d'apollito - was kann/macht diese anordnung ?
storchi07
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 14:07
und welche probleme gibt es ?
danke im voraus.
FloGatt
#2 erstellt: 11. Nov 2006, 14:47
Mit dieser Anordung versucht man eine Punktschallquelle zu erreichen. Vornehmlich in Höhe des HT. Zusatzlich werden bei gut gemachten D'Appolitos die Interferenzen und nichtlinearen Verzerrungen gemindert.
http://de.wikipedia.org/wiki/D%27Appolito
frankolo
#3 erstellt: 11. Nov 2006, 17:27
hallo
wie florian schon schrieb ist die mögliche trennfrequenz zwischen dem tiefmittel und dem hochtöner abhängig von dem chassisabstand der beiden tiefmitteltöner zueinander und das macht die ganze sache schwieriger als es auf dem ersten blick ausieht.die abtrahlkeulen ändern sich oberhalb dieser frequenz.die filter der frequenzweiche sollten ungerader ordnung sein.ich habe aus langeweile und neugier mal eine kleine relativ flache box die für eine diereckte wandmontage gedacht ist gebaut.die verwendeten chassis sind jeweils 2 vifa 9bgs und 2 25mm vifa ringstrahler.der chassisabstand der beiden vifa tiefmitteltöner beträgt weniger als 14cm zueinander(membranmitte-membranmitte)die trennfrequenz liegt bei 1500hz.die weiche ist passiv,kleinere welligkeiten im frequenzgangverlauf hab ich mit meinen dsc28 glattgebügelt :)eine klangliche beschreibung ist sicher schwierig aber es klingt sehr interessant,insgesammt sehr ausgeglichen,auch wenn die boxen meisstens nicht betrieben werden höre ich immer wieder sehr gerne musik damit.um wirklich laut zu hören müsste man das ganze dann als 2,5 wegesystem ausbauen.
gruss frank
[Beitrag von frankolo am 11. Nov 2006, 19:01 bearbeitet]
storchi07
#4 erstellt: 11. Nov 2006, 18:01
habe mit meinen ls, siehe profil, das problem von zu lauten höhen. kann das denn auch von der d'apolito anordnung kommen ?
frankolo
#5 erstellt: 11. Nov 2006, 18:12
hallo
das kann man so nicht beantworten man müsste mal den frequenzgangverlauf messen,die einzel komponenten sind ja recht hochwertig,vieleicht ist der hochtöner einfach zu laut abgestimmt?die etons strahlen auch sehr frühzeitig in den vollraum wurde das kompensiert?ich weiss ja nicht ob man sich in die richtung überhaupt irgendwelche gedanken gemacht hat.
gruss frank
Wer kennt diese Hochtöner Anordnung?
ax3 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  6 Beiträge
Reflexkanal-Anordnung
koni_island66 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  64 Beiträge
Anordnung Bassreflexrohre fehlerhaft?
b3rnito am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  14 Beiträge
Verkabelung bei Dappo-Anordnung
tuffgong am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  4 Beiträge
Anordnung der Weichenbauteile
hermes am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  6 Beiträge
Frequenzweiche - Anordnung der Bauteile
boarder am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Anordnung Spulen Frequenzweiche
Alechs am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  19 Beiträge
Richtige anordnung eines BR-Rohrs
Artemus_GleitFrosch am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
D´Appo "Hybrid" Anordnung?
manuschu am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  6 Beiträge
D'Appolito-Anordnung hier problematisch ?
holly65 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  40 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
