HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tangband Breitbänder - welchen Hochtöner? | |
Tangband Breitbänder - welchen Hochtöner?+A -A |
Dr.AntiForce
14:59
erstellt: 30. Nov 2006, |
Hallo Leute... Ich bräuchte mal einen Rat von euch... Erst einmal kurtz etwas zu meinen Lautsprechern: Das Gehäuse habe ich nach den Bauplänen von Fostex für den FE103E gebaut (Recommended Back Loaded Horn Type Enclosure) Hier die Baupläne ![]() Das Chassie ist ein Breitbänder von Tangband, der W4-657SC. Die Kombination gefällt mir klanglich auch recht gut, jedoch habe ich das Problem, dass die Höhen sich nicht sehr gut im Raum verteilen und der Bass so zu stark ausgeprägt ist. (nur wenn man die Boxen direkt auf sich richtet ist der Klang perfekt) Jetzt hat mir ein Bekannter empfohlen an jeden Lautsprecher noch einen Hochtöner-Kalotte zu bauen, den ich dann bei ca. 6KHz abtrenne. Ich habe das bereits mit zwei billig Hochtönern getestet und die Höhen verbreiten sich nun wesendlich besser jedoch kratzen die Lautsprecher und ich habe auch leider keine genauen Daten um die Frequenzweicher fürs erste genau berechnen zu können. Daher wollte ich mir nun neue HT kaufen. Nun hab ich leider nicht viel Geld was ich für die HT ausgeben kann, daher wollte ich wissen was ihr für meine Zwecke von den "Audax TW01" oder von den "Tangband 13-1264SA" haltet. Mit was für Nachteilen müsste ich bei diesen günstigen HT rechnen? Also wie macht sich das ganze klanglich bemerkbar? könnt ihr mir vielleicht noch andere Kalotten bis max. 20€/Stück empfehlen. Besten Dank im Vorraus! |
hifi-alex
15:40
Gleich mal vorneweg: Der TB W4-657SC ist nicht wirklich ein Breitbänder, sonder ein guter kleiner Tief-/Mitteltöner! Ein passender günstiger Hochtöner wäre z.B. der Monacor DT-25N (ca. 20 EUR/St.)... Sehr günstig fährst du auch mit der Dayton ND20TA-6 Kalotte (10 EUR/St.), die habe ich aber noch nicht gehört! Von TangBand selbst gibt es mittlerweile auch eine sehr interessante, kleine Neodym Metallkalotte: ![]() Leider habe ich die aber noch bei keinen deutschen Händler gesehen... [Beitrag von hifi-alex am 30. Nov 2006, 15:44 bearbeitet] |
blue_planet
16:07
Hallo... Die neue Kalotte von TB ist wirklich sehr gut... aber teuer. Bitte jetzt nicht nach Preisen fragen, ich habe das Produkt noch nicht im Lager... Nur Muster. Der W4-657 OHNE Kappe ist ein Breitbänder, siehe HH. Ich habe noch 50 kleine Audax Hochtöner im Lager. Die könnten passen. Ab 5 kHz... Ansonsten natürlich die 28-847S... Dann natürlich einige Vifa Modelle... Ich bekomme einen neuen Hochtöner, der wirklich gut ist. Das war ein Tip von Akustik Art, Kiel... Cheers, Nick |
Dr.AntiForce
18:06
Ich danke für die schnelle Antwort... ich werd jetzt wohl mal die Monacor DT-25N ausprobieren... ...Was für eine Weiche sollte ich dann am besten verwenden? 6db oder besser ne 12 db Weiche? |
pizzakurier
21:51
erstellt: 15. Jan 2007, |
Hallo Dr.AntiForce Schau mal ![]() Das ist zwar das TB- Horn von Bernd Timmermanns, jedoch Deinem Wunsch entsprechend mit DT25n Kalotte von Monacor. ![]() Kann aus eigenem Besitz sagen, dass das Ding SauGeil ist. Auflösung , Raum , Grösse.... Wirklich so gut wie keine Patzer... Müsste doch auf den 657er auch anwendbar sein (ev.Weichenänderung) Hab mir mangels Lieferbarkeit der 655SA auch ein Päärchen 657er bestellt... Gruß Pizzakurier ![]() [Beitrag von pizzakurier am 15. Jan 2007, 21:53 bearbeitet] |
MBU
22:37
ein Bausatz, allerdings auch für W4-655SA: ![]() |
georgy
22:41
Warum nicht einen Hochtöner nehmen der ruhig tiefer getrennt werden darf? |
MBU
23:04
Preis? Bei höherem Preis: warum nicht gleich ein "ordentliches 2-Wege-System"? |
pizzakurier
21:51
erstellt: 21. Jan 2007, |
