HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erstprojekt - kleine BR oder doch lieber die TenOe... | |
Erstprojekt - kleine BR oder doch lieber die TenOere+A -A |
Jan_R
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 14:48 | |
Hallo allerseits, nach vielem Lesen in diesem Teil des Forums hat es mich die Bastellust auch gepackt und ich moechte zumindest ein kleines Boexchen auf die Beine stellen bzw. zum Klingen bringen. Anwendung ist eine externe Box fuer einen etwa 15 Jahre alten Sony-Radiowecker (dieses wuerfelfoermige Teil, falls das jemand kennt). Momentan spielt da die eingebaute Troete im Mini-Plastikkaestchen mit dem entsprechenden Klang, der kleine Verstaerker kann aber auch noch viel besser. Vor etwa 10 Jahren hatte ich den naemlich fuer eine ganze Zeit lang an einer RFT B2000 zu haengen (bis die dann mit der zweiten ihrer Art an einem Sony-Receiver zu PC-Boxen wurde). Von daher weiss ich aber auf jeden Fall, dass der Verstaerker an einer solchen Box (die RFT B2000 hat einen sehr niedrigen Wirkungsgrad) ausreichend gut klingt und auch mehr als genug Leistung hat (Zimmerlautstaerke reicht vollkommen). Zu dem, was ich bauen moechte: Entsprechend der Verwendung als Radioweckerbox wird es also ein Monosystem mit nur dieser einzigen Box, wobei diese moeglichst breit abstrahlen soll, da eine Ausrichtung auf den Hoerplatz (Bett ;-)) nur begrenzt moeglich ist - besser waere es also, wenn sie auch ausserhalb des Bereiches direkt vor dem Chassis halbwegs gut klingt. Gut waere es auch, wenn sie unkritisch gegenueber Waenden in der Naehe ist, da am Aufstellort vermutlich auf einer Seite eine Wand ist, unten eventuell ein Regal. Vom Frequenzgang her muss sie natuerlich linear von 40 Hz bis 20 KHz sein... *grins*... nein, natuerlich nicht. Es genuegt vollkommen, wenn sie unter 80 kommt, vielleicht mit entsprechendem Abfall bis 70 oder 60 und linear muss da auch nichts sein. Vom Budget her will ich es entsprechend der Natur eines Erstversuches eher kostenguenstig halten... also 10...20 Euro fuer das Gesamtwerk aehnlich der TenOere von Dr. Mase. Ueber genau diese denke ich auch nach, will aber erst einmal noch schauen, ob es vielleicht BR-Konzepte (oder aehnliches) gibt, die mit ein klein wenig weniger Gehaeusegroesse auskommen, denn auch eine geschickt gefaltete TenOere ist ja nicht so ganz klein. Klar ist natuerlich auch, dass "klein = hoehere untere Grenzfrequenz". Von daher hier also die Frage, ob jemand eine Idee fuer eine kleine Breitwand (ich denke, Mehrwege ist hier Overkill) Konstruktion mit einem Chassis aehnlich dem Monacor der TenOere in BR-Konstruktion (oder auch was ganz anderes) hat, die kleiner als die TenOere ist. Falls es dann doch die TenOere wird... dann mache ich natuerlich im entsprechenden Thread weiter, will den aber mit den Alternativen nicht verwaessern. Hmm... habe ich noch etwas vergessen? Leistung und Lautstaerke sind egal... leise Zimmerlautstaerke auf 1 Meter Abstand reicht vollkommen fuer den Zweck. Viele Gruesse, Jan |
horstilein
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 15:26 | |
Hallo! Hm.. ich Bastel grad die 10Öre als Br Version, also kleiner geht eigentlich nicht mehr, der Monacor spielt auf 2 Liter und andere Breitbänder brauchen da eher noch mehr Volumen. Es gab mal einen Thread, da hat einer nen Vifa bgs in, glaub, 1 Liter geschlossen gesteckt und nen Kondensator davorgepackt. Aber da kommt dann bestimmt gar nix mehr an Bass raus. Abstrahlverhalten wird auch ein bisl schwierig mit Breitbändern, die bündeln nunmal alle.. aber das wird schon passen. |
Jan_R
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 16:49 | |
Hi, die TenOere als BR ist natuerlich auch eine Idee... daran erinnere ich mich aus der Lektuere des endlos langen Threads sogar noch und werde das nochmal nachlesen. Hast du zufaellig die Postingnummer mit dem Bauplan der BR-Version parat? Der Thread ist ja doch schon arg lang und ich erinnere mich nur noch schwach, dass das irgendwo in der ersten Haelfte drin war (wobei ich das in dem Fall ohnehin nochmal alles lese). 2 l ist ansonsten ja absolut okay, kleiner muss das gar nicht sein, Wenn andere Loesungen schlechter sind, dann waeren auch die 4 l der TenOere in Ordnung. Viele Gruesse, Jan |
horstilein
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 17:28 | |
Äh.. ich glaub ab Post 507 gings los. musst dann bisl suchen, etwas später im Thread macht Mattei eine Testreihe mit der Bedämpfung, was einen deutlichen Qualitätssprung zur Folge haben soll, wart mal.... hier ist der Plan, das letzte Bild soll am ausgewogensten spielen.: http://img76.imageshack.us/my.php?image=dmmungli7.jpg |
Jan_R
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 20:24 | |
Hallo, so, jetzt habe ich das Stueck ueber die BR nochmal gelesen, vor allem auch die Daemmtests von Mattai... und denke, dass es wohl sowas werden wird (oder die originale Variante, wenn ich eine schoene Faltung finde, die vom Aussenvolumen her an die BR rankommt). Ich bin mir nur noch nicht ueber die Konstruktion im Klaren... ich hab da naemlich noch eine andere Idee fuer den Kanal, aber da rechne ich erstmal aus, welche kleinere Aussenmasse ermoeglicht. Ich glaube, es ist dann aber am sinnvollsten, wenn ich das dann in den TenOere-Thread poste. Viele Gruesse, Jan [Beitrag von Jan_R am 08. Nov 2006, 20:32 bearbeitet] |
Erstprojekt: Focal 165H als Standlautsprecher St0ffl am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 7 Beiträge |
schlankes horn? oder doch br? pinkmushroom am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 14 Beiträge |
Selberbauen, oder doch lieber Fertige? leenor am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 33 Beiträge |
DIY LS oder doch Lieber Fertigbox ? Tirips am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 22 Beiträge |
Kleine BR mit Veravox 3 *displaced* am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 17 Beiträge |
Multiplex: Öl oder doch lieber Wachs? PA-Meister am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 17 Beiträge |
DIY oder doch lieber was fertiges? Owel am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 41 Beiträge |
kleine lautsprecher + Verstärker bauen zaey am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 24 Beiträge |
BR Rohr statt BR Kanal potem am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 7 Beiträge |
Bass bis 18cm Aussen für kleine BR spartafux am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.017
