suche kleine Bass-Chassis
Artemus_GleitFrosch
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 13:00
Hallo
ich suche Bass-Chassis
-mit einem durchmesser von unter 12cm
-Leistung < 50 W (am besten so 10-20W)
-geringem Vas!
-Preis < 50€
-möglichst tiefem bass
der einzige lautsprecher den ich bis jetzt entdeckt hab ist der Gradient GPM 100:
-9 cm bass driver
-power handling (continuous/programme) = 25/50 W
-equivalent volume of compliance Vas = 4,5 l
http://www.lautsprechershop.de/pdf/gradient/gpm100.pdf
FloGatt
#2 erstellt: 17. Aug 2008, 13:06
schau dir mal den hier zum Beispiel an: http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1658sb.htm
EDIT: Oder allgemein hier: http://www.tb-speaker.com/p2.htm
Grüße,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 17. Aug 2008, 13:07 bearbeitet]
das_n
#3 erstellt: 17. Aug 2008, 13:15
Mivoc hat da was Neues im Angebot:
KLICK
DER_BASTLER
#4 erstellt: 17. Aug 2008, 16:14
Michith
#5 erstellt: 17. Aug 2008, 17:43
Salü
wenns noch etwas kleiner sein darf... der geht laut HH in 3.8 Liter BR bis 47 Hz runter
http://www.spectrumaudio.de/breit/aura/auraNS3.html
Gruss, Michi
anymouse
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 21:03
Zur Vollständigkeit halber: Monacor SPH-75/8 oder /4, etwas größer: SP-60/4.
Artemus_GleitFrosch
#7 erstellt: 19. Aug 2008, 13:04
erstmal danke für die schnellen Antworten!
ich werde warscheinlich zwei Aura NS3 als full range betreiben wenn das mit dem gehäuse so klapp wie ich mir das vorstelle.
Ursprünglich wolle ich 2 full range + 1 subwoofer nehmen.
hier mal der Thread zu Gehäuse für die NS3, ich hoffe ihr könnt mir da auch weiterhelfen:
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=3803
tiki
#8 erstellt: 19. Aug 2008, 13:10
der NS3 ist _kein_ Fullrange-Chassis.
Sieh mal!
donhighend
#9 erstellt: 19. Aug 2008, 13:33
Schon etwas älter, aber preiswert und immer noch gut...
KLICK
Artemus_GleitFrosch
#10 erstellt: 19. Aug 2008, 14:09
tiki schrieb:
Sieh mal!
aber auf http://www.madisound.com/ ist er z.b. als Fullrange gelistet: http://www.madisound...php?products_id=8463
er reicht von 49Hz bis 15kHz, über 15kHz hört eh kaum jemand noch was und unter 49Hz das gleiche. Es ist zwar nicht high-end aber deckt das ganze hörbare Spektrum ab.
Roderik81
#11 erstellt: 19. Aug 2008, 14:37
[Beitrag von Roderik81 am 19. Aug 2008, 14:39 bearbeitet]
tiki
#12 erstellt: 19. Aug 2008, 17:55
Fullrange:
der Entwickler sieht es anders, habe ich aus erster(!) Hand. Würde er sonst den CT227 wie gezeigt modifizieren?
Artemus_GleitFrosch
#13 erstellt: 20. Aug 2008, 22:20
vielleicht hat er den CT227 so modifiziert weil es so einfach besser klingt oder es den NS3-193-8A nicht mehr gibt, genau das ist nämlich mein Problem, ich kann den NS3 einfach nirgends finden außer auf spectrumaudio.de wo er für stolze 29€ gelistet ist. (die verschiedenen NS3-modelle gab es alle mal für $20 USD was nichtmal 14€ sind )
in einem kleinen Gehäuse spielt einfach keiner so linear wie der NS3-193-4A(den es nichtmal auf spectrumaudio.de gibt). im bild grün:
http://i35.tinypic.com/2wcldvl.png
im SPL-Diagramm macht der Dynavox FR87 (blau) einen guten eindruck, den "Huckel" bei 180 Hz kann man ja sicher mit einem filter ein bisschen glätten, da müsste sich mit ein paar Kondensatoren und Widerständen was machen lassen.
http://i38.tinypic.com/2wowpb6.png
[Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 20. Aug 2008, 22:24 bearbeitet]
tiki
#14 erstellt: 21. Aug 2008, 11:18
schreib doch bei Interesse dem Herrn Germanos aus dem o.a. Link eine Email oder ruf da an. Die Chassis sind mit Sicherheit das geringste Problem (sie kommen ja von dort). Der Herr ist sehr entgegenkommend.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 22. Aug 2008, 10:52
Ich habe von ATL noch 13er mit Doppelschwingspule die in ca. 30l Bassreflex gut 40hz machen.
es ist ein oldschoolchassis mit mitteltonqualiäten.
