Linear abgestimmten BR-LS Basspuckel "anzüchten"?
xlupex
#1 erstellt: 13. Okt 2006, 13:30
Hallo!
Ist es möglich dem linear abgestimmten Pro13.05 Bausatz eine kleine Überhöhung im Oberbassbereich beizubringen? Verkleinerung des Gehäusevolumens? Basskanalmaße?
georgy
#2 erstellt: 13. Okt 2006, 13:33
Du kannst beides machen entweder einzeln oder kombiniert.
Bassreflexrohr müsste gekürzt werden.
Webdiver
#3 erstellt: 13. Okt 2006, 14:55
Stimmt, kannst beides machen, wobei es sicher einfacher ist das Rohr zu kürzen. Bedenke aber dass in beiden Fällen f-3dB steigen wird (kenne aber die Abstimmung dieser Box nicht und weiss nicht ob noch etwas Spielraum ist). Meine Obergrenze für LS liegt da bei etwa 50Hz...
Gruss Tobi
xlupex
#4 erstellt: 13. Okt 2006, 16:09
Hallo!
Ich dachte mir das Gehäuse mit den Originalmaßen auszubauen und dann mit Volumenstücken/Holzquadern das Volumen zu verringern. Ist schön variabel und umkehrbar.
Sollte vielleicht noch mal WinISD installieren...
xlupex
#5 erstellt: 13. Okt 2006, 16:25
Ich habe gerade ein Paar 13.05 bestellt.
Bin schon gespannt.
Auf meine Frage zur späteren Umrüstbarkeit auf den 17er TMT schrieb mir Proraum erfreulicherweise, dass der 17er in 18l gut gehen würde, und auch nur wenige Weichenbauteile neu gekauft werden müssen.
alfa.1985
#6 erstellt: 13. Okt 2006, 17:47
was auch geht : nimm ne mit Sand gefüllte Tupperdose (oder leere Milchtetrapacks) anstelle der Holzquader
Die gibts in verschiedenen Größen und man kann lustig variieren.
gruss
alfa
[Beitrag von alfa.1985 am 13. Okt 2006, 17:48 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 14. Okt 2006, 06:42
Volumenveränderungen ändern die BR-Abstimmung, sowie die Einbaugüte gleichzeitig. Die Kürzung des BR-Ports eben nur die BR-Abstimmung.
Jetzt muss man sich aber überlegen, wo der Oberbassbereich liegt. Für mich heißt das, dass du einen Huckel bei etwa 80-150Hz haben willst.
Das bekommst du im Prinzip nur mit ner hohen Einbaugüte um die dann auch recht hochliegende f_3 hin. Sprich mit einem kleinen Gehäuse. Die BR-Abstimmung verschiebt sich dann aber wie gesagt auch mit und sollte dann neu angepasst werden.
Verkürzt du nur den BR-Port, bekommst du keinen Oberbass, sondern nur einen nicht so hoch belastbaren Lautsprecher. Wenn die BR-Abstimmung im Oberbassbereich liegt, dann sollte man das gesamte Konzept nochmal überdenken...
xlupex
#8 erstellt: 14. Okt 2006, 07:30
Hallo Sakly!
Sch...e, das verstehe ich noch nicht ganz.
Unterm Strich heisst das aber, die Volumenverringerung ist schon mal richtig, nur muss evtl. der Bassport auch neu berechnet werden. Richtig?
WinISD zu befragen wäre best. auch sinnvoll.
sakly
#9 erstellt: 14. Okt 2006, 07:38
Ja, so würde ich das sehen und das war auch meine Aussage
elefant!no
#10 erstellt: 14. Okt 2006, 09:20
ich muss dem bisher Gesagten teilweise widersprechen.
Eine Volumenverkleinerung in Maßen verschiebt bei einer sauberen Abstimmung nur die untere Grenzfrequenz nach oben, macht aber noch lange keinen Buckel.
