Kleine Lautsprecher bauen
Reggae
#1 erstellt: 28. Okt 2006, 12:58
ich habe mal wieder ein problem und das wäre:
Ich möchte mir gerne kleine Lautsprecher bauen die laut sind und wenigstens bis 70Hz runter kommen.
Das ganze würde ich dann bei einer leistung von 6W laufen.
Ist sowas überhaupt möglich?
tuffgong
#2 erstellt: 28. Okt 2006, 13:09
Irie
Was darfs denn kosten?
greetz
tg
Reggae
#3 erstellt: 28. Okt 2006, 13:17
Ich hatte so ca.50 Euro angedacht
softeisbieger_
#4 erstellt: 28. Okt 2006, 15:43
für alle beide oder pro box?
Reggae
#5 erstellt: 28. Okt 2006, 16:04
Wenn möglich für beide. Die müssen ja auch nur für nen bisschen musik im urlaub reichen.
Robert_K._
#6 erstellt: 28. Okt 2006, 16:15
Hio,
Was ist denn aus dem Sub geworden?
Klappt's mit WINISD?
Zu deiner Frage und dem Budget:
kleine Liste:
Holz: mindestens 10 Euro
Leim und anderes Gehäusebaumaterial(ohne Finish): 5 Euro
Meißt fehlt irgendein Werkzeug(z.B. Schleifmaterial): 5 Euro
Anschlussterminals, Kabel, Dämmmaterial und Schrauben: 5 Euro
Bleiben noch 25 Euro für die Chassis, abzüglich Versand: 20 Euro.
Das sind 10 Euro pro Chassis.
Und eine Frequenzweiche ist auch noch nicht mit inbegriffen.
Leider wird diese in den meißten Fällen die 10 Euro verschlucken.
Bleiben pro Chassis genau: 0 Euro.
Viele Grüße
Robert
Reggae
#7 erstellt: 28. Okt 2006, 16:25
Das mit klein hast du glaub ich falsch verstanden.
Ich dachte eigentlich an einen 8-10cm großen Breitband LS.
Es soll ja KLEIN werden. Darin liegt ja die schwierigkeit.
Ach um auf deine Frage mit den Sub zurück zukommen. Ich hab mir jetz einfach ne Magnat Car-Subkiste gekauft. Für nen bisschen Bass reicht das.
Ach WINSD is nen ganz witziges Programmchen. Ich finds ganz gut
[Beitrag von Reggae am 28. Okt 2006, 16:28 bearbeitet]
_Stephan_
#8 erstellt: 28. Okt 2006, 16:54
Hi
ich kenn die zwar nich, aber viele Leute werden dir die Needles empfehlen.
Die sind zwar nicht klein, aber brauchen wenig Stellfläche.
(Wenn die Boxen auf dem Boden stehen sollen)
Wenns gut aussehen soll - rohes mdf sieht sche!sse aus - brauchst Du außerdem noch Grundierung, Spachtel, Lack, Rollen. Also nochmal mindestens 20€.
Viele Leute bauen hier billigst Boxen, aber gerade in dieser Preisklasse würde ich mir eher gebrauchte Großserienlautsprecher holen, jedenfalls vom wirtschaftlichen Standpunkt. Bleibt bloß der Bastelspaß auf der Strecke
DerTao
#9 erstellt: 28. Okt 2006, 17:15
Ich hab die 10öre 3x gefaltet (also vier gänge mit je 25cm) und dadurch eine kleine Regalbox mit BHT 19,6x27,4x13,6 gebaut. Preislich unter deiner Untergrenze, und ansonsten auch gut geeignet!
gruß Tao
atomium
#10 erstellt: 28. Okt 2006, 17:20
Hey.. wie wärs denn mit der CT218BR...
Kannst auch aus 16er MDF bauen mit den Außenmaßen H30 B18 T18...
Kannst sie vorerst auch ohne Sperrkreis betreiben...
Des Holz kostet auch kaum was.. frag nach Reststücken...
MfG Flo
Reggae
#11 erstellt: 28. Okt 2006, 17:37
Die TEn öre 4 mal gefalltet finde ich ganz gut. aber ich finde die immer noch nen bisschen groß. Ich krieg doch so große Lautsprecher nicht in meinen Koffer rein.
