bauplan für singular mit Fostex FE206E ?
Tako
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 11:52
hat jemand die Baupläne für die Singular Lautsprecher?
Kann sie nicht in Netz finden..
Danke!
mdh
#2 erstellt: 16. Aug 2006, 12:26
das glaubst du ja selber nicht oder?
1. versuch bei google und da isser
http://www.bd-design.nl/index.html?lang=en-uk&target=d83.html
baupläne sind dort verlinkt...
gürteltier
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 07:49
also irgendwie werde ich aus den verlinkten plänen nicht schlau. kann das bitte mal jemand ganz verständlich posten? auch den sperrkreis bitte?
danke und gruß
PeHaJoPe
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 08:18
@gürteltier
Waum wirst du nicht schlau aus dem verlinken?
Nimm den : http://www.bd-design.nl/index.html?lang=en-uk&target=d83.html
allerdings kann ich da auch nichts finden von einem Sperrkreis. aber anfrage per mail sollte doch alles klären
Falls es dennoch mit den pdf´s nicht klappen sollte kann ich sie Dir per mail zukommen lassen.
[Beitrag von PeHaJoPe am 17. Aug 2006, 08:21 bearbeitet]
stoske
#5 erstellt: 17. Aug 2006, 12:24
das ist wirklich etwas verwirrend, weil es drei Pläne gibt. Mit 18 mm Stärke und in 19.05 in Zoll und mm. Letzterer dürfte der sinnvollste sein.
Zum Sperrkreis steht aber dort:
The Fostex FE206E drivers may need a passive EQ-network for best tonal balance. We can supply parts for this network if required.
Scheinbar gibt es das aber nur bei einer Bestellung, denn die EQ-Parts für den 206 sind dort mit 32 Dollar als wählbarer Punkt aufgeführt. Das war bei mir der Grund die Singular erstmal wieder von der Liste zu streichen.
Grüße, Stephan Stoske
jhohm
#6 erstellt: 17. Aug 2006, 15:09
stoske schrieb:
der Sperrkreis wird hier im BD-Forum -> http://www.bd-design.nl/forum/forum.php irgendwo erwähnt...
Die Maße machen Sinn : 18mm ist für Multiplex; 19,05mm ist MDF und zöllig für Briten/Amis...
Bauteilekosten von 32$ entsprechen ca. 25€; das ist durchaus angemessen!
Gruß Jörn
stoske
#7 erstellt: 17. Aug 2006, 15:37
stimmt, hab's gefunden... und zusammengefasst...
The EQ is made of:
1.2 mH (Foil or air coils)
22 ohm (2 Watt)
470 nF (nano)
All parts connected in parallel and this filter should be connected in series with the driver.
> How many db lost with this EQ/filter estimated?
Big guess, about 4-6 dB in the higher frequencies (depends a bit on the resistor value used).
> ... should be best mount inside enclosure or it can be anywhere outside ...
Perhaps the best spot would therefore be at the back of the enclosure.
gürteltier
#8 erstellt: 19. Aug 2006, 09:51
danke für die info mit dem sperrkreis. so langsam verstehe ich auch den bauplan, obwohl er schon etwas unübersichtlich ist.
Bauplan Fostex BK20 ??
ratracer am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  29 Beiträge
Satelitenlautsprecher mit Fostex FE206E?!
hartgasbiker am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  10 Beiträge
TQWT mit Fostex FE206E
Morfeus am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  20 Beiträge
Solo 206 mit Fostex FE206E
fozzibaermopped am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  5 Beiträge
Fostex FE206E und T90A
analog_rudi am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
Fostex FE206E und FE206En
fozzibaermopped am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Gehäuse für Satelliten Fostex FE206E
ronin53B am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
Fostex FE206e - Brüllwürfel sind ferdich....
Granuba am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  139 Beiträge
Kleines Gehäuse für Decware DFR8 (modifizierter Fostex FE206E)
dsahm am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  4 Beiträge
Sperrkreis für die FE206e?
currywurst am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.921
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
