Teufel Transmission Line
malgukke
#1 erstellt: 04. Nov 2006, 11:47
habe Anfang der 80er mal eine Transmission Line Box mit ISOphon Tief und Mitteltöner (damals der schnellste Mitteltöner) gebaut und eine kleine, billige Kalotte obendrauf. Dazu eine Standardweiche und fertig war der Lack. Heute überlege ich ob ich das Teil nicht aufwerte.
Neuer Hochtöner, muss obendrauf mit eigenem Gehäuse und bessere Weiche.
Macht das überhaupt Sinn, oder lieber schreddern und neu bauen. Die Chassis sind halt auch 25 Jahre alt
Granuba
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 11:49
Zufällig Isophon PSL XXX im Bass und PSM 120 im Mittelton?
Solltens die sein, würde ich lieber über ein Upgrade des Hochtöners nachdenken, da gibbed sicherlich besseres, im Bass und in den Mitten gibbed auch heute nichts, was wirklich besser ist..
Harry
Frank_HB
#3 erstellt: 04. Nov 2006, 12:06
Und wenn die Sicken des Bass defekt sein sollten können die z.B. bei http://www.lup-berlin.de/indexs.html reconet bzw. refoamt werden.
malgukke
#4 erstellt: 04. Nov 2006, 13:33
Kein Ahnung , steht nur Lautsprecher Teufel Spezialsystem drauf, war aber von Isophon, die Weiche war auch eher billig
Granuba
#5 erstellt: 04. Nov 2006, 13:34
Dann wäre ein Foto mal interssant, einmal gesamt und die Chassis im ausgebauten Zustand.
Harry
malgukke
#6 erstellt: 05. Nov 2006, 20:52
ich glaube es ist eine psl265 und und eine psm 120, beide sind zwar mal von den kids in der mitte eingedrückt und ein bisschen scheckig, aber keine weiteren schäden
würde gerne als hochtöner den TL 16 H 8 OHM von Visaton einsetzen. würde das passen.
gibt es externe frequenzweichen, die das ganze abrunden?
Thomas
BoonCool
#7 erstellt: 06. Nov 2006, 13:03
Was kostet denn so ein refoaming in der Regel? Würde meine Infinity nur ungern auf den Müll werfen, nur weil die Basssicken (mit 3s?) hinüber sind...
Gruss,
Istvan
Frank_HB
#8 erstellt: 06. Nov 2006, 13:33
frankolo
#9 erstellt: 06. Nov 2006, 13:51
Thomas
hi
ich hatte mal jemanden einen nachbau der quadral titan umgebaut,dort war ja auch der psm120 verbaut,ich hatte damals im hochtonbereich eine dynaudio d28af eingesetzt,wie wäre es denn mit dem 25mm vifa ringstrahler?
gruss frank
Frank_HB
#10 erstellt: 06. Nov 2006, 14:16
Hier ist der Original Isophon Bauvorschlag mit SKK-10 Kalotte.
http://www.lup-berlin.de/archiv/Bausatz/img/t430.jpg
malgukke
#11 erstellt: 06. Nov 2006, 23:11
wow, das isse. Wie muss den die weiche geändert werden für das
TL 16 Horn
Thomas
SRAM
#12 erstellt: 06. Nov 2006, 23:45
Die Isophon-Kalotte gibt es noch zu kaufen. Einbauen und glücklich sein...
