Spiral Horn wie auf Cornu.de
bernd´l
#1 erstellt: 02. Sep 2006, 11:49
ich will mir mit Fostex FE103E Spiralhörner bauen wie sie auf der www.Cornu.de Seite zu sehen sind.
Ich habe eine Patent-Schrift gesehen wo eine Abbildung der "Horn-Schaufeln" zu sehen ist.
Ich habe die Außenmasse von 66,4*66,4 für Front und Rückplatte und 70*70 für die Zwischenplatte.Die "Schaufeln" sollnen 14,5cm sein.
Material: Front/Mittel/Rückplatte 6,5mm Multiplex Birke
Schaufeln 3mm Multiplex Birke
Kann ich das obige Bild einfach als Buvorlage nehmen?
Hat sich schon mal jemand sowes gebaut ?
(Habe ein paar Seiten dazu gefunden : http://sebastian-pit...piral-copy-horn.html
http://www.freewebs.com/ulzog/poiramsspiralhorns.htm
http://www.micro-io.dk/speaker.htm )
Danke für jede Hilfe javascript:insert('%20:)%20','')
MfG Bernd
P.S.:
Patent:
http://publikationen...205849&hitlistAll=29
Perrier
#2 erstellt: 03. Sep 2006, 08:50
wie kann man Dir denn da noch helfen? Du hast Pläne und hilfreche Links. Ich meine: fang an zu bauen, und berichte uns, wies Tönt.
eventuell würde ich vom FE108sig absehen. Der Test war unter aller Sau. Wenns kein defektes Exemplar war: rote Karte an Fostex.
mfg
kboe
#3 erstellt: 09. Sep 2006, 20:54
auf cornus früherer homepage gabs da eine anleitung.
berechne dir ein horn mit konstanter breite ( dicke des horns ) und zeichne es 1:1 auf papier. entlang der mittellinie klebst du einen starken faden auf. dann schneidest du das papier vom rand her bis zum faden ein. je kleiner die abstände zwischen den schnitten desto feiner kannst du das papier nun rollen oder falten oder sonstwie formen....
für eine originalkopie mußt du narürlich den hornverlauf noch in vier teile teilen....
viel spaß
kboe
2eyes
#4 erstellt: 09. Sep 2006, 23:01
Bernd,
vielleicht möchtest Du hier jemanden kontaktieren:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=84026
bernd´l
#5 erstellt: 15. Sep 2006, 10:16
Danke an Allejavascript:insert('%20;)%20','')
Ich werd erst mal meinen Röhrenverstärker fertig bauen und dann den Tremel anwerfen und , ertmal mit MDF, einen Lautsprecher wagen.
Ich habe das Bild von oben 66,4*66,4cm ausgedruckt und werde es auf eine MDF Platte durchmalen und mal sehen javascript:insert('%20:.%20','')
Danke
3d Spiral-Horn
golfgott am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
The 3D-Spiral Horn Speaker - Angular spiral - Was zum Teufel?
bilmes am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  6 Beiträge
spiral horn mit tangband die zweite
*genni* am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  279 Beiträge
Angular Spiral TML
Full_Range am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  22 Beiträge
ist das 3d-spiral-horn konzept bassreflex überlegen?
venomizer am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  21 Beiträge
spiral-hörner mit tangband w3-871s
*genni* am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  20 Beiträge
horn?
stichi am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  28 Beiträge
Horn
weltbuerger am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  5 Beiträge
gutes Horn?
Pig_on_the_Wing am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  8 Beiträge
T Horn
wolfman2 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.654
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
