HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erste Box muss gebaut werden | |
Erste Box muss gebaut werden+A -A |
Musicfreak987
22:26
erstellt: 01. Nov 2006, |
Hallo Ich möchte mir gerne eine Box bauen (mit einer trennwand in der mitte-also 2 in 1). Vorhanden ist: 2Tieftöner: 110 Watt sinus 160 watt musikleistung 4 ohm 90 dbWm 39-7000Hz ich weiß nicht wie viel " aber es sind 14 cm passende frequenzweiche hochtöner (ist alles aus einem auto-ich weiß dass das nicht das beste is es nicht so laut sein wird und so aber die hatten immer so einen schönen klang und so) Das Problem ist jetzt nur das ich keine ahnung vom Boxenbau habe: Also hab ich auch keine ahnung von den maßen für die box(am liebsten wär mir aber kein Bassreflexrohr sondern ein Gehäuse mit so einem "Bassreflexschlitz") und sie sollte so ca.35cm tief sein. Danke im vorraus! mfg musicfreak987 |
FloGatt
22:27
Hast du die TSP der Chassis? Ohne die geht sowieso nur geschlossen ![]() |
Musicfreak987
23:08
Was ist tsp? |
FloGatt
23:12
Die Thiele und Small Parameter ![]() |
Musicfreak987
23:28
und was ist das wieder ![]() Es sind uralte 15 Jahre oder so von rainbow (CS-260 P) |
lxr
23:52
d.h. wenn ich die TSP weiss, erfährt man das benötigte volumen des Gehäuses..aber woher weiss man wie die maaße des Gehäuses sind...welche höhe, breite, tiefe ?..oder is das egal? ausserdem, das volumen was z.b. bei winISD angegeben wird, bezieht sich das auf das innen oder aussenvolumen ? gruß alex |
FloGatt
23:54
Wenn man die TSP weiss, dann kann man ein passendes Gehäuse berechnen ![]() ![]() Das Volumen in WinISD bezieht sich natürlich auf das Innenvolumen der Box. ![]() MfG ![]() |
Musicfreak987
23:56
und was ist tsp und wie find ich das raus? |
FloGatt
23:57
Vergiss die TSP ![]() ![]() |
Musicfreak987
23:59
und was soll ich jetzt machen ich woll doch ein passendes gehäuse bauen ![]() |
FloGatt
00:01
erstellt: 02. Nov 2006, |
Wenn das Autochassis sind ist eine möglichst große Box das beste. Sag mal, wie groß es werden darf ![]() |
Musicfreak987
00:04
sollte man nicht versuchen möglichst das gleiche Volumen wie in der tür vom auto zu bekommen? Sollte eigentlich nicht alzu groß geraten mfg ![]() |
FloGatt
00:06
Hast du Platz für 'ne Standbox? Oder solls leiber 'ne Regalbox werden? |
Musicfreak987
00:08
Ich dachte äher an was das man leicht von a nach b bringen kann also für den garten oder so |
FloGatt
00:09
Welches Format hat das Chassis? und ist es ein Koaxialchassis? d.h. mit dem Hochtöner vor dem Bass? |
Musicfreak987
00:12
Ich habe einen einzelnen tieftöner und einen einzelnen hochtöner aber so einen wie man ihn vom auto kennt als der wird dann vorne dranngeschraubt- d.h. ich brauch die Kiste nur für die tieftöner |
lxr
00:14
@flo: wie macht man das dann "ein passendes gehäuse berechnen" ? bekomm ja nur das volumen als ergebnis.. hab nämlich auch vor meine focal (car hifi LS) als schöne kompakt-ls umzubauen ... dank dir schonmal, gruß alex P.S. sind Focal 165V compo mit dem 6V1 TMT und TN45 [Beitrag von lxr am 02. Nov 2006, 00:16 bearbeitet] |
Musicfreak987
00:15
und wie berechnest du das Volumen? mit was für angaben? mfg |
FloGatt
00:16
Wenn du dann das Volumen hast kannst du dir mit Hilfe von z.B. ![]() ![]() |
Musicfreak987
00:18
und wie berechnet man das Volumen? |
lxr
00:18
