HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Saugkreisvarianten, Elektronik-Kondensatoren, Reso... | |
Saugkreisvarianten, Elektronik-Kondensatoren, Resonanzbedämpfung+A -A |
hermes
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 00:22 | |||||||||
Hallöchen zusammmen, ich will hier mal etwas besprechen, was mich im Moment etwas verwirrt: Ausgangspunkt sind versch. Varianten der Resonanzdämpfung beim Visaton AL 130. Es gibt ja grundsätzlich zwei Varianten einer bestehenden Weiche einen Saugkreis zu spendieren: 1) Der Parallel-Kondensator zur Serienspule 2) Die Reihen-Spule im Parallel-Kondensator-Zweig. Geht man von der Berechnung aus, dann müssten beide Versionen den selben Effekt haben, sofern die Tuning-Frequenz des Saugkreises im Ergebnis die selbe ist. Ich habe die letzten Tage beide Versionen einzeln, zusammen, in 12db- und in 18 db-Weichen probiert und dabei fällt klanglich immer das selbe auf: Egal wie hoch die rechnerische Dämpfung auf die Resonanzen ist, sobald der kleine Parallel-Kondensator zur Serienspule dazu kommt ist der Klang wärmer, unagressiver und weniger verwaschen. Also subjektiv besser. Woran liegt das? Erst dachte ich, Version 1 hat vielleicht eine stärkere Sperrwirkung als Version 2. Dann hab ich eine 18db-Weiche in Version 2 gebaut, sodass die rechnerische Dämpfung auf der Resonanz 45 db beträgt! Und selbst hier ist es das selbe Bild, kommt der kleine Kondensator dazu, sodass hier sogar zwei Saugkreise da sind ist der Klang sauberer, neutraler, unagressiver. Wenn wir schon bei -45 db sind dürfte ich doch eigentlich gar keinen Unterschied mehr hören? Also ich hab jetzt drei Erklärungen für mich, die ich alle etwas unbefriedigend finde: 1) Es liegt am Eigenklang des kleinen Kondensators. Es ist nämlich kein spezieller Hifi-Kondensator sondern ein normaler 65V-Elektronik-Kondensator von ELV mit 0,22 uF. Ich dachte eigentlich, dass der Eigenklang dieses Bauteils keine Rolle spielt, weil es sowieso erst bei sehr hohen Frequenzen nennenswerte Ströme durchlässt. 2) Eventuell übt eine Membranresonanz eine KRaft auf die Schwingspule aus, sodass ein Saugkreis eventuell das Ausschwingen der Resonanz stärker dämpfen kann als wenn der LS ohne Weiche am Verstärker hängt. Eventuell kann dies der Saugkreis von Version 1 besser? Ich habe noch nie eine Untersuchung dazu gelesen, dass ein Saugkreis Auswirkungen auf das Ausschwingen von Membran-Resonanzen hat, also Spekulation. 3) Ein Parallelkondensator direkt an der Serienspule, wo jedes Signal durch muss hat aus irgend einem Grund eine höhere Sperrwirkung als ein Paralell-Saugkreis, sodass der LS speziell beim Einschwingen weniger Eigengeräusche macht. Diese Erklärung entspringt eher dem Höreindruck und ist im Prinzip Voodoo. Was mir noch dazu einfällt ist, dass Visaton in seinen Weichen auch Version 1 bevorzugt, allerdings hab ich noch nie gelesen, aus welchem Grund. So, jetzt schreibt mal, was ihr darüber denkt. Das ganze ist nicht nur ein bischen, die klanglichen Unterschiede sind bei der 12 db Weiche schon sehr deutlich. Grüße Hermes [Beitrag von hermes am 09. Dez 2006, 00:24 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 01:20 | |||||||||
Richtig.
Subjektiv=Einbildung?
Was genau für ein Kondensator? Es gibt Unterschiede zwischen den Typen: alles ab MKT arbeitet einwandfrei, aber andere Typen wie Keramik (und auch hier wieder nur die aus Hochkapazitätskeramik) oder Elko bringen eine Menge Dreckeffekte, nichtlineare Kapazität über die Aussteuerung und so ein Zeugs.
Rechne Dir mal den Widerstand dieses Cs und den der Spule über den gesamten Frequenzbereich aus, dann weißt Du, wo Strom fließt. Nebenbei ist das immer ein (schwach bedämpfter) Schwingkreis, da fließen auch nicht unerhebliche Ströme hin und her.
Tut sie. Wo glaubst Du kommen die Buckel im Impedanzgang her? Nun muss man aber beachten, wie gering diese Rückwirkung ist - deswegen sind die Buckel so klein. Deswegen kannst Du dieses Argument:
völlig vernachlässigen.
Hat er, aber eben vernachlässigbar gering. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich Membranresonanzen _nicht_ entzerren lassen, nur dämpfen.
Nein, Serien- und Parallelschwingkreis sind zueinander dual, soll heißen, die Wirkung eines Serienschwingkreises parallel zu einer Impedanz lässt sich auch durch einen Parallelschwingkreis in Reihe zu derselben Impedanz erzielen. Stellt sich hier natürlich die Frage: sind die von Dir eingesetzten Schwingkreise tatsächlich dual zueinander oder lediglich per Taschenrechner auf die gleiche Frequenz und Güte berechnet? Im zweiten Fall könnte die Wirkung außerhalb des vorgesehenen Wirkungsbereichs vielleicht Aufschluss über Deine Hörerfahrung geben.
Evtl. spart man sich eine Spule. Es geht ja meisten um einen Tiefpass, und da ist eine Spule meist schon enthalten. Schaltet man parallel dazu einen Kondensator erhält man erst Filterwirkung und später greift der Schwingkreis und schlägt eine Kerbe in den Frequenzgang. Gruß Cpt. |
hermes
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 03:26 | |||||||||
Dieser Kondensator ist es: http://shop.elv.de/o...ail=10&detail2=10489 Kann man halt nix sehen bei ELV. Es ist ein blauer rechteckiger Baustein mit beiden Drähten auf der Unterseite. Wenns was nützt kann ich auch ein Foto machen. Folgendes steht drauf: 220n KR 63V BC 0423370
Das schließe ich ausnahmsweise aus. Dazu ist das ganze zu gut hörbar. Ich werd als nächstes mal einen 0,22 uF Mundorf-Kondensator besorgen und dann vergleichen, falls der Verdacht tatsächlich erhärtet wird, dass es am Bauteilklang liegt. Grüße Hermes |
Resonanzbedämpfung rogerjulien am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 7 Beiträge |
Kondensatoren parallel? Amoebius0710 am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 8 Beiträge |
kondensator norsemann am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 39 Beiträge |
Berechnung Saugkreis waterl00 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 9 Beiträge |
Frage zur Impedanz Reihen Parallel Schaltung MuMpeL am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
allgemein Wissen: Weiche clausa am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 11 Beiträge |
C in Frequenzweiche aus versch. Kondesatortypen? Jochen2873 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
paralleler Kondensator zu Serienwiderstand im HT db(A) am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 2 Beiträge |
Saugkreis bei 2.Chassis tbklaus am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 12 Beiträge |
Visaton TIW200XS, Bassreflex und CB parallel schalten? ronmann am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.128
