Furnier: Leider beim zusammenfügen Spalt.
angschte
#1 erstellt: 18. Nov 2006, 13:53
Seid gegrüsst liebe DIY-Freunde
Ich bin wiedermal am Furnieren und musste nun zum ersten mal 2 Platten zusammensetzen. Dies ging soweit auch sehr gut, bis nach dem Trocknen des Leimes: Die Platten haben sich leicht zusammengezogen, sodass nun leider stellenweise ein kleiner Spalt entstanden ist...
Wenn es irgendwie geht das ganze nicht wieder komplett runterzureissen wäre ich sehr! froh, gibt es also eine Füllmasse? Besonders wichtig ist, dass man es später auch noch Beizen können sollte, d.h. das Füllmaterial sollte die Farbe auch annehmen. Any ideas?
Vielen Dank und Grüsse,
Fabian
--_Noob_;-_)_--
#2 erstellt: 18. Nov 2006, 13:56
Du könntest Dir evtl. aus Schleifstaub des Furniers, Beize und nen bissl Leim selbst ne "Füllmasse" herstellen.
angschte
#3 erstellt: 18. Nov 2006, 14:24
Das wäre jetzt auch meine Ansatzmethode gewesen... Aber dennoch ist auch das nur eine mehr schlechte als rechte Lösung. Vielleicht gibt es ja noch etwas "professionelleres"?
usul
#4 erstellt: 18. Nov 2006, 16:17
Helfen kann ich dir leider auch nicht, aber eine Mischung aus Leim und Spänen wird sic später nicht ordentlich beizen lassen. Deshalb wäre ich mit dem Leim sehr vorsichtig.
angschte
#5 erstellt: 18. Nov 2006, 16:41
Das ist natürlich so. Man müsste halt zuerst das gesamte Fournier beizen, und dann eine auf die Farbe abgestimmte "Holzstaub-Beize-Leim"-Mischung machen und damit die Spalten füllen. Wäre alternativ Holzspachtel etwas? Gibt es das in versch. Farben?
polochen
#6 erstellt: 18. Nov 2006, 19:46
Damit wirst du leider nie den Farbton treffen. Ich habe das bei meiner Box auch gemacht und man sieht es leider. Eine Mögliche Variante mit Bildern findest du unter:
Riss Füllung
Guck da einfach mal ab Post #103
[Beitrag von polochen am 18. Nov 2006, 19:47 bearbeitet]
angschte
#7 erstellt: 18. Nov 2006, 20:31
Riss Füllung
Also bevor ich irgendwas zur Methode an sich schreibe: Du hast zwei Traumhafte Lautsprecher gebaut, einfach genial!!! Ein wunderschönes Fournier und eine herrliche Farbkombination. Erinnert mich gerade ein wenig an meinen Lautsprecher der eben furniert wird: Da wird es Mahagonibraun gebeiztes Ahorn mit Schwarzer Teilleder-Frontwand!
Zum Risse Füllen werde ich demfall so vorgehen. Ich habe jetzt aber sogar ein Fournierblatt wieder abgenommen, bei mir sind es ja eigentlich nicht Risse im Furnier, sondern zwischen den Furnierblättern. Ich hoffe mal das Problem lässt sich mit vorgebeiztem Furnierstaub lösen...
polochen
#8 erstellt: 18. Nov 2006, 20:36
Nun diese zwei sind nicht die meinen Aber der Erbauer wird sich sicherlich über dein Lob freuen!
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 18. Nov 2006, 21:51
@ angschte: hast du mal bilder des risses? ansonsten: runter mit dem furnier, sonst wird das nie perfekt (für dich).
stollentroll_oder_auch_...
#10 erstellt: 18. Nov 2006, 22:28
was wird das denn für beize
und dunkel oder hell
und was für eine holzart ist es denn
wie wird deine oberflächenbehandlung nach dem beizen
angschte
#11 erstellt: 18. Nov 2006, 22:46
@ Markus767: Ja, ist jetzt bei einem Übergang auch wieder entfernt worden. Ich weiss nur eins: bei der zweiten Box werde ich das nicht mehr selber machen...
@ Stollentroll....: Es ist: Ahorn, wird gebezit (Dunkel, Mahagoni) und nach dem Beizen wohl Klarlack Matt...
#12 erstellt: 19. Nov 2006, 00:00
na dunkel ist doch gut
ich würds nach dem beizen einmal grundieren
dann mit weichwachs (gibts beim gutsotierten lackhändler)die risse zuschmieren
dann zwischenschliff und dann lackieren
vieleicht kannst du ja auch die risse mit einem span furnier ausleimen
also einen ganz schmalen streifen furnier passen schneiden
dann den riss sauberkratzen und schaun das du den span da schön passend reinbringst
das wäre wohl die sauberste methode
wotan24
#13 erstellt: 19. Nov 2006, 22:02
Welche Methode des Furnierens hast du denn verwendet? Gepresst oder gebügelt? Wenn es gebügelt wurde dann kannst du doch das Furnier wieder entfernen und neues drauf machen?!
Gruß David
ukw
#14 erstellt: 20. Nov 2006, 02:29
Kitt und Spöhn machen die Arbeit schön
Furnier spiegeln? Richtige Furnierfeuchte?
ronmann am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  5 Beiträge
Furnier
DJTouffe am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  48 Beiträge
furnier fügen
phanaton am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  12 Beiträge
Furnier ausbessern
Chris_G am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  10 Beiträge
Graues Furnier?
Proletheus am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  3 Beiträge
stinkendes Furnier
cyr1ll am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  6 Beiträge
Furnier schleifen
Caisa am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  7 Beiträge
Furnier aufbereiten
da_jupp am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  4 Beiträge
Lignaflex Furnier
Mr.SNT am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
Furnier -->Risse
dandik am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.043
