HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Faro | |
Faro+A -A |
raze4711
#1 erstellt: 06. Aug 2006, 12:54 | ||
Hallo, was haltet ihr von Timmermanns neuer Faro ? Hat sie schon mal jemand gebaut? |
validator
#2 erstellt: 06. Aug 2006, 14:30 | ||
Hallo, die Zeitung ist ja erst zwei Wochen im Handel, da wird kaum schon jemand die Box gebaut haben. Da ich wegen der Chassis als "befangen" anzusehen bin, enthalte ich mich lieber eines Kommentars Gruss Vali |
Nordmende
#3 erstellt: 06. Aug 2006, 14:52 | ||
Sehr interessant ! Besonders der TMT mit seiner XBL² Technik. Allerdings würde ich als HMT lieber einen Breitbänder einsetzen. Vielleicht den Breitbänder von CSS (weiß gerade nicht wie er heißt) oder den Vifa 10 BGS 119/8.. |
mantamanta
#4 erstellt: 16. Aug 2006, 21:01 | ||
Wollte den Thread noch mal ausgraben, um zu fragen, ob die Faros jetzt mal jemand gebaut hat. Ich finde sie schon interessant. Auch Preis / Leistung scheint zu stimmen. Ist das richtig, dass die gerade mal 80 db im Wirkungsgrad haben? Wie laut können die denn dann insgesamt? Dann komm ich wohl mit meinem 2x6 Watt Verstärker nicht mehr aus.... MfG Martin |
cyr1ll
#5 erstellt: 17. Aug 2006, 00:24 | ||
Das mit den 80dB stimmt. Kommt vom TMT! "Laut" können die schon aber mit 6W erreicht man keine 90dB/1M |
HerrBolsch
#6 erstellt: 17. Aug 2006, 05:47 | ||
Ich denke auch, daß dank des langhubigen TMTs die Maximallautstärke nicht so niedrig ist. Man braucht halt nur etwas Saft. Aber grade vor dem Hintergrund fand ich die Wahl eines Hochtöners mit 95dB etwas unpassend. Der Preis macht's wohl. |
validator
#7 erstellt: 17. Aug 2006, 06:50 | ||
Hallo, also der CSS kann schon mehr als nur gehobene Zimmerlautstärke, entsprechend Leistung vorausgesetzt. Mit kleinen Röhren-Amps wird man aber nicht glücklich. Durch die 6mm Xmax kann er schon einiges ab. Wie Timmermanns aber schreibt, wenn er dann an seiner Grenze angekommen ist, hört man das auch. Wie jedes Chassis muss auch der WR125 irgendwo Kompromisse machen. 40Hz und 6mm Xmax bei einem 12cm Chassis gehen nicht unbedingt mit 89dB Schalldruck einher.... Vielleicht bringt Timmi die Faro auch mit zur Selbstbau-Messe. Ich werde sie erst einmal nicht bauen, da ich andere Projekte mit den CSS und Dayton auf der Messe ausstelle. Gruss Vali |
focal_93
#8 erstellt: 17. Aug 2006, 07:46 | ||
Hi Vali, rein optisch sehen die CSS Chassis den 4 er Tang Bands aber zum Verwechseln ähnlich... Kommen die von einem Band? Ciao, Uwe |
HerrBolsch
#9 erstellt: 17. Aug 2006, 08:09 | ||
Das glaube ich eher nicht, schau dir mal den Antrieb an. Außerdem, wie groß soll sich ein Chassis mit schwarzer Membran und KupferPP von vorne schon von einem anderen Chassis mit schwarzer Membran und KupferPP im Aussehen unterscheiden? |
validator
#10 erstellt: 17. Aug 2006, 08:26 | ||