Gruß SRAM
Frank_HB
#13 erstellt: 07. Nov 2006, 11:09
Mit dem Visaton Horn wirst Du Probleme bekommen da dieses eigentlich erst ab 6000 Hz einsetzbar ist. Bei Ebay werden gerade SKK-10 Kalotten mit 8 Ohm angeboten. Das sind übrigens ganz feine Teile die sich auch als Treiber für Waveguides und Hörner eignen. Sie haben einen für Kalotten erstaunlichen linearen Hub und können daher sehr tief angekoppelt werden.
http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem
frankolo
#14 erstellt: 07. Nov 2006, 11:19
hallo
findest du die skk10 wirklich highendig?war doch damals bekannt das die isophonkalotten klanglich nicht an die techniko oder dynaudio kalotten rankamen.das soll natürlich nicht heissen das die skk10 und die kk10 schlecht waren.in diesem fall ist es aber sicherlich die beste lösung die gleiche kalotte wieder zu verbauen um nicht noch die weiche umbasteln zu müssen.
gruss frank
Frank_HB
#15 erstellt: 07. Nov 2006, 11:38
Ich habe die SKK-10 zuletzt im Dynamaxx Grande Horn-Prototyp von Dieter Fricke (Ecouton) gehört. Sie lief da in D'Appolito Anordnung mit zwei Vifa 25ern die auf ein Backloaded Horn arbeiten. Die SKK-10 hatte ein Waveguide. Klanglich und dynamisch ist dieses Hornsystem der absolute Hammer - schade daß es wohl nie zur Serienreife gelangt. Ich konnte auch klanglich nichts negatives bei der SKK-10 raushören.
Wenn ich mir allerdings die Isophon Weiche anschaue denke ich das man relativ einfach auf eine andere Kalotte ausweichen kann.
frankolo
#16 erstellt: 07. Nov 2006, 11:46
hallo frank
ich hab die kalotte mal in der hans deutsch atl hd314i?gehört,an recht hochwertiger elektronik,klang natürlich schon gut das ganze keine frage.ich hab die isophon kalotten auch gerne und häufig verkauft weil die fürs geld wirklich sehr gut waren.es gab aber damals durchaus sehr hochwertige kalotten z.B die 25mm audax,die 19mm techniko oder auch die dynaudio kalotten,besonders der esostar war schon eine klasse für sich.preislich aber leider auch
gruss frank
Niwo!
#17 erstellt: 07. Nov 2006, 21:35
Hallo
Stilecht wäre doch aber ein Bändchen (Magnetostat) wie das Techniks 400 oder Visaton RHT12 oder 13.
Die gibts immer mal wieder in der Bucht.
Und Weichenschaltungen müssten sich da auch finden lassen.
Dann wärs doch echtes 80er HighEnd!
Grüsse
Niwo
malgukke
#18 erstellt: 08. Nov 2006, 02:05
Die SKK10 habe ich doch schon eingebaut, die soll weg und die psm 120 geht bis 7kHz, da würde das Horn doch passen
Thomas
ukw
#19 erstellt: 11. Nov 2006, 02:31
malgukke schrieb:
... und die psm 120 geht bis 7kHz, ...
Auf Achse schafft sie das, aber was ist mit dem Diffusschall?
Beamt wie ein Laser
Teufel hat deshalb den Mitteltöner bei 3000 Hz getrennt und das überragende foster System im Hochton. Im Gegensatz zum Matsushita Bändchen schon bei 3k gut
Teufel Octopus LT 77 => die bessere Quadral Titan.
- TT bei ca 80 Hz getrennt
- TMT bis 350 Hz (PSL 155) dann
- PSM 120 bis 3000 Hz und
- darüber der Foster Magnetostat.
Isophon Transmission-Line T410
soundfeti am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Transmission-Line (t-line)
Mine1003 am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  5 Beiträge
Transmission-Line Bedämpfung
SV650 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  2 Beiträge
TriTrix MTM transmission line Bausatz
offel am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  12 Beiträge
kennt jemand dieses Transmission line gehäuse?
Mile84 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  11 Beiträge
Baubericht - klassische Transmission Line
Maliq am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  73 Beiträge
bestückung einer transmission line box
Gunaldo am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  9 Beiträge
Eton 5/880 Transmission Line
Potlood am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  2 Beiträge
Fe 206 Mass Loaded Transmission Line
schneck001 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  19 Beiträge
Isophon T 440: neue Gehäuse
othu am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArturH
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.037