@musicfreak,.. das berechnet man mit den TSP daten... sind eben parameter die man z.b. in ein proramm "winISD" eingibt und der rechnet dir dann das volumen aus und stellt die grafiken dar, die ich selber noch nicht kapiert hab ![]() |
chilman
00:19
winISD kann auch ein gehäuse aus dem volumen berechnen... beim reiter Box auf Box shape und dann auf optimum klicken. da kannste sogar die holzstärke unter board thickness einstellen undd as teil liefert dir die aussenmaße. |
FloGatt
00:19
Ist aber garnicht schwer. ![]() |
FloGatt
00:20
Man lernt immer dazu! Das wusste ich nicht ![]() |
Musicfreak987
00:22
#25
Also ich begreif das nicht ![]() |
lxr
00:23
#26
@chilman: super danek für die info....leider geht das bei der alpha version von winisd nicht..:( welche version hast denn du ? bei mir heisst nur wenn ich auf box shape klicke " this feature is not available usw." |
lxr
00:25
#27
die TSP kreigst du evtl. übers googlen raus oder du fagst beim hersteller nach..das mach ich auch grad zur zeit weil ich die TSP daten zu meinem Lautsprecher auch nicht hab ![]() |
FloGatt
00:26
#28
Da wir die TSP nicht wissen, können wir auch kein genaues Gehäuse berechnen. Wir können also nur ein annähernd passendes Gehäuse vorschlagen. Ich würde die eine Regalbox mit ca 15-20L Innenvolumen empfehlen. Bass wird schon 'rauskomemen. Aber WIE und WIEVIEL kann ich dir auch nicht sagen. Bau das GEhäuse erstmal als Testgehäuse auf (aus Spanplatte). Ist halt immer schlecht ohne TSP... ![]() ![]() [Beitrag von FloGatt am 02. Nov 2006, 00:29 bearbeitet] |
Musicfreak987
00:33
#29
oder soll ich mir einfach ausrechnen wieviel l meine tür hat im auto halt wenn ich das so machen soll wie weiß ich dann wo der Schlitz hin muss? |
FloGatt
00:35
#30
Kein Schlitz! Die Box muss geschlossen sein, da wir ohne TSP auch keine Bassreflex-Öffung berechenen können! |
Musicfreak987
00:35
#31
kannst du mir bitte da ich keine ahnung habe wie das geht die 20 liter noch auf ne kiste umrechnen die möglichst 35 cm tief sein sollte? mfg ![]() ![]() ![]() |
FloGatt
00:37
#32
Wieso so tief? ![]() |
Musicfreak987
00:37
#33
aber bei einem geschlossenem gehäuse kann er doch nicht nach hinten schwingen ![]() und wie ändert sich der klang geschlossenen-bassreflex Öffnung |
Musicfreak987
00:38
#34
damit wenn die 2 Boxen zusammen sind die Enstufe oben noch schön drauf passt |
FloGatt
00:39
#35
Kann er auch ![]() ![]() |
Musicfreak987
00:40
#36
und wie ändert sich der klng? |
FloGatt
00:42
#37
Bassreflex: Tief und weich. Aber ohne TSP bekommt man das schlecht hin. CB (ClosedBox=geschlossene Box): Impulsiv, tief, trocken. Auch ohne TSP. Zumindest das erste und dritte. |
Musicfreak987
00:44
#38
also 20 liter? wie breit und hoch ist das denn bei 35 cm tiefe? Das wär dann auch alles ![]() mfg ![]() ![]() ![]() |
FloGatt
00:46
#39
Sehr wenig. Dann lieber mehr Volumen, wenn so viel Platz zur Verfügung steht. |
Musicfreak987
00:50
#40
also dann wie breit und hoch bei 35 cm tiefe und weit du auch wie man eine Autoengstufe zum laufen bringt aber ohne radio? und wie ändert sich der klang bei mehr Volumen? |
FloGatt
00:51
#41
Mehr Volumen = Mehr Bass. Ich würde so 50 cm hoch und 35cm breit vorschlagen, wenn dir das nicht zu groß ist. |
FloGatt
00:53
#42
Dann kommst du auf 45L. Das ist sehr gut. |
Musicfreak987
00:55
#43
