4x 16er TT Reihenschaltung
CHICKENMILK
#1 erstellt: 26. Sep 2004, 18:12
Hallo
Auch wenn es noch so komliziert klingt , bitte helft mir
Habe gerade die Reihenschaltung von vier 16er Tieftöner bei einer PILOT Box begutachtet.
Da der LS ein 4 Ohmer und ein 2 Weg Sytem ist , müßte es so geschalten sein ( kann ja nicht alles zerlegen )
Von der weiche : ( Lautsprecher in einer Reihe von oben mit Nr. 1 beginnend ) + auf LS 2 , - auf LS 3
Dann von LS 2 + und - auf LS 1 , das gleiche auch von LS 3 auf LS 4.
Danach müßte folgendermaßen gebrückt sein : - von LS 2 auf + von LS 3.
Somit hat man wieder 4 Ohm .
Hoffe Ihr wisst was ich meine
Habe mir überlegt diesen Lautsprecher nachzubauen und somit kommen wir auch schon zu meiner Frage .
Nimmt diese Schaltung nicht viel von der Leistung
Bzw. empfielt sich der Nachbau so einer Schaltung
schöne Grüße
Florian
[Beitrag von CHICKENMILK am 26. Sep 2004, 18:17 bearbeitet]
cyr1ll
#2 erstellt: 26. Sep 2004, 20:13
Ziemlich unverständlich. Mach mal eine Zeichnung oder so, dann wirds verständlicher. Ich kann dir nur sagen, dass sich die Widerstände bei einer Reihenschaltung addieren. Bei 2 mal 2x4Ohm gibts dann 2 mal 8Ohm. Also ist es warscheinlich doch keine. (Warscheinlich habe ich sowieso alles falsch verstanden was du geschrieben hast)
georgy
#3 erstellt: 26. Sep 2004, 20:22
Schalte je zwei Lautsprecher parallel (+ an + und - an -), dann die Paare in Reihe. (+ an -), dann hast du wieder 4 Ohm. Vorraussetzung, daß das ganze klingt wie die Pilotboxen ist, daß du die gleichen Lautsprecher und die gleiche Weiche verbaust. Inzwischen ist Pilot nur noch ein Noname Produkt, früher war das mal eine richtige High End Boxenschmiede (Pilot Concorde).
georgy
CHICKENMILK
#4 erstellt: 26. Sep 2004, 21:23
Hallo
Tut mir leid dass es so umständlich ist.
Hab mir das ganze nochmals angesehen .
Die beiden mittleren Lautsprecher sind mitteinander verbunden . Von dem einen geht das Plus zum Minus des anderen , ( Also Reihenschaltung ).
So bleiben dann noch je 1 Plus und ein minus übrig .
An diesen beiden Kontakten ( + bei der einen CHassis und - bei der anderen Chassis )ist die Frequenzweiche angeschloßen .
Also entsteht hier eine Impedanz von 8 Ohm .
Hoffe ihr könnt mir bis hier her folgen
So und nun sind einfach noch zwei Lautsprecher dazu geschloßen .
Einer oben , einer unten .
Dabei wurde ganz normal + auf + und - auf - verbunden .
( Chassis 1 ist normal mit Chassis 2 verbunden )
( Chassis 3 ist normal mit Chassis 4 verbunden )
Somit entsteht wieder eine Impedanz von 4 Ohm
Wisst Ihr was ich meine
@georgy
Das Problem dabei ist nämlich genau wie du gesagt hast , dass es Pilot nicht mehr wirklich gibt ( jetzt TePax Gruppe )
Somit sind auch die Chassis nicht mehr zu haben .
Habe das ganze Internet schon durchgeforstet nach der Typennummer.
Darum hab ich mir als Chssis entweder die SinusLive ( vom 16iL Set ) vorgestellt , ansonsten wahrscheinlich eine hochwertige von Monacor ( sobald ich die Preisliste habe ).
