HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » kleine box mit einigermaßen bass? | |
kleine box mit einigermaßen bass?+A -A |
toschi
23:07
erstellt: 04. Dez 2006, |||
hallo, ich möchte mir (sehr) einen kleinen lautsprecher bauen, der noch einigermaßen bass hat. das ganze sollte nach möglichkeit nicht mehr als 40-50€ ohne holz kosten, eher weniger (spaßlautsprecher). von der größe her wäre sowas genau richtig: ![]() leider ist ein -8db punkt bei 130Hz nicht ganz so toll ;( 100Hz sollten schon drin sein. dann bin ich auf das hier gestoßen: ![]() ist mir aber leider etwas zu groß. hat jemand vorschläge für mich? vielen dank! |
Granuba
23:20
Den Bauvorschlag kann man noch um 1-1,5Liter verkleinern. Harry |
MBU
23:21
Hallo toschi, Baß hat was mit Volumen zu tun. Den Subwoofer in der Streichholzschachtel wird es leider nie geben. Wenn Dir die 6 Liter zu groß sind ist Dir, zumindestens baßmäßig :D, nicht zu helfen. Ich habe übrigends gerade eine 2 Wege-Version der genannten Box in Arbeit, weil mir der HT-Bereich nicht so zusagt, aber das kann noch ein bisserl dauern, da in dieser Jahreszeit "andere Verpflichtungen" (Weihnachtsmärkte, Nikolaus, ...) auf dem Terminkalender stehen. Das Holz und die Treiber liegen auf jeden Fall schon mal rum und harren der Weiterbearbeitung ... Hallo Harry, 1,5 Liter weniger würden einen um 10 Hz angehobenen -3 dB Punkt bedeuten. Das ist dann schon ziemlich bassarm. Ich würde eher die Vergrößerung empfehlen, wenn der Platz da ist. [Beitrag von MBU am 04. Dez 2006, 23:25 bearbeitet] |
eoh
23:35
gabs in einer der letzten k&t nicht einen bauvorschlag mit einem aurasound treiber? ich meine der ging für die grösse schön tief runter. |
averett
23:37
...und zwar über die Wandstärken! Wenn Du so am geizen mit dem Platz bist, solltest Du mal über unüblichere Gehäusematerialien nachdenken. Alu oder andere Metalle, GFK, vielleicht irgendwelche Halbzeuge, Rohrabschnitte oder andere geometrisch schon stabilere Formen, bei ebay habe ich schonmal Stahlhalbkugeln gesehen. Ich wollte demnext mal so was wie Alumultiplex ausprobieren, 2x2mm mit Karosseriekleber verklebt, vielleicht Pattex... ...aber alles erst im neuen Jahr... |
othu
09:38
erstellt: 05. Dez 2006, |||
man kann auch einfach dünneres mdf nehmen... bei einer so kleinen box ist 19mm m.M. mach mit kanonen auf spatzen, da plane ich lieber eine versteifung mehr ein... 16mm sollten auf jeden fall gehen, dünner wird es aber auch tun... grüße otto |
Granuba
09:39
16mm mit 4,5Liter Innenvolumen, spielt dann bis 70Hz runter. Harry |
DerTao
11:32
@ Uibel: Mit HT klingt sauinteressant!! Ich hab momentan die Goldkehlchen am laufen (Übrigens ein sehr guter Tip falls es nicht sehr laut werden soll also nicht ganz OT ![]() ![]() ![]() lg Tao [Beitrag von DerTao am 05. Dez 2006, 11:33 bearbeitet] |
Granuba
11:36
Bass drunter packen! ![]()
Gibbed doch schon, kann ich bei Bedarf vorstellen. ![]() Harry |
DerTao
11:41
hab ich doch ![]() ![]() ![]() Bedarf ![]() ![]() |
MBU
20:28
Hallo Tao, das dauert noch ein bißchen. Heute verleime ich erst mal die Gehäuse (ohne Front). Morgen ist Nikolaus (der Abend ist gelaufen ...) und dann werde ich mal weitersehen, wann ich zum Fräsen komme. Ich befürchte, daß das wieder dauert ... Die Weiche muß ja auch noch entwickelt werden und da werde ich mir bei dem Hochtöner (SEAS NoFerro 900) einige Mühe machen. Einen billigeren HT, der was taugt und eine gute Serienkonstanz hat habe ich nicht gefunden, allerdings kostet der NoFerro 900 auch "nur" noch EUR 40,-. Das kann man gerade noch verkraften. |
