HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zu BR-Rohr Bezeichnung | |
Frage zu BR-Rohr Bezeichnung+A -A |
liass
#1 erstellt: 02. Sep 2006, 12:10 | |
Bin ein totaler Noob. Darum meine Frage, was die "50" hinter dem HP bedeutet. Bezieht sich das auf den Durchmesser, oder auf die Fläche des Rohrauslasses? BASSREFLEXROHR HIGH POWER HP50/145 ABS SCHWARZ L=145MM |
Perrier
#2 erstellt: 02. Sep 2006, 12:30 | |
Durchmesser, sofern es sich um das Intertechnikrohr handelt. Fläche ist dann wohl ca. 20cm² mfg [Beitrag von Perrier am 02. Sep 2006, 13:06 bearbeitet] |
liass
#3 erstellt: 02. Sep 2006, 12:35 | |
Ja ist ein Intertechnik Rohr. Danke! |
liass
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 08:29 | |
Noch `ne Frage. Kann aus meinen geschlossenen Boxen mit einem 145mm langen, und 50cm² großen Rohr eine Bassreflexbox machen. Das bedeutet, der Rohrausgang muß einen Durchmesser con 8cm haben. Nur finde ich nirgends so etwas. Die haben dann meist nur 72 oder gleich 100 mm. Könnte man da evtl. mit der Länge variieren? |
Perrier
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 09:49 | |
wenn sich die Parameter des TT auch für eine Reflexabstimmung eignen, ja. Das muss aber sichergestellt sein, ansonsten wird das nix. Ja, mit der Länge kann man Variieren. Nimmt man ein kleineres, als berechnet, wird es kürzer - dementsprechend müssen grössere Durchmesser länger ausfallen. Was für ein TT ist es denn?, hast Du die TSp zu diesem Chassis? mfg |
liass
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 11:41 | |
Es sind die Westras KW160 1398/8 Hier die Parameter: Fm 44Hz Qms 2,46 Qes 0,81 Qts 0,61 Re 7,4 Vas 27 Ltr SPL 84 dB |
jhohm
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 11:47 | |
Hallo Liass, bei einem Qts von 0,61 kannst du BR vergessen! Das gibt heftige Überschwinger; ausserdem wird das Gehäuse ziemlich groß. Gruß Jörn |
Frage zum BR-Rohr Walzing am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 16 Beiträge |
BR-Rohr Mütze am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 13 Beiträge |
BR-Rohr Oytschi am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
Goldkehlchen; Frage zum BR-Rohr DerTao am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 18 Beiträge |
150er BR-Rohr gerundet? stoske am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 22 Beiträge |
verjüngendes BR-Rohr ShanaVar am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
Position BR-Rohr? tupaki am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 3 Beiträge |
Nahfeldmessung BR-Rohr Bafflestep? Heissmann-Acoustics am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
BR Rohr statt BR Kanal potem am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 7 Beiträge |
Ziemlich dickes BR-Rohr! -Arthax- am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.488
