HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassis-Einbau von "hinten" | |
Chassis-Einbau von "hinten"+A -A |
JesusCRamone
22:03
erstellt: 20. Nov 2006, |
Hallo! Bezugnehmend auf diesen ![]() Bzw. wie sollte die Fräsung am besten aussehen um so wenig wie möglich Einfluß zu nehmen? Gibt es da Erfahrungswerte? Ist das überhaupt ratsam, mal abgesehen vom optischen Chic? Schönen Gruß, Micha. [Beitrag von JesusCRamone am 20. Nov 2006, 22:05 bearbeitet] |
messschuh
22:16
hi. wie sehr das ganze den frequenzverlauf ändert kann ich nicht sagen ich weiss nur das wenn die öffnung nach dem lautsprecher, kleiner ist als die wellenlänge, der schallwellen die der lautsprecher abgibt,breiten sich die schallwellen kugelförmig aus und nicht mehr gleichförmig. was das genau bedeutet kann ich auch nicht sagen aber ich vermute mal das daurch der frequenzverlauf stärker vom winkel abhängig wird. mfg |
JesusCRamone
23:04
Jo, scheint besser zu sein den Breitbänder direkt auf der Front zu verschrauben, habe es gerade noch einmal mit Boxsim simuliert. Das Verhalten unter Winkel leidet demnach nicht nur ein "bißchen". Bei dem Tieftöner sollte es ja nichts ausmachen. -Micha |
hermes
17:42
erstellt: 21. Nov 2006, |
Hallöchen, mich würde das Thema auch interessieren, hat das vielleicht schon mal jemand von den Gurus gemessen? Ich weiß, dass bei vielen Fertig-Kompaktoxen die TMT ca. 2 cm vertieft eingebaut werden. B&W hats bei den DM 302 auch gemacht. Wirkt das wie ein Waveguide und erhöht die Bündelung oder soll das die Abtrahlung nach diesem Kugelwellenprinzip am oberen Ende des Übertrgaungsbereichs des TMTs verbreitern? Gerade bei günstigen Regalboxen und Komplett-Anlagen laufen die TMT oft bis 4 khz. Man käme also von der Wellenlänge her vielleicht in den Kugelwellenbereich. Grüße Hermes PS Mit Boxsim kann man das nicht wirklich simulieren! |
JesusCRamone
22:08
Naja, das geht schon bedingt, man kann die Größe der Öffnung in der Schallwand berücksichtigen beim simulieren. Gruß, Micha |
Chassis Einbau von hinten ? anando am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 8 Beiträge |
Chassis vorne und hinten. selector24 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 8 Beiträge |
Phasenfehler durch Frequenzweiche - Wann hörbar? Warf384# am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
"Zierringe" für LSP-Chassis? Soundy73 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 23 Beiträge |
Mitteltöner in Bassreflexbox von hinten an Schallwand schrauben opnetz am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 4 Beiträge |
Chassis sind nicht auf einer Achse montiert. Akustische Probleme möglich? King_Crimson_in_der_Arbeit am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 5 Beiträge |
@ all DIY: Chassis um 2mm zu tief eingefräst, was tun??? Jogi42 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 7 Beiträge |
Chassis von hinten montieren (Backmount) UnderScore am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 5 Beiträge |
Einfluss Befestigung Chassis vor/hinter Schallwand breitband-fan am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 4 Beiträge |
Wie Chassis am besten verschrauben? dunglass am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.454
