HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Jericho Horn mit Lowther PM6C? | |
Jericho Horn mit Lowther PM6C?+A -A |
urtext
11:06
erstellt: 15. Sep 2004, |||
Hallo allerseits, Gleich zur Erklärung: Bin noch ein relativer Newbie im Bereich Lautsprecher-Selbstbau also bitte um Verständnis. Durch Zufall habe ich 2 "leere" Jericho-Hörner bekommen und habe schon seit längerer Zeit 2 (nicht?) dazupassende Lowther PM6C bei mir herumliegen. Jetzt die Frage: Was tun? Hat irgendwer von Euch Erfahrung mit der Kombination Jericho/PM6C? Wie gehe ich beim Einbau der Treiber vor (Das vorgeschnittene Loch im Horn hat 18cm Durchmesser, Lowther braucht 19cm...), Abdichtung, Wolle, Modifikation wg. Frequenzkurve etc.? Welche Kabel sind zu verlegen (Länge? Wo das Ausgangsloch bohren?)? Bin für jeden Ratschlag dankbar, Stephan aus Wien [Beitrag von urtext am 15. Sep 2004, 11:07 bearbeitet] |
Granuba
18:38
![]() Hier wird auch ein Lowther-Chassis verbaut! Mechanisch klappen sollte das relativ problemlos, obs akkustisch so klappt, ist eine nadere Frage! Wenn du nicht mehr vorhast, was von fostex zu verbauen: Chassislöcher erweitern, rein damit und testen... ![]() Murray |
Herbert
20:46
Hallo Stephan, da wäre ich sehr skeptisch. Wenn es passsen würde, wäre es ein Glücksfall. Wie alt sind im übrigen die Lowther? Hintergrund der Frage: Die Schaumstoffsicken verhärten zuerst und zersetzen sich dann. Mögliche Lösungen: 1) Lowther bei ebay verticken, Treiber Fostex FE206E ins Horn. 2) Jericho-Horn verkaufen, passendes Horn für die Lowther bauen. Gruss Herbert |
urtext
23:27
Danke erstmal für die Antworten! Die Frage ist: Soll ich zwischen Chassis und Chassisloch-Wand ![]() Betreffend die innere Verkabelung: Einfach Lautsprecherkabel (Nur welche?) an die 2 Pole 'ranschrauben und durch ein gebohrtes Loch an der Rückwand nach außen führen (hinten) oder bei der Hornöffnung 'raushängen lassen? Länge? Viele Fragen aus Wien, Stephan P.S.: Die Schaumstoffsicken sehen noch in Ordnung aus. [Beitrag von urtext am 16. Sep 2004, 10:05 bearbeitet] |
300B
14:25
erstellt: 16. Sep 2004, |||
Schau mal im Jericho Threat: ![]() ...da kommen die Kabel oben raus. Zum abdichten bietet sich Filz oder Moosgumi an. Zur Chasis Befestigung, kannst Du Dir auch eine Hilfskonstruktion bauen. Eine zweite Schallwand nur kleiner, die nur den Treiber aufnimmt und die Du einfach vorne aufschraubst, klappt es nicht mit den Lowthern was ich, aber nicht glaube, hast Du nur 4 winzige Schraubenlöcher die Du wieder zu kitten kannst. ...und ansonsten einfach ausprobieren, viel Glück! |
urtext
23:48
erstellt: 26. Sep 2004, |||
Danke für die Antworten! Hab' den Treiber (Lowther PM6C) jetzt 'mal testweise einfach angeschraubt (ohne Dämpfung mit Watte o. ä.) um zu sehen wie das Teil rennt. Der Horn-Klang ist schon eine faszinierende Sache... Mir ist zumindest vorgekommen, dass man mit dieser Box sofort hört, wie gut die Aufnahmetechnik einer Aufnahme tatsächlich ist (z. B. wie gut analoge Bänder auf CD überspielt worden sind etc.), ein bißchen Sektion... Jetzt zu den Lowthers: Mir klingen sie ein bißchen arg höhenlastig (oder hab' ich irgendetwas falsch angeschlossen?), man hört (wenn man nah 'rangeht) ein relativ dominantes Hintergrundrauschen (hängt von der Aufnahme ab). Bass ist für meinen Geschmack zu wenig... Kann man da was 'gegen tun (Dämmmaterial direkt hinter Treiber, Widerstand einbauen o. ä.)? Oder soll ich doch auf die passende Fostex 208 wechseln? Mehr Bass in Aussicht? Danks, Stephan aus Wien |