Effektiver ist die Kürzung des Reflexrohrs. Aber damit verringert man - wie sakly schon angedeutet hat - die Belastbarkeit des Lautsprechers, falls tatsächlich mal tiefe Signale an die Klemmen kommen. Abstimmungen deutlich über 50 Hz sind nicht zu empfehlen, da ventilierte Lautsprecher bei tiefen Signalen dann unter großem Hub und damit einhergehenden Verzerrungen sinnlos rumwedeln.
Will man fetteren Oberbaß bei gleichbleibender Abstimmfrequenz, kann man - wenn er unbedingt aus dem Gehäuse kommen soll - eigentlich nur zu schmutzigen Tricks greifen: große Gehäuse, bei denen man Resonanzen aus dem Innenraum nutzt, um den Baß anzufetten - bekannt als TQWT, ML-TL und dergleichen. Schön ist das nicht.
Gruß,
Peter
[Beitrag von elefant!no am 14. Okt 2006, 09:21 bearbeitet]
sakly
#11 erstellt: 14. Okt 2006, 12:16
Der Einschränkung stimme ich natürlich zu. Ich hatte mich da schon auf deutlich kleinere Gehäuse bezogen. Ist wohl nicht so deutlich rübergekommen.
Bei nem 13er, der in vielleicht 10l BR läuft, würde ich da eine Gehäusegröße von etwa 4-6l anstreben, um eben diesen Effekt zu erreichen.
Schön sind die Lösungen aber alle nicht. Ist also an sich egal
xlupex
#12 erstellt: 14. Okt 2006, 18:44
Du meinst, es sollte also lieber eine Softwarelösung genommen werden, ähh, Klangregelung oder Equalizing?
Edit: Egal, ich baue die 13.05 ohnehin erstmal original.
[Beitrag von xlupex am 14. Okt 2006, 18:45 bearbeitet]
sakly
#13 erstellt: 14. Okt 2006, 18:50
Ich würde das bei dem Wunsch so machen. Allerdings weiß ich nicht, warum man sich so einen Buckel wünschen sollte (zu den Beweggründen sagst du ja bisher nichts).
Wenn ich so eine gesoundete Variante haben will, baue ich es entweder gleiche selbst so oder nutze eben einen Bassregler, um ne fette Wiedergabe zu bekommen. Mache ich im Wohnzimmer im Moment auch mit dem Bassregler, weil die LS (bzw deren Weiche) völlig falsch abgestimmt sind.
Als Übergang bis die LS neu gebaut werden ist das für mich ok
xlupex
#14 erstellt: 14. Okt 2006, 18:55
Ich habe zur Zeit einfache LS mit Überhöhung im Oberbassbereich. Das ist nett irgendwie, gefällig. Deshalb. Selber abstimmen kann ich nicht, ebenso selber entwickeln...
sakly
#15 erstellt: 14. Okt 2006, 23:35
Gut, einfach aus Gefälligkeit sollte man da den Bassregler nehmen. Ist jederzeit reversibel und kostet nichts.
Wenn man dann sukzessiv den Regler rausnimmt, gewöhnt man sich an den glatten Verlauf der Wiedergabe und kommt später auch ohne Bummsbass aus. So habe ich mich umgewöhnt.
Ist linear wirklich fürs Ohr?
Flo108 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  106 Beiträge
Lautsprecher "erweitern"?
Fruchttee am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  6 Beiträge
Cinch-Signal "duchschleifen"?
MBiber am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher(box) "tapezieren"?
RevX am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  5 Beiträge
"Mobile", aktive Regallautsprecher
thetommes am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  13 Beiträge
MDF wie beschrieben "färben".
Loki@LEV am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
Wer kennt Forumsmitglied "Atomium"?
xlupex am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  20 Beiträge
Mivoc SB180 "dröhnt". Dämmung?
LVoyager am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  17 Beiträge
Welche Musik zum "entjungfern"?
AudioDidakt am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  13 Beiträge
Kann man Kickbass "wegtunen"?
Moea am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSeidewitzer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.880
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