das is dann eh egal ob ich es 30 hoch und 50 breit mach dann würds passen und mit der endstufe weißt du auch nicht? |
Musicfreak987
00:56
#44
und das alles bezieht sich auf einen tieftöner oder? |
FloGatt
00:57
#45
Ja auf einen. Wenn du zwei hast, dann baue zwei 45L Boxen is Stereo auf. |
Granuba
00:59
#46
Mach mir den FloGatt nicht verrückt! ![]() Also: die TSP sind Daten zu deinen Lautsprechern, die ihn mechanisch und elektrisch beschreiben, nur damit kann man wirklich das volumen für eine Box berechnen! Bei einem geschlossenen Gehäuse ist das weniger problematisch, es gibt zwar ein zu klein, aber kein zu groß in dem Sinne. Gönn ihm einige Liter und fertig ist, HighEndlautsprecher werdens eh nicht. Zuhause eine Endstufe fürs Auto zu nutzen ist keine gute Idee, gönn dir bei Ebay für einige Euro eine gebrauchten Stereoverstärker. Harry |
Musicfreak987
16:02
#47
und welches holz und welche stärke soll ich verwenden? |
FloGatt
16:45
#48
MDF, 19mm! ![]() |
lxr
20:51
#49
erstellt: 03. Nov 2006, |
Hi, wenn man sich anhand der TSP das gehäuse hat berechnen lassen, weiss man aber doch dadurch noch immer nicht, wie das Gehäuse von innen ausschaun muss...irgendwelche verstrebungen und wo vor allem...oder is das testsache/glückssache... oder braucht man das gar nicht bei jedem Gehäuse..z.b. bei geschlossen ? gruß alex |
mh86
00:32
#50
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Hilfe. Hoffe mir kann da jemand helfen. ich blick hier bei all dem nicht durch. also ich will mir auch einen kasten bauen, am liebsten mit bassreflex. jetzt hab ich folgenden subwoofer: einen Sony XS L104P5B xplod. die einzigen angaben die ich weis sind: musik: 1200watt rms: 330watt 4 ohm 88db/mw 18 - 2500 hz. volumen bei einem geschlossenem gehäuse ist 21,2liter + woofer. ich habe 2 reflexrohre mit den maße 100mm durchmesser und 143mm länge. kann mir da jemand sagen was ich für ein gesammtvolumen brauche? hoffe die angaben helfen weiter denn mehr weis ich nicht. schon mal vielen dank im vorraus. |
anymouse
01:06
#51
Nein, die Angaben helfen nicht. ![]() Diese helfen:
![]() Besonders die letzte, fette Angabe: Geschlossenes Gehäuse, Freies Netto-Innenvolumen 26,6 Liter. Das findet man übrigens auf der ![]() Portumrechnen und so soll mal jemand anderes machen... ![]() |
Erste eigene Box pazu69 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 16 Beiträge |
große box selbst gebaut Pascal91 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 5 Beiträge |
Erste Box brauche Hilfe Russe89 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
Tipps für meine erste Box DmdFc am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
Kleines Klangwunder soll gebaut werden misterten am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 26 Beiträge |
Meine erste Eigenentwicklung pstark am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 6 Beiträge |
Erste Hilfe #John# am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 32 Beiträge |
Expositio JMO / erste Messungen Jogi42 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 193 Beiträge |
Erste Hornlautsprecher oola am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 41 Beiträge |
200?/Box, viel Box fürs Geld hermes am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 155 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.751