georgy
23:57
Hast du den Frequenzgang mit einem LCR-Glied entzerrt? Wo stehen die Boxen, direkt an der Wand? Mit Bedämmung muß man experimentieren, welches Dämmaterial man nimmt, wieviel und wo in der Box man es anbringt. georgy |
urtext
00:04
erstellt: 27. Sep 2004, |||
Nein, hab' ich leider nicht... LCR-Glied? Was'n das? ![]() Oder könnte man rein theoretisch zwecks Optimierung d. Frequenzkurve eine passende Equalizer-Einstellung finden? *Aufschrei durch die audiophile Gemeinde* ![]() [Beitrag von urtext am 27. Sep 2004, 00:07 bearbeitet] |
georgy
00:17
Ein LCR-Glied sind Spule (L),Kondensator (C) und Widerstand (R) parallel miteinander verbunden und das Ganze kommt dan in die Plusleitung. Es können aber auch noch mehr Bauteile benötigt werden. Es gibt keinen Breitbänder, der wirklich gut klingt, ohn daß man den Frequenzgang begradigt. georgy |
urtext
00:44
Wie bau' ich sowas? Was brauch' ich dazu? Woher bekomme ich den genauen Frequenzverlauf meines PM6C im Jericho-Horn? Mess-Mikro? |
funny1968
09:02
1.) Das Rauschen kommt vom Verstärker. Liegt am hohen Wirkungsgrad des Lautsprechers. 2.) Lowther liebt oder haßt man. Die Daten für ein LCR Glied sind mir nocht bekannt. "Laufen" Lowthers nicht ohne? Ist es nicht der "besondere Lowtherssound" der so begeistert? 3). Ein FE206E kostet nicht die Welt, sicher weniger als ein paar gute Weichenteile. |
PPM
09:27
Moin, ein LCR-Glied kann man berechnen, wenn der Frequenzgang eine bogenförmige Überhöhung aufweist. Bei einem permanenten bzw. stufenförmigen Anstieg wie beim Lowther wird das schwierig. Außerdem verändert so ein Korrekturglied außer dem F-Gang noch andere klangliche Eigenschaften, weshalb es nicht immer (auch nicht für Lowther) empfohlen wird. Die Lowthers strahlen sehr gerichtet ab, daher nicht zu stark auf den Hörplatz ausrichten. Außerdem wäre ein bedämpfter Raum sinnvoll. Als Verstärker kommen v.a. "leise" Röhrenverstärker in Frage. Patrick |
urtext
18:32
Danke für die Antworten. @PPM: Die Sache ist ja die: Soll ich auf Fostex 208 wechseln (für die auch die Jericho-Hörner ursprünglich konzipiert wären...) oder sind die PM6C klanglich doch einfach besser? Fostex = Mehr Bass? @funny1968: Ja, eigentlich begeistert mich der Lowthersound ja. Aber irgendwie fehlt mir das Bass-Fundament. Vielleicht sind die Jericho-"Hörnchen" einfach die falschen Gehäuse für Lowther... Oder benötigen die Boxen doch eine gewisse Einspielzeit? @Allgemeinheit: Was bringt Dämpfung (Watte?) direkt hinter dem Treiber klanglich? Trockener? Gruß, Stephan [Beitrag von urtext am 27. Sep 2004, 18:32 bearbeitet] |
Cantare
18:52
Hallo Stephan, als Schadensbegrenzung kannst du ein ähnliches Korrekturglied wie beim Visaton B200 ausprobieren. Die Werte habe ich jetzt nicht im Kopf, kann dir jemand anders vielleicht nennen. Der Lowther hat ein extremes Peak um 10kHz, das nicht zu überhören ist und sehr subjektiv empfunden wird. 15-20° nach aussen abwinkeln kann wahre Wunder bewirken. Nur aufpassen das die "Mitte" in der räumlichen Abbildung nicht verschwindet! Grüsse Andreas |