Schöne Grüße
Florian
[Beitrag von CHICKENMILK am 26. Sep 2004, 21:27 bearbeitet]
georgy
#5 erstellt: 26. Sep 2004, 21:49
Wenn du die alten Chassis noch hast, müsste ja irgendetwas draufstehen. Wie heißt den eigentlich deine Box.
georgy
CHICKENMILK
#6 erstellt: 26. Sep 2004, 22:01
Hi Georgy
Es ist die PILOT PRO 800
Auf den Chassis steht nur TTP-80C3-CNH 4 Ohm
Aber ich suche schon den ganzen Tag im Netz danach
CHICKENMILK
#7 erstellt: 27. Sep 2004, 19:40
Wäre es eigentlich sinnvoll den Hochtöner zwischen den Tieftönern zu verbauen ( D'Appolito Prinzip )
Oder könnte dies den Klangkarrakter des LS auch negativ beeinflussen ?
georgy
#8 erstellt: 27. Sep 2004, 20:40
Wenn man eine entsprechende Weiche entwickelt, dann ja. Allerdings sollte man dann eine 3weg Box bauen je 2 Tieftöner als Tiefmitteltöner in Reihe und 2 Tieftöner als reine Tieftöner auch in Reihe. Das wäre eine komplette Neuentwicklung, für die man aber schon Erfahrung braucht.
georgy
CHICKENMILK
#9 erstellt: 27. Sep 2004, 22:36
Hi Georgy
Naja , ein bisschen Ahnung hab ich schon .
Wäre nicht das erste mal , dass ich eine Weiche und ein Gehäuse baue und bei der Weichen-Berechnung kann mir Gott sei Dank mein Cousein helfen .
Der ist da auch ein Guru was das betrifft .
Nur leider wohnt er eine Stunde entfernt von mir , sodass ich nicht alle Fragen an ihn stellen kann .
So , ich hab mich jetzt nochmals eine Stunde ins Wohnzimmer gesetzt und alle möglichen CD´s mit unterschiedlichen Musikrichtungen angehört.
Und eigentlich glaube ich , daß ich " nur " das Gehäuse bauen werde da es am Klangprofil absolut nichts zu bemängeln gibt.
Sehr ausgewogenes Klangbild mit tiefem Frequenzgang und kristallklaren Höhen .
Die Anordnung der LS + das Volumen werde ich gleich lassen .
Ein bischen mehr Verstrebung mit eingerechnet natürlich , denn das täte dem 120cm hohem Lautsprecher sicher nicht schaden .
Ich habe von den PILOT PRO 800 ein zweites Paar .
Bei einem der beiden LS ist das Furnier an der Oberseite hinüber , darum werde ich einfach einen Gehäusewechsel vornehmen .
Aus 18mm Multiplex .
Was habt ihr eigentlich für Gehäuse-Oberflächen und wie seid IHr zufrieden ?
Schöne Grüße
Florian
w.m.molotow
#10 erstellt: 06. Jan 2005, 22:08
Hallo!
Kann mir vielleicht einer sagen wie teuer ein "Pilot Fire" Center ist?
Liebe Grüße
CHICKENMILK
#11 erstellt: 06. Jan 2005, 23:22
Hallo
Also , ich weiss nicht , ob die Pilot-Fire was taugen .
Seit es die( wirkliche )Marke Pilot nicht mehr gibt , ist es auch mit den Lautsprechern bergab gegangen .
Aber wäre sicher intersessant wenn jemand mal die Fire testen würde und seine Meinung hier rein schreibt .
Test´s hab ich bis dato noch keine gesehen .
Aber schau mal hier :
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Wenn du einen günstigen Center haben willst , der auch was taugt , kannst du mit ruhigem Gewissen zum Eltax Millenium greifen :
http://cgi.ebay.de/w...item=3864522380&rd=1
reihenschaltung
guy am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  5 Beiträge
Reihenschaltung von Chassis kritisch?
Speakerbuilder am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  12 Beiträge
Reihenschaltung von Chasis
mm2 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
Dachbodenfund - Reihenschaltung - Reperatur
Grafrudolf am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  4 Beiträge
Pegel bei Serien / Reihenschaltung
BastelGeek am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  12 Beiträge
Parallelschaltung vs Reihenschaltung von Lautsprechern
hermes am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  51 Beiträge
16er HiFi-TT fürs Auto 13 bis 18 Liter
gregors666 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  27 Beiträge
Reihenschaltung von 6 Boxen an eine Kompaktanlage?
JuKaTa am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  19 Beiträge
20cm TT
Heimwerkerking am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  7 Beiträge
TT gesucht
selector24 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_zqPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.940
