HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Spulen (Drahtstärke?) | |
Spulen (Drahtstärke?)+A -A |
Caisa
12:44
erstellt: 24. Okt 2006, |
Hallo, ich bin grad dabei eine recht aufwändige Weiche zu bauen und überlegen nun bei den Spulen welche ich nehmen sollte. Gibt es da bestimmte Anhaltspunkte? Gruß Stephan |
Granuba
12:49
Moin stephan, inzwischen solltest du herausgefunden haben, daß eine Weiche und deren Bauteile sich erst durch messen herausfinden lassen, speziell deren Beschaffenheit, nicht immer ist z.B. eine teure Luftspule besser als eine mit Ferritkern, es kommt halt ganz darauf an, was besser funktioniert... ![]() Harry |
Caisa
12:59
Hallo Harry, das Weichenlayout ist nicht von mir und dort wurden überall luftspulen verwendet. Nun ist nur die Frage ob es zwingen welche mit 2mm Draht oder mehr seinmüssen oder ob es auch schn die mit 1mm tun... Gruß Stephan |
Granuba
13:17
Geh nach dem Innenwiderstand der Spulen, bei Werten bis 1mH würde ich ne Luftspule nehmen, darüber darfs auch was mit einem Ferritkern sein. Je nach Geldbeutel halt... ![]() Harry |
Caisa
13:27
Wenn ich nach dem Innenwiderstand gehe, müssten überall 2mm Luftspulen rein... ![]() Was passiert wenn ich welche mit höherem Widerstand verwende, z.B.mit 1,4mm oder 1mm Drahtstärke? Verändert sich dadurch die Abstimmung? Grüße Stephan |
Granuba
13:30
Poste doch mal die Spulenwerte inkl. Innenwiderstand! ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 24. Okt 2006, 13:31 bearbeitet] |
Caisa
13:44
Uff... na auf gehts! ![]() L1 1.2 mH/0.24Ohm/800W L2 0.6 mH/0.15Ohm/800W L3 0.33mH/0.10Ohm/800W L4 1.0 mH/0.21Ohm/800W L5 1.5mH /1.00Ohm/200W Layout: ![]() ![]() Grüße Stephan [Beitrag von Caisa am 24. Okt 2006, 13:45 bearbeitet] |
atomium
13:51
Also ich denk parallel zum Hochtöner reichen auch 1mm wenn nich sogar 0.7mm Luftspulen... Im Tieftonkreis solltest du die Spulen aber möglichst nicht verändern (vom Widerstand her). Andere Spulen wie zB L1 kannst auch ne i-Kern Spule sein... MfG Flo |
Granuba
13:55
Das ist doch einfach... ![]() ![]() L5 von Mundorf bei den 0,7er Luftspulen, teurer lohnt nicht, es zählt der Gesamtinnenwiderstand zusammen mit dem Widerstand. L1 als HQ Pilzkernspule oder i-Kern L2 bis L4 als Luftspule mit 1mm Draht Harry [Beitrag von Granuba am 24. Okt 2006, 13:56 bearbeitet] |
Caisa
13:58
Hi Harry, für mich ist das leider ganz und gar nicht so einfach aber danke für deine Hilfe! ![]() ![]() Ist mit der Konfiguration eine Verschlechterung des Klanges zu erwarten oder sind die laut Layout vorgeschlagenen Spulen Geldverschwendung? Grüße Stephan EDIT: Grad mal nachgeschaut, die Mundorf Spule hab ich nicht gefunden... Wären für L2-L4 auch die unwesentlich teureren Backlackspulen OK? [Beitrag von Caisa am 24. Okt 2006, 14:03 bearbeitet] |
elefant!no
14:02
Hai, diese Extremweiche läuft aus dem Ruder, wenn du von den spezifizierten Werten abweichst. Entweder exakt nach Plan oder gar nicht. Gruß, Peter |
Caisa
14:04
Heißt das, die von Harry vorgeschlagenen Spulen sind nicht OK? Ich dachte 10% Abweichung wären bei den Bauteilen unbedenklich...?! Gruß Stephan |
elefant!no
14:09
Bei flachen Weichen vielleicht. Gruß, Peter |
Granuba
14:11
Optimal ist bei dieser komplexen Weiche natürlich die axakt gleichen Bauteile zu verwenden, speziell in Reihe zum Tieftöner sollte der Innenwiderstand exakt passen, Wechselwirkungen sind sonst nicht auszuschließen! Soll heißen: Kataloge wälzen oder aber die verlinkte Seite vom Strassacker, billig wird die Weiche sicherlich nicht, 100 euro solltest du Minimum einplanen. Allerdings finde ich die Weiche extrem aufwendig z.B. für den Hochtöner, daß die Dayton dank Hartmetall etwas Aufmerksamkeit verlangen, ist mir klar.... Harry |
Caisa
14:17
Hallo Harry, kann ich denn die von Dir genannten Spulen verwenden? Das wäre schon OK oder? Wollte eh bei Strassacker bestellen! Als Kondensatoren werde ich günstige Q4 nehmen. Das die Weiche nicht ganz billig wird ist mir aber schon klar! Kannst du mir nochmal genau sagen welche Mundorf Sule du genau meinst, die hab ich nicht gefunden! L1 und L2 müssen also exakt passen, wie ist es bei den Kondensatoren, sind leichte Abweichungen da ok? Gruß Caisa |
elefant!no
14:21
Hallo nochmal, ich muß etwas widersprechen. Bei solchen Filtern mit extremer Flankensteilheit müssen wirklich alle Werte penibel eingehalten werden (nicht nur die in Reihe), deshalb sind sie auch angegeben. Andernfalls handelt man sich sehr schnell gravierende Welligkeiten im Übergangsbereich ein. Ohne Möglichkeit die Werte nachzumessen, sollte man es eh vergessen. Gruß, Peter |
Granuba
14:26
Klar, optimal ist sicherlich die Selektion beim Händler des Vertrauens. Das Problem dieses Bausatz sind teilweise auch die etwas krummen Werte, halt keine E-Reihe, da hilft teilweise nur parallel schalten etc. Hast Du einen Händler in deiner Nähe? Geh mit dem Weichenplan zu dem hin, sonst kann ich meinen Händler mal fragen, ob er dir die Bauteile durchmisst. Du bist doch eh gelegentlich in Kiel... ![]() Harry |
Caisa
14:32
@ Harry ich hab hier eigentlich keinen Händler in der Nähe. Das dichteste wäre Open Air in Hamburg. Könnte dein Händler denn vorher sagen, was es ungefähr kosten würde? Wäre auf jedenfall toll wenn du mal unverbindlich anfragen könntest! Ansonsten bliebe nur noch die Möglichkeit das direkt in den USA zu ordern, nur das wird dann relativ teuer (200€) Gruß Stephan |
Granuba
14:33
Ich schick ihm ne Mail... ![]() Harry |
Caisa
14:36
DANKE! ![]() |
spulen, kondensatoren, ... ddc am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 3 Beiträge |
Spulen-Hersteller kuchenfee am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Spulen-Frage Karsten_NE am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 23 Beiträge |
Spulen induktivität ? Reggae am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Spulen Güte? spy-op am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
info blm spulen umme80 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
L/R-Spulen Upgrade beim Tieftöner sinnvoll ? Wuhduh am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 40 Beiträge |
Verständnisfrage zu Spulen ennokin am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 9 Beiträge |
Belastbarkeit von Spulen Markus... am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 5 Beiträge |
Spulen abwickeln? Marc-Andre am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