Sprich eine kleien Säule mit 2-6 Chassis wäre was interessantes.
Robert_Foerster
#16 erstellt: 22. Aug 2008, 11:13
Moinsen,
Das ist ne Menge Luft für ein 13er. Ob das so gut kommt?
BolleY2K
#17 erstellt: 23. Aug 2008, 15:57
Der Monacor SP-50X kostet nicht viel und macht in ca. 20l BR erstaunlich vernünftigen Bass bis 50Hz runter.
Artemus_GleitFrosch
#18 erstellt: 23. Aug 2008, 16:19
Ich hab mir gestern zwei NS3-192-8AB bestellt (mit versand 45€ für beide) die ich in ein 4l BR mache (4l für beide also pro chassis 2l). die gehen bis 60Hz, mit EQ auch bis an die 50Hz und die +2dB bei ca. 140Hz mach ich auch mit EQ weg.
Dazu gibts ein kleinen Auto-verstärker mit 2x 30W sinus der über AA-Batterien betrieben wird und vielleicht hol ich mir noch ein paar hochtöner dazu.
Das Gehäuse hab ich heute schon angefangen zu bauen.
EDIT: hab die NS3 bei www.quint-audio.com bestellt die scheinen noch einige da zu haben.
[Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 23. Aug 2008, 16:21 bearbeitet]
BolleY2K
#19 erstellt: 23. Aug 2008, 17:10
Auto-Verstärker mit AA Batterien? Sorry, aber das kann nix sein....
DER_BASTLER
#20 erstellt: 23. Aug 2008, 17:15
AA Battarien können doch locker 300-400mA klarmachen
ich komme da auf ganze 4,8W
BolleY2K
#21 erstellt: 23. Aug 2008, 17:33
Ja aber vernünftige Autoverstärker haben schon mehr Ruhestrom als nur 3-400mA...
das_n
#22 erstellt: 23. Aug 2008, 18:04
4,8W ist mager: bleiben etwas über 1W für jeden lautsprecher, und das beim batterienausquetschen. spaß ist das nicht.
schlachte lieber nen alten kasettenrecorder/ghettoblaster, da haste in der regel 2*5 W etwa und ne reihe monobatterien dahinter, das hält dann auch geringfügig länger als mit kleinen AA´s.
Artemus_GleitFrosch
#23 erstellt: 23. Aug 2008, 18:06
na dann muss ich ja nur genug batterien parallel schalten.
2x 8 Batterien sind dann ja schon fast 10W was für den mobilen Einsatz vollkommen ausreicht. Im/am auto kann ich sie ja an die Autobatterie anschließen und zuhause an die Steckdose.
Bei meinen alten LS hatte ich nie mehr als 200mA bei 12V für ne ordentliche Lautstärke.
Oder habt ihr ne bessere idee für ne gut mobile Stromversorgung? (ja, eine Autobatterie ist zu groß!)
das_n
#24 erstellt: 23. Aug 2008, 18:16
batterie vom motorroller.
*genni*
#25 erstellt: 25. Aug 2008, 10:03
was den verstärker betrifft, da gibts ja diesen t-amp von sonic impact, der mit nem tripath chip bestückt ist. 2x 11W an 4ohm aus 8 R6 batterien. das allerdings mit einschränkungen, denn an den batterien kann er nicht wirklich bass, weil die den strom nicht liefern. entweder noch dicken elko dazwischen oder steckernetzteil, dann ist der amp allerdings ne kampfsau (: ist mein standart-partyamp ....
billiger wirds dann mit selbstbau, denn es gibt auch für etwa 25euro selbstbaukits mit dem selben tripath chip. einfach mal ebay durchsuchen.
die teile haben halt den vorteil, daß aufgrund der digitaltechnik der wirkungsgrad bei rund 90% liegt, was man bei batteriebetrieb zu schätzen weiss ^^
Gradient GPM-100 mit Schaumstoffsicke?
reallui am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  5 Beiträge
Gradient Chassis??
DaVinci am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  16 Beiträge
Günstige 20 cm Bass-Chassis
Rufus49 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  7 Beiträge
Bass Chassis
mart1n am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  22 Beiträge
Suche Bass-LS Chassis
MadMaxx83 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
Gradient TPC182
ghosthifi am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  65 Beiträge
Bass zu Visaton DSM 25 und 50
TOR_32049 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  6 Beiträge
Suche passende Chassis für 50 Liter Box
TheNyan am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  4 Beiträge
kleine box mit einigermaßen bass?
toschi am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  22 Beiträge
vorschaltdrossel für bass-chassis in bass-ls?
schnuddel55 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFranz63
  • Gesamtzahl an Themen1.557.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.971