Hallo Dr.AntiForce Die 657er sind nun da .... ![]() Und was lag nahe mangels Testgehäuse die Alu´s mal ins TB-Horn einzuschrauben ? Nichts ! Gesagt - Getan. Wie zu erwarten war, ging mit der 655er Weiche das ganze erst mal gründlich schief ! ![]() Also mal kurz ne "normale" 12 db Zweiwegweiche mit Krokoklemmen zusammen gebastelt. TT = 1,8mH + 10 µF HT = 6,8µF + 0,6mH So - ohne zu messen dröhnte es mal wieder..... Okok - Sperrkreis vom 655 dazu ... ( Hornproblem) Und siehe da - Der erste Eindruck : Die beiden sind sich im Bassbereich erstaunlich ähnlich. Durch die Weichenänderung ergeben sich im Stimmbereich einige Änderungen. Die Präsenz der Stimmen ist etwas zurück gegangen und im oberen Mitteltonbereich erahnt man eine Senke..... Insgesamt aber schon mal "rund" und ein ungeübter Hörer wird auf die schnelle keine gravierenden Unterschiede feststellen . ![]() Hab eine alte HH ( glaube 01/2005) mit dem Test von Bernd heraus gekramt. Die Simulation sagt ca. 10 Liter in BR und das BR hat ein Durchmesser von 4cm und 20cm lang. Abstimmfrequenz : 45Hz. Dadurch gergibt sich eine untere Grenzfrewuenz von fast 40Hz bei -3db mit erstaunlichen ( für nen 10er) 86db !! Gehäuse sind fertig - Aber noch nicht bestückt.... Ich werde berichten.... ![]() Gruß Pizzakurier ![]() |
pizzakurier
09:34
erstellt: 26. Feb 2007, |
"Bericht" :-)) Wie versprochen gibts hier nun nen Bericht für den TB W4-657SC mit Monacor DT25n Kalotte in BR - Gehäuse : Wo soll ich anfangen ? Grundton lässt fürchterlich zu wünschen übrig ! Das kommt unter anderem durch die extrem tiefe Abstimmung von unter 50Hz. Habe die BR- Abstimmung nach "oben" korrigiert. (Ca. 65-70Hz) BR von 20cm auf ca. 13cm gekürzt. JEtzt spielen die kleinen auch im Grundton etwas freudiger. Leider sind sie nicht so pegelfest wie die TB- Hörner. Das ist aber Gehäusebedingt. Alleine der Spannungsteiler der F-Weiche im HT-Zweig verrät, wieviel das Horn zum BR - Gehäuse "nachschiebt". Hörtests alleine ergaben eine recht harmonisches Setup. Man darf nur den Fehler nicht machen und sie mit dem TB- Horn vergleichen. Dann will man die BR- Teile nicht mehr haben :-(( ![]() Aber sonst - sagen wir mal " Wohnzimmertauglich". Auf jeden Fall um Welten besser als die so oft bei Stereoanlagen mitgelieferten "Folierten Pressspan - mit Krampen zusammenhaltenden - Brüllwürfel" ![]() @ Dr.AntiForce
Probier mal das Setup wie ich es im BR verwendet hab. Der W4-657SC ist wie oben schon geschrieben nicht wirklich ein Breitbänder. Den muss man schon recht tief trennen, da der kleine ab ca. 3 Khz anfängt massive Spirenzchen zu machen. Deshalb kann man den 657er auch nicht als Ersatz ohne massive Weichenänderung für den 655er benutzen. Hier die Weiche : ![]() Habe mit dem 657er mal das "Mikrohorn" von HH 6/1999 ausprobiert : Naja - da gefiel die BR - Variante wesentlich besser - vor allem tiefer..... Diese zu kurzen Hörnchen können einfach nicht soooo tief ![]() Oder kennt jemand ein Regaltaugliches Hörnchen für den 657er ? Gruß und viel Spass beim Wasteln Pizzakurier ![]() ![]() |
Tangband Hochtöner groovetie am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Bausatz mit Tangband Breitbänder ? hifi4life am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 39 Beiträge |
TangBand Hochtöner? Onix1987 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
IMPEDANZANPASSUNG ? BREITBÄNDER TANGBAND W8-1772 a8703825 am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 19 Beiträge |
Welchen Breitbänder??? Tom_182 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 29 Beiträge |
Buschhorn mit welchem breitbänder? thumbmaniac am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 9 Beiträge |
TangBand Breitbänder / Die Lancettas sind fertig lancetta am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 15 Beiträge |
Tangband Breitbänder hat fast keine Höhen mehr Mongoo am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
Hochtöner für Tangband BB LS Webdiver am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
Entscheidungshilfe - Welchen Breitbänder? Newbie gsmiata am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.755
