HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche herstellen, aber wie? | |
Frequenzweiche herstellen, aber wie?+A -A |
kriko100
08:28
erstellt: 07. Dez 2006, |
Hallo, ich hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin. Vor vielen Jahren hatte ich mir Selbstbaukomponenten von Heco mit der Bezeichnung "Comperior" gekauft. Es ist das Kit 6 mit zwei 175er TT (CPT 180A) und einem HT (CPH 19M. Jeweils natürlich. Nun hatte ich mich endlich ans Werk gemacht und Gehäuse nach Plan gebaut und stelle fest, dass die mitgelieferten Weichen falsch sind. Es sind die von einem anderem Kit. Anstelle der benötigten CPN 6 habe ich die CPN 3. Sicherlich wird niemand mit der Bezeichnung wirklich etwas anfangen können, jedoch liegt mir ein Bauplan der benötigten Frequenzweichen vor. Das Problem: Ich habe keine Ahnung!:-( Ich weiß nicht, was die Zeichen und die daran stehenden Werte bedeuten. Ich weiß weiter nicht, wo ich entsprechende Bauteile beziehen kann. Und mit dem Zusammenlöten, naja, das würde ich mir noch zutrauen. Kann mir jemand helfen? Den Schaltplan kann ich natürlich als Bild per Email versenden. Ich würde mich riesig freuen! Danke. Grüße Carsten |
selector24
12:45
Hallo, lade mal den Schaltplan hier hoch: ![]() dann wird sich bestimmt wer finden der dir den Schaltplan "vorlesen" kann. Wenn sich nur der HT unterscheidet, ist es vielleicht mit dem Austauch weniger Teile der vorhanden Weiche erledigt, müsstest du mal vergleichen... lg Wolfgang [Beitrag von selector24 am 07. Dez 2006, 12:46 bearbeitet] |
kriko100
09:25
erstellt: 13. Dez 2006, |
ronmann
10:13
Probiere es mal mit Lüsterklemmen. Dazu reichen oft die Bauteilanschlüsse, hier und da muß man ein Stück Draht ergänzen. Ist genausogut wie gelötet, sieht eben nur nicht so professionell aus. Ist außerdem leicht wieder zu trennen, wenn man z.B. Den Vorwiderstand des Hochtöners an den eigenen Raum/Geschmack anpassen will. Wenn alles passt kannst du dir immer noch überlegen, wie du es nachträglich lötest bzw. löten üben und lernen. |
Caisa
10:29
Wenn du dich gar nicht dran traust, dann kannst du den Plan z.B. auch mal einem ![]() Alternativen wären noch ![]() ![]() ![]() und sicher noch einige mehr die ich vergessen hab. Gruß Caisa |
Perrier
13:25
Im prinzip gibt es auf der Weiche nur 3 Bauteile-Arten. Die schwarzen 4-eckigen Kästchen sind Spulen. Die haben immer 2 Werte > Induktivität in Millihenry (mH) und den ohmschen Widerstand Die weissen 4-eckigen Kästchen sind reine ohmsche Widerstände. Im Tieftonzweig sollten die wenigstens 10watt belastbar sein, im HT-Zweig genügen 4watt. Die Bauteile die als 2 senkrechte strichlein dargestellt sind, sind Kondensatoren, die Einheit ist Farad, im Lautsprecher-Bereich µF. Du brauchst also 3Spulen, 3Widerstände und 3 Kondis (abzüglich der Bauteile, die in der CPN3 drin sind (so sie denn passen) mfg |
MDF Kegel wie Herstellen ? saad am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 20 Beiträge |
Wie präzise 15° Gehrungsschnitte herstellen? backmagic am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 6 Beiträge |
Sicken selber herstellen BASSINVADER am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 22 Beiträge |
Sandwich Material herstellen. JulesVerne am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen. Aber wie? Daniel1989 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche ChrisLucka am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Gehäusebau: Wie eine Gehrung ohne Tischkreissäge herstellen? TobyK am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 20 Beiträge |
Konkave Vertiefung in mdf herstellen, wie? ocb820 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 16 Beiträge |
Bass-Reflexrohr-Pfropfen: Wie selbst herstellen? Taurui am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche highQ am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 22 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlphagulHP
- Gesamtzahl an Themen1.558.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.973