Ja und Nein lautet da meine Antwort Der Antrieb ist ja eine Technik von Adire Audio aus Kanada (das Patent für den XBL2 Antrieb ist inzwischen übrigens rechtskräftig). Korb, Membran oder Phaseplug sind "Standard-Ware", die man fast überall bekommt. Aufgrund der Abmessungen und anderen Ähnlichkeiten, ist es durchaus denkbar, das CSS diese bei TangBand herstellen lässt. Die machen ja viele OEM Sachen. Gruss Vali |
DerTao
#11 erstellt: 17. Aug 2006, 10:42 | ||
OT: wann und wo ist denn diese Selbstbaumesse?? OT ende wäre es nicht sinnvoller den CSS doppelt zu nehmen, um zumindest in die Richtung von Wirkungsgrad zu kommen? |
othu
#12 erstellt: 17. Aug 2006, 10:51 | ||
DerTao
#13 erstellt: 17. Aug 2006, 10:59 | ||
thx! aber leider sind mir fast 1.000km etwas zu weit |
cyr1ll
#14 erstellt: 17. Aug 2006, 11:56 | ||
Da es sich hier um eine TML handelt ist es nicht ganz so leicht einfach mal einen weiteren TT einzusetzen. Das Gehäuse wäre warscheinlich nochmals erheblich größer geworden. Außerdem hätten es schon mehr als ein ZusätlicherTT sein müssen um den Wirkungsgrad auch nur in die nähe des HTs zu bringen |
validator
#15 erstellt: 17. Aug 2006, 12:13 | ||
Hallo, die erste Frage ist ja schon beantwortet - zu Frage 2: stimmt, die TML müsste neu konstruiert werden, ist aber machbar. Andere Möglichkeit: das Timmermann'sche GHP Prinzip. Der CSSWR125ST hat 16 Ohm und da hab ich bei einem anderen Bausatz 5 im Bass parallel geschaltet. Ist natürlich auch ne Preisfrage .... Wenn du einen Verstärker mit 2x25 oder 2x30 Watt aufwärts hast, ist das aber alles kein Problem mit nur einem WR125S! Gruss Vali |
DerTao
#16 erstellt: 17. Aug 2006, 12:19 | ||
Es hat aber auch einige Vorteile 2 TMTs in einer TML zu verbauen und so viel grßer wäre das gehäuse auch nicht geworden, da ja die länge nur von der Frequenz abhängt, und nur der Querschnitt von der der Membranfläche (und da gibt es nicht wirklich einheitliche konzepte). gruß Tao |
validator
#17 erstellt: 17. Aug 2006, 12:25 | ||
Natürlich - Udo hat das ja auch schon vorgemacht mit seinen TML's (zwei Treibern auf unterschiedlicher Line-Höhe). Gruss Vali |
BubbleBeat
#18 erstellt: 07. Sep 2006, 12:53 | ||
Grabe den Thread hier nochmals aus, um zu fragen ob jetzt schon jemand die Box gebaut hat. Denn ich denke so billig kommt man selten an eine Box mit Magnetostaten. Und rein Optisch finde ich, passen die chassis hervorragend zusammen. MFG BubbleBeat |
ducmo
#19 erstellt: 07. Sep 2006, 13:10 | ||
Omnes Audio hat ebenfalls sehr günstige Magnetostaten im Programm, ob die klingen kann ich aber nicht sagen! Wenn man ein bißchen tiefer in die Tasche greift bekommt man bei Proraum schöne Sachen... Der Neo 3 ist ein SEHR feines Teil!!! Mir gefällt die Faro ganz gut, allerdins stört mich der arg niedrige Wirkungsgrad des TMT! Erst mal ist das ja nicht tragisch... Wenn man damit aber nen Hochtöner mit soo hohem Wirkungsgrad verheiratet... Naja mfG Jan |
Granuba
#20 erstellt: 07. Sep 2006, 14:46 | ||
Vergleich mal die beiden Magnetotstaen...
