Lautstärkeregler für Box?
DerTao
#1 erstellt: 20. Sep 2006, 10:02
Heute hab ich mal wieder Fragetag
Wie kann ich einen Lautstärkeregler in eine Box einbauen?
Geht das mit einem Poti? Wenn ja wie und welche werte muss ich dabei beachten?
Danke Gruß Tao
selector24
#2 erstellt: 20. Sep 2006, 12:35
was willst du regeln?
Ich nehme an ein Chassis innerhalb eines Mehrwegerichs.
Da brauchts für die Pegelabsenkung einen Spannungsteiler (Serienwiderstand+Parallelwiderstand) damit die Weiche weiterhin die selbe Impedanz "sieht" und gleich arbeitet.
Von Visaton gibts solche Regler fertig:
http://www.visaton.de/de/forum/ohm.html
lg
Wolfgang
DerTao
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 13:11
Danke für die erste Antwort
Das problem ist folgendes:
Ich hab einem Freund vier 10öre gebaut (Center kommt noch) und er hat sich einen älteren Denon AV-Receiver gekauft. Bei dem Receiver kann man leider die Lautstärke der Surounds nicht getrent verstellen er kann aber den linken nicht so weit wegstellen, wie den Rechten und will auch nicht das ganze Zimmer umstellen.
Nun wollte ich ihm einfach einen Lautstärkeregler an (in) eine der Boxen bauen, damit sich die Lautstärke regeln lässt. Ich möchte das aber nicht mit einem fixen Spannungsteiler machen (da wüsste ich wie) sondern eben flexibel damit man auch noch etwas bei der Aufstellung machen kann ohne gleich wieder neue Widerstände einlöten zu müssen.
Nun hab ich zufällig am Wochenende vom Vater meiner Holden einen Sack voller alter Potis (war mal Elektrohändler) geschenkt bekommen und würde diese nun gerne verwenden. (Sehen ja zumindest gleich aus wie die Regler die zb Intertechnik so verkauft. Daher die Frage welche Werte so ein Teil haben muss oder ob das ganz was anderes ist.
Außerdem kann ich da sicher auch gleich was lernen
Danke gruß Tao
selector24
#4 erstellt: 20. Sep 2006, 13:21
ein Poti ist ja auch nichts anderes als ein Widerstand der auf Grund des Drehwinkels veränderbar ist.
Also müsstest du nur 2 Potis auf einer Achse montieren und diese wie einen Spannungsteiler anschließen.
Wenn du einen Spannungsteiler dimensionieren kannst, kennst du ja auch den notwendigen Regelbereich und auch das Verhältnis der Widerstände zueinander (einfach mal Spannungsteiler für minimale und maximale Absenkung dimensionieren)
Für welche Spannungen sind denn deine Potis ausgelegt. Die Potis die üblicherweise im Umlauf sind sind nur für sehr kleine Spannungen ausgelegt. Die kannst du nicht in den Signalweg klemmen, das gibt Geruchsbelästigung und Zusatzheizung.
Laut dem verlinkten Visaton Artikel dürfen Chassis die an ihrer Reso betrieben werden nicht abgesenkt werden. Sonat gibts dröhnereien.
Die Rears müssen aber nicht unbedingt fullrange laufen, wenn sie bei 100Hz getrennt werden dürfte das kein Problem darstellen, das müsste man ausprobieren....
lg
Wolfgang
DerTao
#5 erstellt: 20. Sep 2006, 13:50
Alles klar. Ich dachte nur, dass ich da möglicherweise irgendwas bei den Potis übersehen habe und die Lautstärkeregler nicht nur gleich aussehen.
Das mit der Resonanzfrequenz könnte problematisch sein, da ich glaube, dass die bei ca 100Hz liegt und eh schon durch die TML nach unten verschoben wird Wer da noch mal bei Dr. M nachfragen.
Das heißt also Pegelregler sind im Prinzip zwei Potis die sich im richtigen Verhältnis verstellen?
