HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassis gesucht! | |
Chassis gesucht!+A -A |
BigEgo
#1 erstellt: 03. Sep 2006, 18:08 | |
guten tag zusammen, ich suche ein chassis. das alte is kaputt. ich kann mit folgenden daten dienen: 185mm 8 ohm 200w 30Hz-2KHz 90 db Trennfrequenz 500 Hz wär gut wenn jemand eines kennt! danke %BE |
Perrier
#2 erstellt: 03. Sep 2006, 18:58 | |
das reicht nicht. mfg |
ton-feile
#3 erstellt: 03. Sep 2006, 19:06 | |
Hallo Big Ego, Kannst Du noch ein paar Infos nachlegen? z.B. Fotos!!! (auch von der Weiche und der Rückseite des Basses) Aus welchem Lautspr. (Marke, Modell) ist denn der Bass, bzw. was ist es für eine Gehäusekonstruktion? Welches Innen-Volumen hat die Box und (wenn vorhanden): die Bassreflex-Rohr-Länge sowie den Innen-Durchmesser(des Rohres). Ach ja, die Membranfläche würde dann auch noch gebraucht. (Radius der Membran plus die halbe Sickenbreite ergibt den Radius für die Berechnung.) Mit den Daten könnte man dann zumindest sehen, welcher Bass für Dich vom Gehäuse her in Frage kommt. Es sind hier glaube ich, viele kompetente Leute unterwegs, was aktuelle, gute und trotzdem nicht zu teure Chassis angeht, dass Dir sicher jemand weiterhelfen kann. Du hast dann leider aber immer noch keine Gewähr dafür, dass die Weiche genau das macht, was sie soll, weil die Angabe der Nenn-Impedanz (die 8Ohm) für eine Prognose leider nicht reicht.Vermutlich wirst Du selbst noch ein wenig an der Weiche experimentieren, bis Dir der Klang dann wieder gefällt. Ausserden solltest Du die Tieftöner von beiden Boxen tauschen, damit Du wieder anständig "Stereo" hören kannst. Gruss |
Perrier
#4 erstellt: 03. Sep 2006, 19:13 | |
eine Reparatur ist bedenkenswert. Meist nicht teurer als ein neuer Treiber. Je nachdem, was kabutt is. mfg |
ton-feile
#5 erstellt: 03. Sep 2006, 19:18 | |
BigEgo
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 00:40 | |
die lautsprecher sind schon reltiv alt... ich hab unter www.lautsprecher-profi.de bei epicure lautsprecherbausäzen folgende angaben über den lautsprecher gefunden: 200mm Tieftöner mit mineralgefüllter Polypropylenmembran Empfohlene Trennfrequenz 500 Hz, Frequenzgang 30 Hz - 2 kHz Empfindlichkeit 90 dB (1W/1m), Belastbarkeit 200 Watt Impedanz 8 Ohm, Preis 49,- € ich kann den lautsprecher dort allerdings nicht bestellen und find ihn auch sonst nirgends... thx im voraus |
Perrier
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 09:52 | |
wie alt er ist, spielt keine rolle. Was ist denn Kaputt? Wie groß ist denn die Behausung des TTs? mfg |
Hochohmige Chassis? CharlesDreyfus am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 12 Beiträge |
Daten eines Sony-Chassis omu am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 3 Beiträge |
Kennt jemand dieses Chassis ? tomfrosch am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 9 Beiträge |
Brauche dringend Ersatz-Chassis Infineon am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 18 Beiträge |
Kennt jemand diese Chassis? Boxen_Bauer am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 9 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
Weiche für Raveland Chassis ax3 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
alte Chassis neu bestücken weilath am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 9 Beiträge |
Wer kennt diese Chassis? charls19 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Kennt jemand dieses Chassis? Flash am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.546