Herbert
19:11
Die Höhenlastigkeit der Lowther ergibt sich dadurch, dass der Achs-Frequenzgang bis auf 110 dB ansteigt. Dem gegenüber "verliert" natürlich der Bass. Zudem ist das Jericho-Horn auf den Fostex FE208s optimiert. Es ist reiner Zufall, dass der FE204/206e dort ebenfalls gute Ergebnisse bringen. D.h., nur mit den Fostex-Treibern wird sich ein vernünftiges Ergebniss im Bass einstellen.
Bin zwar nicht PPM, aber ich antworte einfach mal. Klanglich besser, da ausgeglichener, ist eindeutig der Fostex. Zum Bass habe ich oben schon etwas geschrieben. Probier mal den FE206e. Der 208er ist ein Auslaufmodell.
Bin zwar auch nicht funny1968: Im speziellen Lowther-Gehäuse bringen die Lowther-Treiber durchaus mehr Bass: Meine damaligen Acoustas erreichten 60 - 80 Hz, je nach Aufstellung.
Watte dämpft Mitteltonanteile. Gruss Herbert [Beitrag von Herbert am 27. Sep 2004, 19:16 bearbeitet] |
urtext
10:49
erstellt: 29. Sep 2004, |||
Danke für die Antwort. Die Jerichos sind jetzt in Betrieb und machen ihrem Namen alle Ehre: Sie dröhnen was das Zeug hält ![]() Man muss dazusagen dass furnierte Sperrholzplatten verwendet wurden (harte & glatte Oberfläche...), vielleicht hat das was damit zu tun? Auf der Lowther-HP ist das benötigte Volumen (?) [Vas] mit 62,25 Litern angegeben. Haben das die Hörner? Die Fostex benötigen auf alle Fälle deutlich weniger... (206E 54l bzw. 208Sigma 36,9l) Stephan [Beitrag von urtext am 29. Sep 2004, 10:49 bearbeitet] |
funny1968
11:16
Du mußt die Druckkammer (hinter dem Fostextreiber) mit relativ viel (bei mir sogar sehr viel) Schafwolle dämmen! |
urtext
11:19
Und was hat es mit diesem Vas (= x Liter) auf sich? |
funny1968
12:43
Das Äquivalentvolumen Vas ist das Volumen eines gedachten geschlossenen Gehäuses, das auf die Membran die gleiche Kraft ausübt wie die gesamten mechanischen Rückstellkräfte, wie Zentrierspinne, Sicke usw. des Chassis. |
Lowther expo horn PM2 kalle34 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 8 Beiträge |
Lowther super simpel PPM am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 44 Beiträge |
Alternative zu jericho horn ? eichi am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 104 Beiträge |
Jericho Horn ; welche Bedämpfung ?? chris2178 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Sperrkreis im Jericho Horn Gerry31 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 29 Beiträge |
Jericho Horn ; welche Plattenstärke?? chris2178 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
Chassis für Lowther Classic Horn fizzlibuzzli am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
Welches Horn für meine Lowther? Daniel1981* am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 23 Beiträge |
Fertiggehäuse Jericho-Horn Bernhard37 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 48 Beiträge |
Suche Bauanleitung für Lowther Horn charls19 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 6 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