Welche Potis das genau sind kann ich dir erst am Abend sagen, wenn ich am Abend nach Hause komme. Sitz gerade in der Arbeit.
gruß Tao
[Beitrag von DerTao am 20. Sep 2006, 13:51 bearbeitet]
DerTao
#6 erstellt: 20. Sep 2006, 15:44
So ich bin nun zu hause
Also ich hab hier eineige Potis der Firma Allen-Bradley (MOD POT 10kOhm Wenn ich sie messe scheinen sie linear zu sein. wobei ich eine art hab die sich mit mehreren umdrehungen sehr genau einstellen lässt die anderen sind nur so ca 350 Grad drehbar und auch nicht so genau zu verstellen. laut einem Zettel sind die nicht so genauen 1W Widerstände.)
und einige von Clarostat (diese in Stereo 10kOhm Log)
Das mehrfach drehbare lässt sich sogar bis unter 1Ohm genau einstellen. allerdings hab ich von dem wieder keine Wattangabe, sieht aber vom aufbau gleich aus wie das andere mit 1W (was leider nix heißen muss)
Brauche ich eigentlich ein Impedanzkorrekturglied, wenn ich gar keine Frequenzweiche hab?
Danke Gruß Tao
Radiologe
#7 erstellt: 20. Sep 2006, 19:34
Wolfgang
nicht die Spannung sondern die Leistung die die Potis verkraften ist interessant.Spannungsmäßig bewegen wir uns auch bei "einfachen Kleinlastpotis" auf der sicheren Seite.
Ein Ding ist das übrigens schon,dass sich der Denon nicht Kanalgetrennt regeln lässt.
Eine wirklich vernünftige Lösung ohne viel Aufwand gibt es dafür leider nicht.Nimm halt so einen Leistungs-Pegelsteller.Kannst auch mal bei Monacor im Programm schauen,die haben so etwas auch im Sortiment.So +-10dB Stellbereich sollten eigentlich genügen.Wenns mehr sind um so schöner.
MfG Markus
selector24
#8 erstellt: 21. Sep 2006, 08:01
hat die 10öre überhaupt Bauteile im Signalweg (Sperrkreis)?
Wenn nicht, müsste IMHO auch ein regelbarer Serienwiderstand alleine ausreichen.
Den kannst du ja vorherst auch ausserhalb der Box einschleifen, da kannst du auch gleich überprüfen ob er warm wird oder nicht.
Wenn die Potis schonmal da sind, probiers einfach mal aus...
lg
Wolfgang
jhohm
#9 erstellt: 21. Sep 2006, 08:40
um eine Entzerrung oder eine Weiche nicht durch einen zusätzlich Widerstand umbrauchbar zu machen; gibt es extra zum Lautstärkeregeln von Boxen so genannte L_Regler, daß sind 2 speziell verschaltete Potis, die dafür sorgen, das die impedanz immer gleich bleibt.
Ausserdem sind die L-Regler auch ziemlich belasstbar...
Gibt's bei Conrad; von Monacor oder wie schon geschrieben auch von Visaton.
Gruß Jörn
DerTao
#10 erstellt: 21. Sep 2006, 09:14
Hallo liebe Leute
Danke euch allen für eure Antworten!
Ich hab das gestern noch mit dem Poti probiert und es funktioniert auch einwandfrei! Kurz darauf sind wir zufällig (irgendwer ist an die fernbedienung gekommen) bei der richtigen Einstellung gelandet und konnten das Poti wieder rausnehmen Denon hat das etwas unsinnig versteckt aber hätte mich doch sehr gewundert wenns gar nicht da gewesen wäre.
Aber es hat funktioniert und ich hab wieder was gelernt und das ist mir wichtiger als der kürzeste und einfachste Weg
gruß Tao
[Beitrag von DerTao am 21. Sep 2006, 09:15 bearbeitet]
Aktiv-Modul von alter Aktiv-Box in Passiv-Box einbauen?
bernnbaer am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  4 Beiträge
2-Wege Box, wie vorgehen?
MaRtInW2 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
ARTA-Box in Österreich?
DerTao am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  5 Beiträge
RFT Box umbauen
RamyNili am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  22 Beiträge
Was muss ich beim Bau einer guten Center Box beachten?
butschi am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  11 Beiträge
Breitband Box
Cyza am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  33 Beiträge
selbstbau, nur welche box?
MrSheep am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  24 Beiträge
Welche Box für Bauanfänger
haifisch18 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  10 Beiträge
BR Box ausmessen / simu überprüfen
xoffspringx am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Ripol und Geschlossene Box als Cardioide Box
am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.194
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