Für niedrige Pegel reicht der wirkungsgrad, er kann ja ordentlich huben, der Lütte. Nur empfinde ich den Klirr unter 200Hz als indiskutabel! Harry |
ducmo
#21 erstellt: 07. Sep 2006, 15:11 | ||
Das is ja lustig, dass sie sooo vergleichbar sind hab ich gar nicht gewusst! Mich störts einfach das man einen 95db Treiber in seinem Wirkungsbereich um 15db runterpegelt! mfG Jan |
HerrBolsch
#22 erstellt: 07. Sep 2006, 15:32 | ||
Wenn's nur um die Optik geht, gibt's den Magnetostaten ja von Omnes auch noch mit Metallfront und gleichem Innenleben. Das sieht meiner Meinung nach deutlich besser aus; allerdings kommt er dann vom Preis her schon so nah an den Neo3, daß es sich nicht lohnt, den B&G nicht zu verwenden (wenn man das umstricken kann). |
ducmo
#23 erstellt: 07. Sep 2006, 16:21 | ||
Wenn einen der Aufpreis des BG nicht abschreckt, wäre es wohl sinnvoller die Pro 13.05 nach zu bauen! |
cyr1ll
#24 erstellt: 07. Sep 2006, 23:14 | ||
Naja, ich weiß ja nicht... Ich hab hier die letzten beiden Hobby Hifi's vor mir liegen und kann dir da nicht so zustimmen. Laut deren angaben kostet der Omnes MT 2.02 genausoviel wie der Dayton PT2B-8. Optisch mögen sie ja einiges gemeinsam haben, jedoch ist der Dayton derjenige mit Metallgehäuse und die Frontplatte ist bei beiden aus Kunststoff. Neben unterschiedlichem Membranmaterial (Dayton:Mylarfolie; Omnes: Kaptonfolie) zeigen beide auch akustisch ein anderes Verhalten. Der Dayton klirrt weniger(Dayton: k3@3khz@90dB<0,1% ; Omnes: k3@3khz@90dB zwischen 0,3% u. 1%) und hat mehr Wirkungsgrad. Der Omnes lässt sich etwas tiefer einsetzen, ist breitbandiger und hat einen ausgewogeneren Frequenzgang. Alles in allem würde ich beim Dayton bleiben. (Wenn einem 30Euro Aufpreis zum Neo 3 zu viel sind...) Wenn erwünscht stell ich mal beide Seiten eingescannt hier rein. edit: habe gerade gesehen, dass es bei bpa den MT 2.01 gibt, der dann "...Technisch Baugleich mit dem MT 2.02 haben wir dieses bekannte Bändchen veredelt. Nur bei uns mit Stabiler Aluminium-Druckguss-Frontplatte erhältlich... " ist. Ich denke, für den gilt aber das gleiche Urteil wie für den 2.02er [Beitrag von cyr1ll am 07. Sep 2006, 23:19 bearbeitet] |
BubbleBeat
#25 erstellt: 08. Sep 2006, 11:38 | ||
So, wenn ihr die Faro mit der CT 188 vergleicht, was meint ihr, wo liegen klanglich die Unterschiede. Die beiden LS spielen ja in einer ähnlichen Preisklasse. Ich komme eben aus der Schweiz und hier ist es der Markt für Selbstbau doch sehr bescheiden, deshalb wird aus Probehören vermutlich nix. MFG BubbleBeat |
meinungen zur faro aus der HH julzZz303 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 8 Beiträge |
Timmermanns Mezzoforte!!!!!!! Neogen am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 28 Beiträge |
Exponentialhorn (Jordanhorn von Bernd Timmermanns) SPEAKERBOY am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 19 Beiträge |
The Voice von Bernd Timmermanns Toni100000 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 35 Beiträge |
Hat schon jemand die Eton 7.3 gebaut? Andi71 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 2 Beiträge |
TB-Horn von Bernd Timmermanns Wraeththu am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 4 Beiträge |
Bernd Timmermanns TB-Horn aus der HH clp99 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 88 Beiträge |
Wer hat den neuen Mini Monitor MMR von Bernd Timmermanns - hobby hifi - gebaut ? Scan_Speaker am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr davon??? Soundcheck454 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 15 Beiträge |
Was haltet Ihr von Marabu? julibaer200 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.272