HaHa
21:15
Warum denn noch so viel? Da nimmt man 9mm MDF und dann ist das gut. Ich hab mein Pollin Line Array aus 13mm Platten gebaut und da ist auch Ruhe in der Kiste. Die Jungs ausm PA Forum bauen das Low Budget PA Top immer aus 12mm OSB und da kommt anderer Pegel raus als aus dem Nahfeld PC Würfel. |
DerTao
09:27
erstellt: 06. Dez 2006, |||
@ Uibel: Dieses Jahr hab ich sicher keine Zeit mehr für so ein großes Projekt ![]() ![]() Glaubst du wirklich, dass der TB einen so guten HT wert ist? Ich meine hier die doch recht ordentliche Senke bei 100-110Hz. Ich mein ich mag den Klang des Breitbänders echt gerne (besonders seit ich ihn gestern an meiner neuen gebrauchten Grundig-Anlage gehört habe ![]() ![]() @ HaHa: Ich glaub bei PA ist ein ruhiges Gehäuse nicht ganz so wichtig, wie bei Hifi, da es dort ja noch weit größere Probleme gibt, Außerdem muss man das PA-Teil ja auch noch tragen, was bei Hifi meist nach dem ersten mal erledigt ist. Allerdings schreibt auch Udo W., dass man bis 3l ruhig zu 10mm MDF greifen kann. gruß Tao |
MBU
22:41
Hallo Tao, die "Senke" ist durch die analoge Messung und meinen "Messraum" (mein Arbeitszimmer) verursacht. Das kannste messtechnisch "echt vergessen". Vergleiche mal die Messungen der verschiedenen Boxen auf meiner Homepage und Du wirst feststellen, daß diese Senke, mehr oder weniger ausgeprägt, (je nachdem wo die Box bei der Messung im Zimmer stand) bei jeder Box vorhanden ist - auch bei meiner "furchtbar teueren und furchtbar guten" Dynaudio. ![]() Der TangBand ist zwar kein High-Ent-Teil, aber er klingt nicht einmal schlecht und ein Hochtöner kann gar nicht gut genug sein. Den TangBänder möchte ich bei 2 KHz trennen, da dieser darüber ziemlich hohe Verzerrungen produziert. Dazu habe ich verschiedene HT (MONACOR DT-25N, Monacor DT-300, Peerless WA-10 TV, Seas Noferro 12 und Seas NoFerro 900) in die Auswahl einbezogen. Ausschlusskriterien waren: - MONACOR DT-25N: zu hohe Verzerrungen - erst ab ca. 5 KHz vernünftig einsetzbar - Monacor DT-300: eigentlich zu groß für so eine "Winzlingbox" - Peerless WA-10 TV: gibt es den in ein paar Monaten noch? (Übernahme durch tymphany) - Seas Noferro 12: kaum ein Preisunterschied zum 900-er Der Seas NoFerro 900: Mir bekannter und bei mir vorhandener HT (war schon in der HATHOR drin und hat sich dort bewährt), der zudem über EUR 20,- im Preis gesunken ist und mit knapp EUR 40,- "wohlfeil" ist. Nebenbei bemerkt: Ich mag den Klang des Breitbänders, vor allem im HT-Bereich, gar nicht. Den Baß- und Mitteltonbereich kann das Teil ganz gut, aber der HT-Bereich ist "kritikwürdig" - insbesondere stört mich die starke Bündelung bei Nutzung als Nahfeldabhöre (PC-LS). Wenn man den Kopf dreht verändert sich das Klangbild! Im Heimkino (Fernfeld) mag das sogar Vorteile haben, solange man im Sweet-Spot sitzt. Man bekommt weniger Raumreflektionen ab und das Surround-Erlebnis profitiert. Für den Musikbetrieb ![]() Mal sehen, ob die 2-Wege was wird (davon gehe ich aus). Wenn nicht, schafft Sie es halt nur in die Tonne und nicht auf meine Website. ![]() |
Radiologe
01:07
erstellt: 07. Dez 2006, |||
Hallo, wo hast Du die Info´s her,dass der DT25N unterhab 5k stark verzerrt?Ich kann mich über diesen HT nicht beklagen.Setze ihn mit Aktivweiche ab 2200kHz ein.Gemessen habe ich den Klirr noch nicht,möchte aber behaupten,dass er keine besonders auffällige Probleme macht.Gut,er macht auf mich zwar etwas den Eindruck,als ob er im Präsenzbereich etwas übertreibt,ob das aber Klirr ist,kann ich wie gesagt nicht behaupten. Was mir noch aufgefallen ist,dass er ne Senke bei etwa 8,25-9kHz auf Achse(Nahfeld 10cm Mikroabstand) macht,die auch heraushörbar ist.Ausserhalb Achse ist sie fast verschwunden. Gruß Markus |
