |
Chatman
11:49
Also ich habe auch die Lancettas. Klingen wirklich für den Preis sehr gut. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass sie in einigen Einsatzbereichen ihre Schwächen haben. So Acoustic-Zeug, wie MTV unplugged kommt sehr schön. Solltest du sie aber für Hard-Rock, Hip-Hop bzw. DVD-Video einsetzen wollen, solltest du schon an einen Sub denken, sonst wird es schon bei gemäßigter Zimmerlautstärke etwas unsauber. Du kannst den Hub der kleinen etwas verringern und sie spielen dann einfach etwas freier. Aber der Sub kann ja dann auch, falls erforderlich etwas später gebastelt werden. ![]() |
lancetta truckfighter am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 5 Beiträge |
Lancetta Center Andreas_aus_H am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 10 Beiträge |
Lancetta oder Needle? dudelda am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 24 Beiträge |
Lancetta "re-aktivieren" chris-rock am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 40 Beiträge |
Standboxenempfehlung ähnlich Lancetta TheTudz am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 17 Beiträge |
Lancetta vs. CT 209 JCK am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 36 Beiträge |
Bauplan Lancetta am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 12 Beiträge |
Buschhorn MK2TB vs. Lancetta vs.??? TrottWar am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 67 Beiträge |
Neddle oder Lancetta Chatman am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 15 Beiträge |
Lancetta Umbau auf ct 209 Caisa am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.915
