Welches Volumen ist besser?
D-FACE
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 21:31
hallo,
ich habe vor mir einen standlautsprecher zu bauen. jetzt habe ich mir auch schon einpaar testgehäuse gebaut. eines davon habe ich mit WINISD ausgerechnet, aber das war nicht das was ich mir erhofft hatte.alle daten waren korrekt, 6 l kahmen raus, aber es wurden starke resonanzen hörbar trotz 2,3 starker spanplatte. beim zweiten gehäuse habe ich mehr volumen verwendet 16 l. die resonanzen sind nicht mehr so stark aber jetzt hört es sich etwas blass an. ja nun weiß ich auch nicht weiter.... .
ich habe mal gelesen dass das gehäuse so groß wie nur möklich sein sollte, in dem fall also das komplette gehäuse der säule oder?
könnt ihr mir da weiter helfen?
usul
#2 erstellt: 12. Dez 2006, 22:13
Ich vermute mal, deine "Resonanzen" sind andere Probleme. Ist es eine geschlossene Box oder Bassreflex? Wie genau hören sich die "Resonanzen" an?
D-FACE
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 23:14
hi,
also das gehäuse ist geschlossen und die resonanzen hören sich an als wäre der frequenzgang nicht linear dass eben von 100-500 hz etwa nur erhöhungen sind. ich kann es nicht genau sagen da ich kein programm zum messen vom frequenzgang habe. hört sich eben nach der gehäuseresonanz an. aber in dem gehäuse in dem ich den tiefmitteltöner jetzt drinnen habe hört es sich nach einer 2 khz erhöhung an. vll sollte ich zwischen den 6 l und 16 l den mittelwert nehmen dann würde es sich warscheinlich ausgleichen?!
was meinst du denn was es noch sein könnte?
also ich bezweifle dass es am signal liegt. da is alles vom feinsten jedoch habe ich echt an der weiche zu knabbern. sie ist eigendlich für einen tiefmitteltöner und einen hochtöner gedacht, da sich mir das aber nicht füllig genug ist habe ich noch einen tieftöner angeschlossen. somit musste ich die weiche umgehen. ich denke eher dass da mein problem liegt.
usul
#4 erstellt: 12. Dez 2006, 23:17
Ok, so kommen wir der Sache näher. Hast du denn Dämmmaterial in deiner Box? Wenn ja, welches und wieviel?
D-FACE
#5 erstellt: 12. Dez 2006, 23:31
ich habe normalen schaumstoff an den wänden und mit der normalen dämmwolle die man überall bekommt das gehäuse ausgefüllt. aber nur vorübergehend.
usul
#6 erstellt: 12. Dez 2006, 23:35
Was ist das für Dämmwolle? Im Zweifelsfalle stopf mal mehr rein!
D-FACE
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 23:36
da wir schon dabei sind,
die gehäuseform beeinflusst doch auch den ton, bzw. die resonanz, oder?
D-FACE
#8 erstellt: 12. Dez 2006, 23:38
ja diese weiße sehr luftige wolle.
usul
#9 erstellt: 12. Dez 2006, 23:39
Wenn Resonanzen innerhalb des Gehäuses auftreten und noch dazu von aussen hörbar sind, dann ist das Gehäuse schlecht bedämpft.
Resonanzen bilden sich immer zwischen parallelen Wänden. Der Abstand der beiden beeinflusst die Resonanzfrequenz. Je enger die zusammen sind umso höher die Resonanzfrequenz. Je höher die Resonanzfrequenz umso besser lässt sich das mit Dämmmaterial korrigieren (höhere Frequenzen werden besser gedämpft als niedrige).
D-FACE
#10 erstellt: 12. Dez 2006, 23:50
mit bitum bekämft man die gehäuse schwingung und mit wolle die inneren resonanzen denke ich mal. jetzt glaube ich aber dass der push-pulleffekt bei verschiedenen gehäuseformen anders sein könnte. ich hab da so ein paar gehäuseformen mit dessen eigenschaften (frequenzgängen)
welches volumen???
W124-Basstest am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
2 Wege, welches Volumen?
Jonas1984 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  6 Beiträge
Welches Volumen für MDS 08?
Toni-D am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
Welches Volumen für Westra SF-180-501
SeinEwigDunklerSchatten am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  27 Beiträge
Welches Volumen bei doppelter LS Anzahl
Purplecoupe am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  81 Beiträge
Welches Volumen für meinen Omnes Woofer?
Der_böse_Joe am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  18 Beiträge
Seas ER15RLY - welches Volumen für geschlossenes Gehäuse?
xlupex am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  6 Beiträge
Boxen mit Pollin-Chassis - Welches Volumen?
schizohamsta am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  7 Beiträge
Welches Volumen für 5x7" Coax Treiber ?
SGlomb am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  17 Beiträge
ein oder zwei volumen
ben4684 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.984
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