Granuba
10:42
Ab 3Khz eingesetzt kann man von Klirr eigentlich nicht reden, selbst tiefer und steilflankiger getrennt sollte das passen. Harry |
Radiologe
11:41
Trenne den Monacor bei 2,2kHz mit L-R Filter mit 24dB/Oct.Das klingt wirklich noch sehr sauber.Kann also auch nicht behaupten,dass er unterhalb 5kHz nicht sinnvoll/vernünftig einsetzbar ist. Für preiswerte 2Wege Syteme,so finde ich,ein gelungener HT der dazu auch noch ordentlich Wirkungsgrad hat. MfG Markus |
DerTao
13:53
@ Uibel: Danke für die Aufklärung! Das macht mir schon wieder mehr Hoffnung. Im HK finde ich das Bündlen deswegen problematisch, weil ich so selten alleine schau ![]() ![]() ![]() ![]() gruß Tao PS: Wie schauts denn zb mit dem Audaphon tws 25/6 aus (Stichwort "Simon")? nur so Zwecks Centerlösung Senkrecht passt die Box nämlic einfach schwer auf meinen Fernsehr ![]() PPS: Wie schaut es beim Seas mit dem Magnetfeld aus? muss ich mir gleich einen LCD kaufen? Beim Monacor steht zumindest, dass er streufeldarm ist ![]() Fragen über Fragen... Hoffentlich kann irgendwer etwas dazu sagen ![]() [Beitrag von DerTao am 07. Dez 2006, 14:07 bearbeitet] |
Granuba
17:13
Ja, eine entsprechende Box mit gutem hochtöner habe ich seit gerade hier stehen, Messungen gibts sonntag, hab momentan keine Ziet. ![]() Harry |
MBU
22:54
erstellt: 08. Dez 2006, |||
Hallo zusammen, ihr habt recht und ich habe das verwechselt: Der DT-25N hat ab 3 KHz niedrige Klirrwerte. Ich werde diesen einsetzen, da der preiswert, magnetisch geschirmt und schön klein ist. Habe heute kurz vor Ladenschluss 2 Stück bei Strassacker geholt. Die Gehäuse werden morgen fertiggestellt und dann gehts an die Weiche. |
MBU
01:37
erstellt: 10. Dez 2006, |||
Hallo zusammen, ich mache Fortschritte: ![]() Weitere Info unter ![]() ... aber jetzt mache ich mal einen eigenen "Fred" dazu auf. ![]() [Beitrag von MBU am 10. Dez 2006, 04:03 bearbeitet] |
ChristianMann000
14:48
erstellt: 11. Dez 2006, |||
idealerweise solltest du dir ein chassis mit kleinem QTS suchen! und für einen guten bass kann ich aus eigener erfahrund ein bandpassgehäuse empfehlen! wie schon öfters erwähnt.. (sehr) kleines gehäuse --> (sehr) wenig bass ![]() mfg |
Kleine günstige D'Appolito Box SirLuky am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 15 Beiträge |
Kleine, PA-Artige, Box? am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 17 Beiträge |
Kleine Visaton-Box Subtractor am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 7 Beiträge |
Kleine TML Box sammlergerrit am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 5 Beiträge |
bass box lowrider90 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuseberechnung für kleine Box emi am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
Besonders kleine Box freestylez am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
suche kleine Bass-Chassis Artemus_GleitFrosch am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 25 Beiträge |
Kleine Box für 20qm Kinderzimmer svente am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 20 Beiträge |
Big-Bass-Box Fishbone11212 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 14 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.402