[Beitrag von Reggae am 28. Okt 2006, 17:39 bearbeitet]
DerTao
#12 erstellt: 28. Okt 2006, 18:02
Ich hab die beiden im Handgepäck (kleiner Rucksack) transportiert ob es noch viel kleiner geht weiß ich nicht. Das einzige, dass mir noch einfallen würde, wären die Goldkehlchen, die würden aber deinen Preisrahmen schon einzeln sprengen (ca 60 Euro)
gruß Tao
Reggae
#13 erstellt: 28. Okt 2006, 18:05
Ja wenn das so ist.
Tao könntest du mal genauer daten verratten?
DerTao
#14 erstellt: 28. Okt 2006, 18:20
Welche Daten brauchst du? die Außenmasse stehen oben (12mm MDF) und die technischen Daten stehen im 10öre Thread. Die Faltung ist zuerst von links nach rechts dann nach hinten und wieder von rechts nach links. Der Treiber und der Ausgang ist in dem Fall links. Die andere Box muß natürlich anderst rum gebaut werden. Fotos vom Innenaufbau kann ich morgen posten (bin noch in der Arbeit)
gruß Tao
Reggae
#15 erstellt: 28. Okt 2006, 20:12
Hast du vielleicht ne skizze davon oder ne zu schnitts liste ich kann mir das im moment nicht so vorstellen. Ein Bild von den Boxen wäre für mich auch hilfreich.
Bin eben ehr ein visueller Mensch.
DerTao
#16 erstellt: 28. Okt 2006, 21:27
mach ich dir Morgen
Reggae
#17 erstellt: 28. Okt 2006, 22:21
Schon mal vielen dank im Vorraus.
MBU
#18 erstellt: 28. Okt 2006, 23:40
Hallo zusammen,
den CT218BR würde ich nicht ohne Sperrkreis betreiben. Das klingt schrecklich und weitestgehend baßfrei. Mit Sperrkreis kann man den (sehr) gut anhören.
Guckst Du hier: http://www.uibel.net/bauvor/ct218br/ct218br.html
Reggae
#19 erstellt: 29. Okt 2006, 10:37
Ich persönlich würde die Ten öre 4 mal gefalltet bevorzugen, weil ich keine 50 Euro für eine Box ausgeben will.
Was ich auch bis jetz über die Ten öre gehört habe sollen die ganz gut klingen.
MBU
#20 erstellt: 29. Okt 2006, 16:45
da stellt sich wirklich die Frage, ob Selbstbau hier das Richtige ist. Allein für Leim, Farbe, Schleifpapier, etc. gehen schon einige Euronen drauf. Eventuell wärst Du da mit gebrauchten Boxen aus der "Bucht" oder PC-Aktiv-Tröten aus dem "Blöd-ist-Gail-Laden" besser bedient.
DerTao
#21 erstellt: 29. Okt 2006, 17:31
Also die 10öre sind wirklich nicht so schlecht!
Zuschnitt:
Vorne und Hinten: 2St. 19,6x27,4
Seiten: 2St. 11,2x25
Boden und Deckel: 2St. 11,2x19,6
Mittenteiler: 1St. 25x17,2
Linetiler: 2St. 5x17
Beim Mittenteiler musst du ein Rechteck mit 5x8 liegend rausschneiden wo die Line von vorne nach hinten durchgeht und in einem seitenbrett das gleiche nur hier Hochkannt.
Fotos hab ich leider irgendwie nicht richtig in die Arbeit geschickt nun muss ich dich noch etwas vertrösten. Aber mit etwas nachdenken kommt man eh leicht drauf, wie diese Brettchen zusammenpassen.
gruß Tao
Reggae
#22 erstellt: 29. Okt 2006, 17:45
Ach dass mit deN fotos ist nicht so schlim. Ich hab Zeit.
Der zuschnitt hilft mir ja auch schon weiter.
kleine lautsprecher + Verstärker bauen
zaey am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  24 Beiträge
Kleine(!) Musikbox bauen
freaktim1 am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  24 Beiträge
Möchte "kleine" Lautsprecher für den PC bauen
Nickie_Wulf am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  4 Beiträge
Kleine Soundbar bauen
Poolmane am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  26 Beiträge
Kleine Satelliten selber bauen
Matze78 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  7 Beiträge
kleine Boxen bauen
Darkwarrior.n4p am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  29 Beiträge
Kleine Highendbox bauen,aber welche
Bremer45 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  39 Beiträge
kleine Presence LS selber bauen.
Majo74 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  5 Beiträge
kleine PAs bauen
Johnyboy am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  12 Beiträge
Kleine Sammlung Lautsprecher-Fachbücher
70er-Receiver-Fan am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
